Expand AssemblagesAssemblages
Collapse Opérations d'import et d'exportOpérations d'import et d'export
Importer/Exporter des documents SOLIDWORKS
Options générales d'import
Importer des documents
Importer la géométrie
Importation de propriétés visuelles
Méthodes recommandées pour la distribution de fichiers
Editer les fonctions importées
Expand Vue d'ensemble du diagnostic d'importVue d'ensemble du diagnostic d'import
Exporter des documents et définir les options
Format natif DXF/DWG
Exportation de fichiers d'impression 3D
Expand Exportation d'un modèle SOLIDWORKS à utiliser avec le logiciel AECExportation d'un modèle SOLIDWORKS à utiliser avec le logiciel AEC
Importation de fichiers de maillage
Collapse Types de fichiersTypes de fichiers
Expand SOLIDWORKS 3D InterconnectSOLIDWORKS 3D Interconnect
Expand Conversion 2D en 3DConversion 2D en 3D
Expand Scan to 3DScan to 3D
Expand Assistance pour l'import DXF/DWGAssistance pour l'import DXF/DWG
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Options d'export de fichiers DXF/DWG
Vous pouvez définir des options d'exportation des fichiers lorsque vous exportez des documents de mise en plan SOLIDWORKS en tant que fichiers .dxf ou .dwg.
Pour sélectionner ces options lors de l'enregistrement d'un fichier en tant que fichier .dxf ou .dwg :
Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, cliquez sur Options, puis sur Enregistrer.
Options générales
Version Sélectionnez la version AutoCAD cible.
Polices Sélectionnez l'une des options suivantes :
AutoCAD Standard uniquement
Utilise le fichier de projection drawingfontmap.txt.
TrueType
Styles de ligne Sélectionnez l'une des options suivantes :
Styles standard AutoCAD
Fait correspondre les polices de ligne SOLIDWORKS aux types de ligne standard AutoCAD. Pour les versions d'AutoCAD R2000 ou ultérieures, l'épaisseur la plus proche de la valeur d'épaisseur de ligne AutoCAD est également retenue.
Styles personnalisés SOLIDWORKS
Utilise les styles de ligne du logiciel SOLIDWORKS.
Projection personnalisée SOLIDWORKS vers DXF/DWG
Activer Exporte la projection spécifiée dans le fichier de projection sélectionné.
Fichier de projection Définit le fichier de projection cible par défaut.
Ne pas montrer la projection à chaque enregistrement Lorsque vous sélectionnez un fichier de projection, empêche l'affichage de la boîte de dialogue Projection SOLIDWORKS vers DXF/DWG lors de l'exportation.
Echelle de sortie 1:1 (mises en plan uniquement)
Activer Exporte la mise en plan en utilisant une échelle de géométrie de 1:1, conformément à votre échelle de base sélectionnée.
L'échelle du papier ou de la feuille est négligée lorsque vous activez cette option.
Echelle de base Sélectionne la base utilisée pour la sortie 1:1 de la géométrie et obtenue en fonction des différentes échelles de vue de mise en plan utilisées dans la feuille. Si vous avez sélectionné une vue, les options d'échelle de base incluent les valeurs de Echelle de la vue et Nombre de la vue. Dans le cas contraire, l'échelle de la vue avec le nombre le plus élevé est affichée. Nombre indique le nombre d'occurrences d'une échelle dans le document de mise en plan.
Les vues sont groupées selon l'échelle. Si vous activez l'échelle de sortie 1:1, le groupe avec le plus grand nombre de vues est exporté avec une échelle de 1:1 et les vues restantes sont mises à l'échelle en conséquence. Si la mise en plan ne contient aucune vue, la feuille est exportée avec une échelle de 1:1.
M'avertir si activée Affiche un message d'avertissement lorsque vous activez la mise à l'échelle de feuille.
Si vous désactivez ces messages d'avertissement lorsqu'un message s'affiche, vous pouvez les réactiver à partir de cette option.
Fusion des extrémités
Activer la fusion Elimine les discontinuités entre les extrémités de ligne pour les discontinuités inférieures à la tolérance spécifiée.
Export DWG de haute qualité Effectue l'exportation à un niveau de qualité plus élevé.
La sélection de cette option peut augmenter la durée de l'exportation.
Options d'export des splines
Exporter toutes les splines comme splines
Exporter toutes les splines comme polylignes Les splines sont affichées comme polylignes dans AutoCAD.
Mise en plan ayant plusieurs feuilles
Exporter la feuille active uniquement
Exporter toutes les feuilles dans des fichiers séparés Enregistre chaque feuille de mise en plan dans un fichier avec le nom de fichier spécifié, précédé d'un numéro. Par exemple, 00_nomdefichier.dwg et 01_nomdefichier.dwg.
Exporter toutes les feuilles dans un fichier
Exporter toutes les feuilles de mise en plan vers l'espace papier Exporte les feuilles de mise en plan vers l'espace papier au lieu de l'espace du modèle.
* Requis
*Courriel:
Page:   Options d'export de fichiers DXF/DWG
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
