|  | Courbes | Détermine les courbes utilisées pour créer la fonction Frontière dans cette direction. Sélectionnez les courbes, faces ou arêtes d'esquisse à connecter. Les fonctions Frontière sont créées selon l'ordre de sélection des courbes. Pour chaque courbe, sélectionnez le point de départ de la trajectoire de la fonction Frontière.Si les connecteurs de la fonction Frontière sont incorrects, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris dans la zone graphique et sélectionnez Inverser les connecteurs pour essayer de les réparer.
|   |  | Connecteurs incorrects |  |   |  | Inverser les connecteurs appliquée |
|     | Monter et les contacts Descendre | Permettent d'ajuster l'ordre des courbes. Sélectionnez une Courbe et ajustez-en l'ordre. Si l'aperçu de la fonction Frontière n'est pas satisfaisant, resélectionnez ou réordonnez les esquisses pour connecter d'autres points sur les courbes. |
|  | Contrainte de courbe dir1 | Sélectionnez l'une des options suivantes :
| Globale | Prolonge l'influence de la courbe à l'ensemble de la fonction Frontière.  |
| Jusqu'à la prochaine courbe | Prolonge l'influence de la courbe jusqu'à la prochaine courbe uniquement. |
| A la prochaine intersection virtuelle | Prolonge l'influence de la courbe jusqu'à la prochaine intersection virtuelle uniquement. Une intersection virtuelle est un coin vif du profil. Toute paire d'entités d'esquisse contiguës entre lesquelles il n'existe pas de relation tangente ou de courbure égale définit une intersection virtuelle. Consultez Courbes guides dans le PropertyManager Lissage. |
| A la prochaine arête | Prolonge l'influence de la courbe jusqu'à la prochaine arête uniquement. |
| Linéaire | Prolonge l'influence de la courbe de façon uniforme sur l'ensemble de la fonction Frontière, comme si c'était une surface réglée. Cette option évite une courbure excessive (effet de poche) due à une courbe guide à forte courbure sur des surfaces où certaines courbes de l'autre direction sont réduites à un point.  |
 L'option d'influence de courbes que vous sélectionnez pour une direction est appliquée à toutes les sélections dans la direction. Vous pouvez expérimenter en modifiant les options d'influence de courbes dans une ou plusieurs directions pour contrôler votre conception de fonction de frontière. Exemple: Options d'influence de courbes La disponibilité des options d'influence de courbes dépend de la géométrie des courbes que vous sélectionnez pour une direction.  |
|  | Type tangent | Sélectionnez l'une des options suivantes :
| Par défaut | (Disponible en présence de trois courbes minimum dans la direction.) Trace une parabole approximative entre le premier et le dernier profil. Consultez Contraintes de départ/d'arrivée dans le PropertyManager PropertyManager. La tangence dérivée de cette parabole pilote la surface lissée, ce qui la rend plus prévisible et plus naturelle lorsqu'aucune condition de correspondance n'est spécifiée. |
| Aucune | Aucune contrainte de tangence (courbure inexistante) n'est appliquée. |
| Normale par rapport au profil | (Disponible lorsque les courbes ne lient pas une fonction Frontière à une géométrie existante.) Applique une contrainte de tangence perpendiculairement à la courbe. Définissez l'Angle de dépouille et l'Influence de la tangente (%).
| Vecteur de direction | Applique une contrainte de tangence en fonction d'une entité sélectionnée comme vecteur de direction. Sélectionnez un Vecteur de direction
                                  , puis définissez l'Angle de dépouille et la Influence de la tangente (%). |
| Tangent à la face | (Disponible lorsqu'une fonction Frontière est liée à une géométrie existante.) Rend les faces adjacentes tangentes à l'emplacement de la courbe sélectionnée. Définissez l'Influence de la tangente (%). |
| Courbure continue avec la face | (Disponible lorsqu'une fonction Frontière est liée à une géométrie existante.) Applique une surface régulière et visuellement attrayante de type courbure continue à l'emplacement de la courbe sélectionnée. Définissez l'Influence de la tangente (%). |
|  | Alignement | (Disponible uniquement pour les surfaces créées dans une seule direction.) Contrôle l'alignement des paramètres Iso déterminant le flux de la surface. Exemple d'alignement de surface frontière |
|  | Vecteur de direction | (Disponible lorsque l'option Vecteur de direction est sélectionnée pour Type tangent.) Applique une contrainte de tangence en fonction d'une entité sélectionnée comme vecteur de direction. Le fonction Frontière est tangente à l'arête ou l'axe linéaire sélectionné, ou encore à la normale de la face ou du plan sélectionné. Vous pouvez également sélectionner une paire de sommets pour définir le vecteur de direction. |
|  | Angle de dépouille | Applique un angle de dépouille à la courbe de départ ou d'arrivée. Si nécessaire, cliquez sur Inverser la direction  . Dans le cas de fonctions Frontière unidirectionnelles, l'angle de dépouille est disponible pour tous les Types tangents. Dans le cas de fonctions Frontière bidirectionnelles, si vous établissez une liaison avec une entité existante présentant une dépouille, l'Angle de dépouille n'est pas disponible car le système applique automatiquement le même angle de dépouille à la fonction Frontière à l'emplacement de la courbe croisée. |
|  | Influence de la tangente (%) | (Uniquement disponible lorsque les options Globale ou A la prochaine intersection virtuelle sont sélectionnées pour l'influence des courbes et avec des courbes dans les deux directions. Non disponible lorsque le Type tangent est réglé sur Aucun ou Par défaut.) Prolonge l'influence de la courbe jusqu'à la prochaine courbe. Des valeurs plus élevées prolongent la distance effective de la tangence. Cette option est particulièrement utile dans le cas de formes très arrondies. Exemple : Option Influence de la tangente (%) |
|  | Longueur de la tangente | (Pas disponible lorsque l'option Aucune est sélectionnée comme Type tangent pour n'importe quelle courbe.) Contrôle le niveau d'influence sur la fonction Frontière. L'effet de la longueur de la tangente est limité à la section suivante. Si nécessaire, cliquez sur Inverser la direction de la tangente  . |
|  | Appliquer à tous | (Disponible uniquement pour les surfaces créées dans une seule direction.) Affiche une poignée contrôlant toutes les contraintes du profil entier. Désactivez cette option pour afficher plusieurs poignées permettant le contrôle individuel des segments. Faites glisser les poignées pour modifier la longueur de la tangente. Consultez Contraintes de départ/d'arrivée dans le PropertyManager PropertyManager. |
