Collapse Fonctions de base de SOLIDWORKSFonctions de base de SOLIDWORKS
Concepts de base
Commandes de base : Couper, copier, coller, Annuler et Rétablir
Expand Aide, Rechercher et Ressources du webAide, Rechercher et Ressources du web
Expand Eléments de base du documentEléments de base du document
Expand Vue d'ensemble des options de SOLIDWORKSVue d'ensemble des options de SOLIDWORKS
Expand AffichageAffichage
Expand SélectionSélection
Expand Propriétés de fichierPropriétés de fichier
Expand Outil MesurerOutil Mesurer
Expand CapteursCapteurs
Collapse EquationsEquations
Clarification symétrisé-symétrique
Expand Outils de conception sectorielsOutils de conception sectoriels
Les outils Xperts
Compléments
SOLIDWORKS Fast Start
Expand Liaison et incorporation d'objetsLiaison et incorporation d'objets
Expand Enregistrer et lire les macrosEnregistrer et lire les macros
Composants de versions futures dans les versions antérieures
SOLIDWORKS API
Expand  Planificateur de tâches SOLIDWORKS Planificateur de tâches SOLIDWORKS
Expand TâchesTâches
Expand OptionsOptions
A propos de SOLIDWORKS
Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Composants avec plusieurs occurrences
La boîte de dialogue Equations affiche les composants qui sont appelés par des numéros d'instances uniques. Vous pouvez appliquer des équations à des instances spécifiques. Ceci évite toute ambiguïté sur l'occurrence référencée par chaque équation.
Par exemple, les équations suivantes se réfèrent à la même pièce BigAndSmall, qui possède les instances <1> et <2>. Dans la boîte de dialogue Equations, vous pouvez sélectionner l'instance à appliquer à une équation.
"HoleWidth@Sketch1" = "Width@Sketch1@BigAndSmall<2>.Part"
"HoleDepth@Cut-Extrude1" = "Depth@Boss-Extrude1@BigAndSmall<1>.Part" / 2.0
"HoleWidthOffset@Sketch1" = ("Width@Sketch1@BigAndSmall<1>.Part" / 2) - ("Width@Sketch1@BigAndSmall<2>.Part" / 2)
Le numéro d'occurrence est toujours placé entre crochets pointus < >.
Dans les versions précédentes, le logiciel n'affichait pas le numéro d'occurrence. Les dernières occurrence et action disponibles en mémoire étaient sélectionnées.
Afficher d'équations avec plusieurs occurrences
Si vous travaillez avec des équations créées dans la version SOLIDWORKS 2011, vous risquez de rencontrer des erreurs dans la boîte de dialogue Equations si les deux conditions suivantes sont vérifiées :
  • Une pièce ou un composant référencé par les équations a plusieurs occurrences dans le modèle.
  • Les équations sont liées à un fichier externe.
Les numéros d'occurrence ne sont pas initialement reflétés dans le fichier externe. Pour résoudre cette différence, mettez à jour le fichier externe en y exportant les équations et en reconstruisant le modèle.
Résolution des problèmes relatifs aux occurrences multiples
Pour résoudre des problèmes relatifs aux occurrences multiples :
  1. Dans l'une des vues de la boîte de dialogue Equations, cliquez sur Exporter.
    La boîte de dialogue Exporter les équations apparaît. Elle présente deux colonnes. La première colonne indique les équations qui seront exportées vers un fichier texte. La seconde colonne indique les équations qui seront liées entre le modèle et le fichier texte, pour que les modifications soient répliquées dans ces deux éléments. Par défaut, toutes les équations sont exportées et liées.
  2. Dans la boîte de dialogue Exporter les équations, laissez toutes les cases cochées et cliquez sur Exporter.
    Lier au fichier externe est sélectionné dans la boîte de dialogue Equations. Le chemin du fichier texte apparaît également.
  3. Cliquez sur Reconstruire Tool_Rebuild_Standard.png, puis sur Ouvrir .
Les numéros d'occurrence s'affichent dans le fichier texte comme prévu.
* Requis
*Courriel:
Page:   Composants avec plusieurs occurrences
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
