Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Vérifier l'esquisse pour l'utilisation de la fonction
Vérifier une esquisse pour identifier les erreurs l'empêchant de créer une fonction.
Pour chaque type d'Utilisation de la fonction, le Type de contour requis est affiché. Si vous sélectionnez un nouveau type d'Utilisation de la fonction à partir de la liste, le Type de contour correspondant change. Chaque Type de contour impose une série différente de vérifications dans l'esquisse en plus des vérifications générales communes à tous les types de contour.
Pour vérifier une esquisse pour l'utilisation d'une fonction:
  1. Dans une esquisse ouverte, cliquez sur Outils > Outils d'esquisse > Vérifier l'esquisse pour l'utilisation de la fonction .
    Dans la boîte de dialogue, Utilisation de la fonction liste toutes les manières d'utiliser l'esquisse dans la fonction:
    • Si l'esquisse a été utilisée pour créer une fonction, le type de fonction est affiché dans Utilisation de la fonction.
    • Si l'esquisse n'a pas été utilisée pour créer une fonction, <aucune> est affiché dans Utilisation de la fonction et le contour est vérifié pour détecter les erreurs communes à tous les types de contours.
  2. Cliquez sur Vérifier.
    L'esquisse est vérifiée en fonction du type de contour requis par le type de fonction listé dans la case Utilisation de la fonction. Si l'esquisse ne contient pas d'erreurs, le message Aucun problème trouvé apparaît. Si elle contient une erreur, un message décrivant l'erreur est affiché et la zone de l'esquisse contenant l'erreur est mise en surbrillance. Une erreur est trouvée pour chaque vérification.
  3. Pour vérifier l'esquisse pour une utilisation possible dans d'autres types de fonctions, sélectionnez un nouveau type dans Utilisation de la fonction et cliquez sur Vérifier.
  4. Cliquez sur Restaurer pour retourner au type d'origine d'Utilisation de la fonction.
  5. Cliquez sur Fermer.
    De même, la boîte de dialogue se ferme automatiquement lorsque vous quittez l'esquisse, reconstruisez, passez à un nouveau document, etc.
Types de contours légaux
Type de fonction Type de contour pris en charge
Base extrusion Plusieurs fermés disjoints
Base extrusion mince Un seul ouvert, Plusieurs fermés disjoints
Base révolution Plusieurs fermés disjoints
Base révolution mince Un seul ouvert, Plusieurs fermés disjoints
Bossage extrusion Plusieurs fermés disjoints
Bossage extrusion mince Un seul ouvert, Plusieurs fermés disjoints
Bossage révolution Plusieurs fermés disjoints
Bossage révolution mince Un seul ouvert, Plusieurs fermés disjoints
Surface frontière Un seul ouvert, Un seul fermé, Plusieurs fermés disjoints
Enlèvement de matière extrusion Un seul ouvert, Plusieurs fermés disjoints
Enlèvement de matière extrusion mince Un seul ouvert, Plusieurs fermés disjoints
Enlèvement de matière révolution Plusieurs fermés disjoints
Enlèvement de matière révolution mince Un seul ouvert, Plusieurs fermés disjoints
Décroché Un seul ouvert
Guide de lissage Un seul ouvert, Un seul fermé
Section de lissage Un seul fermé
Plan de joint d'un moule Général *
Nervure Général *
Pli esquissé Général *
Tôle de base pliée Un seul ouvert, Plusieurs fermés disjoints
Fonction Fractionner Général *
Extrusion de surfaces Général *
Remplir la surface Général *
Section de lissage de surface Un seul ouvert, Un seul fermé
Trajectoire ou guide de balayage Un seul ouvert, Un seul fermé
Surface révolution Général
Section de balayage Un seul ouvert, Plusieurs fermés disjoints
Section de balayage de surface Général *
* Le contour est vérifié pour voir s'il contient des erreurs communes à tous les types de contours
* Requis
*Courriel:
Page:   Vérifier l'esquisse pour l'utilisation de la fonction
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
