Masquer le sommaire
Aimantation de l'esquisse
Chaque type d'aimantation de l'esquisse permet d'attirer les entités sélectionnées lors de la création de l'esquisse. Par défaut, les divers types d'aimantation de l'esquisse, à l'exception de Grille, sont activés. Vous pouvez contrôler l'aimantation de l'esquisse par l'intermédiaire des options d'aimantation.
La fonction d'aimantation de l'esquisse est accessible à partir de la barre d'outils Aimantation instantanée Tool_Quick_Snaps_CommandManager_Sketch.gif de la barre d'outils déroulante Aimantation instantanée, sur la barre d'outils Esquisse ou du menu contextuel.
Utilisez l'aimantation de l'esquisse avec les entités d'esquisse, les arêtes de modèle dans les pièces, les assemblages et les mises en plan.
Sur les esquisses avec des entités multiples, seule l'entité d'esquisse en cours affiche les aimantations.
Aimantation de l'esquisse Outil Description
Points d'extrémité et d'esquisse Tool_Point_Snap_Quick_Snaps.gif S'aligne sur l'extrémité des entités d'esquisse suivantes: lignes, polygones, rectangles, parallélogrammes, congés, arcs, paraboles, ellipses partielles, splines, points, chanfreins et lignes de construction. S'aligne sur le centre des arcs.
Points centraux Tool_Center_Point_Snap_Quick_Snaps.gif S'aligne sur le centre des entités d'esquisse suivantes: cercles, arcs, congés, paraboles et ellipses partielles.
Points milieu Tool_Midpoint_Snap_Quick_Snaps.gif S'aligne sur les points milieu des lignes, polygones, rectangles, parallélogrammes, congés, arcs, paraboles, ellipses partielles, splines, points, chanfreins et lignes de construction.
Points de quadrants Tool_Quadrant_Snap_Quick_Snaps.gif S'aligne sur les quadrants des cercles, arcs, congés, paraboles, ellipses et ellipses partielles.
Intersections Tool_Intersection_Snap_Quick_Snaps.gif S'aligne sur les intersections d'entités qui se rejoignent ou se croisent.
Au plus proche Tool_Nearest_Snap_Quick_Snaps.gif Prend en charge toutes les entités. Désélectionnez Aimantation au plus proche pour activer tous les types d'aimantation. Il n'est pas nécessaire que le pointeur soit à proximité d'une autre entité d'esquisse pour montrer l'inférence ou s'aligner sur ce point. Si vous sélectionnez Aimantation au plus proche, les aimantations sont activées uniquement lorsque le pointeur se trouve à proximité du point d'aimantation.
Tangente S'aligne sur les tangentes aux cercles, arcs, congés, paraboles, ellipses, ellipses partielles et splines.
Perpendiculaire Tool_Perpendicular_Snap_Quick_Snaps.gif Aligne une ligne sur une autre.
Parallèle Tool_Parallel_Snap_Quick_Snaps.gif Crée une entité parallèle aux lignes.
Lignes horizontales/verticales Tool_H_V_Snap_Quick_Snaps.gif Aligne une ligne verticalement par rapport à une ligne d'esquisse horizontale existante, et horizontalement par rapport à une ligne d'esquisse verticale existante.
Horizontale/verticale aux points Tool_H_V_Point_Snap_Quick_Snaps.gif Aligne une ligne verticalement ou horizontalement par rapport à un point d'esquisse existant.
Longueur Tool_Length_Snap_Quick_Snaps.gif Aligne les lignes en fonction des incréments définis par la grille, sans nécessiter l'affichage de cette dernière.
Pour activer l'aimantation de type Longueur aimantée appuyez sur la touche Maj. et maintenez-la enfoncée pendant que vous esquissez.
Grille Tool_Grid_Snap_Quick_Snaps.gif Aligne des entités d'esquisse sur les divisions verticales et horizontales de la grille. C'est le seul type d'aimantation de l'esquisse qui n'est pas activé par défaut.
  • Si l'option Grille aimantée est désactivée, il n'y a pas d'aimantation.
  • Si l'option Grille aimantée est activée :
    • L'aimantation n'a lieu que si l'option Attiré seulement lorsque la grille est affichée est sélectionnée.
    • L'aimantation a toujours lieu (même si la grille n'est pas affichée) si l'option Attiré seulement lorsque la grille est affichée est désactivée.
Angle Tool_Angle_Snap_Quick_Snaps.gif S'aligne sur les angles. Pour définir les degrés souhaités, cliquez sur Outils > Options > Options du système > Esquisse , sélectionnez Relations/Aimantation et définissez la valeur de l'Angle d'aimantation.
Activation de l'aimantation de l'esquisse
Pour activer l'aimantation de l'esquisse:
  1. Créez une esquisse comprenant plusieurs entités.
  2. Sélectionnez un outil d'esquisse et placez le pointeur sur l'une des entités de l'esquisse.
    • Celle-ci change de couleur.
    • Les types d'aimantation instantanée appropriés apparaissent sur l'entité d'esquisse.
    • Le pointeur change et affiche les informations appropriées concernant l'inférence.
* Requis
*Courriel:
Page:   Aimantation de l'esquisse
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
