La boîte de dialogue Equations, variables globales et cotes comprend plusieurs vues que vous pouvez utiliser pour créer et gérer vos équations.
Table des matières
La boîte de dialogue Equations propose quatre vues. Chaque vue montre une combinaison et une séquence d'équations, de variables globales et de cotes différentes pour vous aider dans la réalisation de tâches comme la recherche d'une équation spécifique, l'affichage de toutes les cotes utilisées dans une pièce ou un assemblage ou la modification de l'ordre de résolution des équations.
Grâce aux fonctionnalités de tri et de filtrage, la recherche d'équations et de variables globales est beaucoup plus facile et vous permet de voir quelles sont leurs relations. Le tri et le filtrage fonctionnent dans toutes les vues de la boîte de dialogue Equations.
Dans la boîte de dialogue Equations, vous pouvez sélectionner plusieurs lignes afin d'effectuer la même tâche sur toutes les équations (effacement de plusieurs équations en une seule opération, par exemple).
Vous pouvez annuler et rétablir des opérations en cliquant sur Annuler et Rétablir dans la partie supérieure de la boîte de dialogue Equations.
Lors de la saisie d'une équation dans la boîte de dialogue Equations, la fonctionnalité de saisie anticipée affiche une liste montrant toutes les variables globales, fonctions mathématique et propriétés du fichier commençant par les premiers caractères saisis. Sélectionnez une entrée dans la liste déroulante plutôt que de la taper.
Vous pouvez rapidement augmenter ou diminuer les valeurs dans les équations en utilisant les flèches qui apparaissent à la fin d'un champ de saisie numérique.
Dans la boîte de dialogue Equations, vous naviguer de cellule en cellule, d'une ligne à une autre ou d'une colonne à une autre grâce aux touches suivantes :
La boîte de dialogue Equations propose une vérification de la syntaxe afin d'éviter les erreurs et de réduire le temps passé à les corriger.
Vous pouvez utiliser l'option Ordre de résolution automatique qui permet de classer les équations automatiquement dans un ordre déterminé par le logiciel afin de produire des résultats précis.
SOLIDWORKS identifie les références circulaires, affiche les équations en surbrillance rouge et affiche un avertissement.
Dans la boîte de dialogue Equations, vous pouvez créer un lien vers un fichier texte externe contenant des équations et des variables globales. Vous pouvez utiliser cette option au lieu d'importer et d'exporter des fonctions lorsque vous souhaitez définir un lien permanent. Cependant, vous ne pouvez pas l'utiliser dans le cas d'un import ou d'un export unique.
Vous pouvez supprimer des fonctions dans la Vue d'équations et la Vue de cotes pour résoudre des équations.
La boîte de dialogue Equations affiche les composants qui sont appelés par des numéros d'instances uniques. Vous pouvez appliquer des équations à des instances spécifiques. Ceci évite toute ambiguïté sur l'occurrence référencée par chaque équation.
Vous pouvez utiliser l'option Mesurer... pour créer une cote pilotée ou une cote de référence basée sur une mesure de la pièce ou de l'assemblage.
* Requis
Rubrique d'impression
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2017 SP05 Pour désactiver l'aide sur le Web dans SOLIDWORKS et utiliser l'aide locale à la place, cliquez sur ? > Utiliser l'aide sur le Web de SOLIDWORKS. Pour signaler tout problème rencontré avec l'interface ou la fonctionnalité de recherche de l'aide sur le Web, contactez votre support technique local. Pour faire part de vos commentaires sur des rubriques d'aide individuelles, utilisez le lien “Commentaires sur cette rubrique” sur la page de la rubrique concernée.
