Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Collapse TolérancementTolérancement
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Options de Cotation en chaîne DimXpert
Les options de Cotation en chaîne définissent :
  • Le type du schéma de cotation à appliquer aux fonctions de répétition et de poche.
  • Le type et les valeurs de tolérance appliqués aux schémas de cotation en chaîne.
Ces options s'appliquent aux cotes créées avec l'outil Schéma de cotation automatique lorsque vous réglez Type de tolérance sur Plus et moins.
Ces options n'affectent pas les fonctions, cotes ou tolérances préexistantes.
Méthode de cotation
Définit les schémas de cotation utilisés pour les fonctions de répétition et de poche.
Cote de perçage Définit le type de cote utilisé pour les répétitions de chambrages, de fraisages, de cylindres, de perçages, de rainures et d'encoches.
Chain
Ligne de base
Cote de poche
Chain
Ligne de base
Tolérance de répétition de perçages/rainures/encoches
Définit le type et les valeurs de tolérance utilisés lors de la création de schémas de cotation en chaîne.
Position de la répétition Définit le type et la valeur de tolérance utilisés pour les fonctions qui positionnent la répétition à partir des fonctions d'origine. Dans le cas de deux fonctions, vous pouvez remarquer que c'est la fonction la plus proche de l'origine qui est utilisée pour placer la répétition.
Symétrique
La valeur est interprétée en tant que plus et moins.
Bilatéral
Les valeurs sont ajoutées ou soustraites de la taille nominale de la fonction.
Bloc
Nombre de décimales.
Général
Bloc général
Une seule fonction
Deux fonctions
Distance entre les fonctions Définit le type et la valeur de tolérance utilisés pour les cotes appliquées entre les fonctions dans une répétition.
Symétrique
Bilatéral
Bloc
Général
Bloc général
Exemples
L'option pour le Bloc, Général ou Bloc général varie selon que vous sélectionnez Tolérance de bloc, Tolérance générale ou Tolérance de bloc générale pour la méthode DimXpert. Voir Outils > Options > Propriétés du document > DimXpert .
* Requis
*Courriel:
Page:   Options de Cotation en chaîne DimXpert
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
