Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Collapse SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand Utilitaire de comparaisonUtilitaire de comparaison
Reproduire la fonction
Collapse Utilitaire Rechercher/ModifierUtilitaire Rechercher/Modifier
Expand Sélection de fonction dans Rechercher/Modifier/SupprimerSélection de fonction dans Rechercher/Modifier/Supprimer
Expand Recherche de paramètres de fonction correspondantsRecherche de paramètres de fonction correspondants
Collapse Modification des paramètres de fonctionsModification des paramètres de fonctions
Limitations connues de Rechercher/Modifier
Rechercher et remplacer l'annotation
Expand Analyse de la géométrieAnalyse de la géométrie
Expand Sélection intelligenteSélection intelligente
Expand Gestionnaire de rapportsGestionnaire de rapports
Expand Utilitaire Simplifier Utilitaire Simplifier
Expand Utilitaire de vérification de la symétrieUtilitaire de vérification de la symétrie
Simplification de type Paramètre de fonction vs. Basée sur le volume
Expand Analyse de l'épaisseurAnalyse de l'épaisseur
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Spécifier des paramètres de modification pour les bossages ou les enlèvements de matière avec révolution
Les boîtes de dialogues Modifier : Paramètres de bossage avec révolution et Modifier: Paramètres des enlèvements de matière avec révolution vous permettent de spécifier de nouveaux paramètres pour les bossages et les enlèvements de matière avec révolution. Les paramètres suivants sont disponibles :
  Angle Réglez une nouvelle valeur pour changer l'angle de la fonction avec révolution.
  Epaisseur de paroi Si la fonction avec révolution a des parois minces, réglez une nouvelle épaisseur de paroi.
Vous ne pouvez pas changer le type de révolution ou l'option fonction mince durant l'opération Modifier.
Lors de la modification de bossages ou d'enlèvements de matière avec révolution créés dans deux directions, seule la direction satisfaisant les critères de l'outil Rechercher est modifiée. Par exemple, une fonction de bossage avec révolution a un angle 30° dans la première direction et de 60° dans la deuxième. Si vous trouvez toutes les révolutions > 45° et que vous passez leur angle à 90°, seule la direction avec un angle > 45° (la deuxième direction) est changée.
* Requis
*Courriel:
Page:   Spécifier des paramètres de modification pour les bossages ou les enlèvements de matière avec révolution
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
