Vous pouvez ajouter ou modifier des contraintes sur l'onglet Contraintes du PropertyManager Contrainte.
Pour ouvrir le PropertyManager Contrainte, procédez de l'une des façons suivantes dans un assemblage :
- Ajoutez une contrainte en cliquant sur Contrainte
(barre d'outils Assemblage) ou sur .
- Modifiez une contrainte en développant le dossier Contraintes dans l'arbre de création FeatureManager. A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur une ou plusieurs contraintes et sélectionnez Editer la fonction.
Sélection des contraintes
Pour Contraintes avancées et Contraintes mécaniques, d'autres champs apparaissent sous Sélections des contraintes, en fonction du type de contrainte. Consultez les rubriques d'aide correspondant à chaque type de contrainte que vous créez.
Centre du profil
Aligne au centre des profils rectangulaires et circulaires les uns par rapport aux autres et définit totalement les composants. |
Symétrique
Force deux entités similaires à être symétriques par rapport à un plan ou une face plane. |
Largeur
Contraint une tabulation entre deux faces planes. |
Contrainte de trajectoire |
Contraint le point sélectionné sur un composant à une trajectoire. |
Coupleur linéaire/linéaire
Etablit une relation entre les translations de deux composants. |
Limite
Permet aux composants de se déplacer dans les limites d'une plage de valeurs de contraintes à distance et en angle. |
Alignement des contraintes
Définissez l'alignement des contraintes selon vos besoins.
Aligné |
Les vecteurs normaux aux faces sélectionnées pointent dans la même direction. |
Direction opposée |
Les vecteurs normaux aux faces sélectionnées pointent dans des directions opposées. |
Came
Force un cylindre, un plan ou un point à être coïncident ou tangent à une série de faces extrudées tangentes. |
Rainure
Contraint le mouvement d'un boulon ou d'une rainure dans un perçage de rainure. |
Pivot
Limite le mouvement entre deux composants à un degré de liberté rotationnel. |
Engrenage
Force deux composants à pivoter l'un par rapport à l'autre autour d'axes sélectionnés. |
Pignon crémaillère |
Le déplacement linéaire d'une pièce (la crémaillère) entraîne une rotation circulaire d'une autre pièce (le pignon) et vice versa. |
Hélicoïdale
Contraint deux composants à être coaxiaux et ajoute une relation de tangage entre la rotation d'un composant et la translation de l'autre. |
Liaison Cardan
La rotation d'un composant (l'arbre de sortie) autour de son axe est entraînée par la rotation d'un autre composant (l'arbre d'entrée) autour de son axe. |
Aligné
Direction opposée
Contraintes
La zone de groupe Contraintes contient toutes les contraintes ajoutées pendant que le PropertyManager est ouvert ou toutes les contraintes en cours d'édition. Lorsque la boîte de dialogue Contraintes contient plusieurs contraintes, vous pouvez en sélectionner une pour l'éditer.
Pour éditer plusieurs contraintes à la fois, sélectionnez-les dans l'arbre de création FeatureManager, puis cliquez à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionnez Editer la fonction. Toutes les contraintes apparaissent dans la zone de groupe Contraintes.
Options
Ajouter au nouveau dossier
Lorsque cette option est sélectionnée, les nouvelles contraintes apparaissent dans un sous-dossier du dossier Contraintes de l'arbre de création FeatureManager. Lorsqu'elle est désélectionnée, les nouvelles contraintes apparaissent dans le dossier Contraintes. |
Montrer la barre d'outils contextuelle |
Lorsque cette option est sélectionnée, la barre d'outils contextuelle Contrainte s'affiche pendant l'ajout de contraintes standard. Lorsqu'elle est désélectionnée, les contraintes standard sont ajoutées via le PropertyManager. |
Montrer l'aperçu
Lorsque cette option est sélectionnée, un aperçu de la contrainte s'affiche si vos sélections sont suffisantes pour la création d'une contrainte valide. |
A utiliser pour le positionnement uniquement
Lorsque cette option est sélectionnée, les composants se déplacent vers la position définie par la contrainte, mais aucune contrainte n'est ajoutée dans l'arbre de création FeatureManager. Une contrainte apparaît dans la zone Contraintes pour vous permettre d'éditer et de positionner les composants, mais aucune contrainte n'apparaît dans l'arbre de création FeatureManager lorsque vous fermez le PropertyManager Contrainte. La case à cocher A utiliser pour le positionnement uniquement vous évite d'ajouter plusieurs contraintes et de les supprimer ensuite dans l'arbre de création FeatureManager.
Rendre la première sélection transparente
Rend transparent le premier composant que vous sélectionnez, afin de faciliter la sélection à partir du second composant. Cette option est utile si le second composant se trouve derrière le premier. |
