Expand AssemblagesAssemblages
Collapse Pièces et fonctionsPièces et fonctions
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Le PropertyManager FilletXpert - Coin
Utilisez l'onglet Coin dans le PropertyManager FilletXpert pour créer et modifier des fonctions de congé sur sommet au point de rencontre exact de trois arêtes arrondies en un sommet.
Le PropertyManager FilletXpert apparaît lorsque vous cliquez sur FilletXpert dans le PropertyManager Congé. FilletXpert peut créer et modifier des congés à rayon constant seulement. Le PropertyManager retient son dernier état d'utilisation.
Deux boutons bascule sont disponibles dans le PropertyManager :
  • Manuel. Utilisez ce PropertyManager pour garder le contrôle au niveau des fonctions.
  • FilletXpert (congés à rayon constant seulement). Utilisez ce PropertyManager si vous souhaitez que le logiciel SOLIDWORKS gère la structure des fonctions sous-jacentes.
Lorsque vous modifiez un congé à l'aide de l'option Editer la fonction, le PropertyManager Congé apparaît sans boutons bascule.
Pour ouvrir le PropertyManager FilletXpert :
Cliquez sur Congé (barre d'outils Fonctions) ou sur Insertion > Fonctions > Congé/Arrondi et, dans le PropertyManager, cliquez sur FilletXpert.
Faces du congé sur sommet
select_face_planar.png Faces du congé sur sommet Sélectionnez des congés sur sommet dans la zone graphique.
  Montrer les alternatives Affiche d'autres aperçus de congés sur sommet dans une fenêtre indépendante.
Cibles de la copie
Cibles de la copie Sélectionnez les congés sur sommet cibles vers lesquels copier le congé sur sommet sélectionné sous Faces du congé sur sommet. Lorsque vous cliquez sur Cibles de la copie, les congés sur sommet compatibles sont mis en surbrillance dans la zone graphique si vous sélectionnez Activer la surbrillance.
  La copie ne peut se faire que vers des congés sur sommet compatibles. Par exemple, vous pouvez copier un congé sur sommet combinant deux congés convexes et un congé concave avec un rayon plus grand que les autres arêtes à un congé sur sommet avec la même description. Certaines exceptions existent pour les coins similaires.
Certaines combinaisons de convexité, concavité et rayons sont assez proches pour vous permettre de copier des congés sur sommet de l'une à l'autre. Vous pouvez copier des congés sur sommet simples vers des congés sur sommet complexes, et vice versa.
Copier vers
Activer la surbrillance Met tous les congés sur sommet compatibles en surbrillance lorsque vous cliquez sur Cibles de la copie select_face_planar.png.
* Requis
*Courriel:
Page:   Le PropertyManager FilletXpert - Coin
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
