Rétablir
Restaure toutes les options par défaut du système ou les options de cette page uniquement. |
Ouvrir les documents référencés en lecture seule
Spécifie que tous les documents référencés seront ouverts en lecture seule par défaut. |
Ne pas demander d'enregistrer les documents référencés en lecture seule (ignorer les changements)
Spécifie que lorsqu'un document parent est enregistré ou fermé, aucune tentative n'est faite pour enregistrer les documents ouverts en lecture seule qu'il référence. |
Permettre plusieurs contextes pour les pièces lors de l'édition dans un assemblage
Vous pouvez créer des références externes pour une seule pièce à partir de plusieurs contextes d'assemblage. Cependant, une fonction ou une esquisse individuelle dans l'assemblage ne peut avoir qu'une seule référence externe. |
Charger les documents référencés
Spécifie si le système doit charger les documents référencés lorsque vous ouvrez un document avec des références externes.
| Sur demande |
Vous demande si vous voulez charger des documents référencés en externe chaque fois que le cas se présente. |
| All |
Charge tous les documents référencés en externe. |
| Aucun |
Ne charge aucun des documents référencés en externe. Les références externes peuvent être affichées hors contexte jusqu'à l'ouverture des documents référencés. |
| Modifiés uniquement |
Charge uniquement les documents référencés en externe qui ont subi des modifications depuis la dernière ouverture du document d'origine. |
Charger les documents en mémoire seulement
(Non disponible lorsque l'option Aucun est sélectionnée pour Charger les documents référencés.) Charge les documents référencés en mémoire seulement, au lieu de les ouvrir dans des fenêtres distinctes. Ceci vous permet de garder à jour les références sans ouvrir de fenêtres pour les documents dont l'affichage n'est pas requis. Cette option est utile lorsque vous ouvrez un assemblage contenant de nombreuses pièces de composant avec des références externes. |
Rechercher des références externes dans
Recherche des documents référencés manquants dans les dossiers Documents référencés spécifiés dans . Dans le cas contraire, la routine de recherche récursive standard est utilisée.
| Inclure les sous-dossiers |
Recherche les sous-dossiers des dossiers Documents référencés. |
| Exclure les dossiers actifs et les emplacements d'enregistrement récents |
Empêche le logiciel de rechercher les dossiers ouverts et les dossiers où vous avez récemment enregistré des éléments. |
Aller aux documents de référence ouvre la boîte de dialogue Options du système - Emplacements des fichiers. |
Mettre à jour les familles de pièces liées dépassées par rapport au
Détermine comment les valeurs liées et les paramètres sont affectés si le modèle et la famille de pièces ne sont pas synchronisés.
Sur demande
Le logiciel vous avertit lorsque vous ouvrez un document dont la famille de pièces n'est pas synchronisée avec le modèle.
Modèle
La famille de pièce est mise à jour avec les valeurs du modèle.
Fichier Excel
Le modèle est mis à jour avec les valeurs de la famille de pièces.
