Masquer le sommaire
Reproduire la fonction
Reproduire la fonction vous permet de copier les paramètres d'une fonction vers d'autres fonctions que vous sélectionnez.
Par exemple, vous pouvez sélectionner un bossage-extrusion sur une pièce et appliquer ses paramètres (tels que la profondeur) à un autre bossage-extrusion sur une autre pièce.
Vous pouvez aussi sélectionner deux fonctions différentes et reproduire les paramètres de l'une sur l'autre. Par exemple, sélectionnez une fonction de balayage pour appliquer ses paramètres (tels que les propriétés de texture et de transparence) à une fonction de dôme.
Les fonctions de tôlerie sont prises en charge.
Les paramètres pouvant être copiés incluent:
  • profondeur
  • couleur
  • texture
  • propriétés optiques (y compris l'intensité et la réflexion)
Limitations:
  • Fonctions de tôlerie non prises en charge: plis, plier, déplier et coin soudé.
  • Si la fonction source n'a pas de texture, mais que la fonction cible en a une, celle-ci garde ses propriétés de texture.
  • Les entités de référence de géométrie ne peuvent pas être reproduites d'une fonction à l'autre. Par exemple, une condition de fin Jusqu'à la surface qui fait référence à une surface ne peut pas être reproduite.
Exécuter Reproduire la fonction
Pour exécuter Reproduire la fonction:
  1. Cliquez sur Reproduire la fonction Tool_Feature_Paint_Utilities.gif (barre d'outils Outils) ou sur Outils > Reproduire la fonction.
    Le volet des tâches Reproduire la fonction s'ouvre.
  2. Dans la zone graphique, sélectionnez la fonction dont vous souhaitez copier les paramètres.
    <nom de la fonction>@<nom de la pièce>.sldprt apparaît dans la zone Copier les propriétés de.
  3. Dans la zone graphique, sélectionnez une ou plusieurs fonctions auxquelles vous souhaitez appliquer les paramètres. Vous pouvez sélectionner une fonction dans la pièce actuelle ou sélectionner une fonction dans une autre fenêtre de pièce ouverte.
    <nom de la fonction>@<nom de la pièce>.sldprt apparaît dans la zone Coller les propriétés vers.
    La case Propriétés de la fonction affiche les informations suivantes relatives aux paramètres de la fonction:
    • Paramètre. La propriété de la fonction à copier.
    • Copier à partir de
    • Coller vers
    S'il n'y a pas d'attribut listé dans la case de propriétés de la Fonction, alors aucun attribut n'est disponible pour la copie.
  4. Sélectionnez Coller les propriétés d'apparence pour n'appliquer que les propriétés d'apparence (couleur, texture, etc.).
  5. Cliquez sur Appliquer.
    Les nouveaux attributs sont mis à jour immédiatement.
  6. Cliquez Fermer.
* Requis
*Courriel:
Page:   Reproduire la fonction
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
