Collapse Fonctions de base de SOLIDWORKSFonctions de base de SOLIDWORKS
Concepts de base
Commandes de base : Couper, copier, coller, Annuler et Rétablir
Expand Aide, Rechercher et Ressources du webAide, Rechercher et Ressources du web
Expand Eléments de base du documentEléments de base du document
Expand Vue d'ensemble des options de SOLIDWORKSVue d'ensemble des options de SOLIDWORKS
Expand AffichageAffichage
Expand SélectionSélection
Expand Propriétés de fichierPropriétés de fichier
Expand Outil MesurerOutil Mesurer
Expand CapteursCapteurs
Collapse EquationsEquations
Clarification symétrisé-symétrique
Expand Outils de conception sectorielsOutils de conception sectoriels
Les outils Xperts
Compléments
SOLIDWORKS Fast Start
Expand Liaison et incorporation d'objetsLiaison et incorporation d'objets
Expand Enregistrer et lire les macrosEnregistrer et lire les macros
Composants de versions futures dans les versions antérieures
SOLIDWORKS API
Expand  Planificateur de tâches SOLIDWORKS Planificateur de tâches SOLIDWORKS
Expand TâchesTâches
Expand OptionsOptions
A propos de SOLIDWORKS
Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Incrémentation des valeurs avec les flèches
Vous pouvez rapidement augmenter ou diminuer les valeurs dans les équations en utilisant les flèches qui apparaissent à la fin d'un champ de saisie numérique.
Par exemple, utilisez les touches ou combinaisons de touches suivantes :
  • Cliquez sur la flèche Haut ou Bas Tasks_schedule_spin_control.gif pour modifier la valeur de 10 unités. Par exemple, si la valeur est 10,00 mm, cliquez sur la flèche Haut pour la faire passer à 20,00 mm.
  • Appuyez sur Alt + flèche Haut ou Alt + flèche Bas pour modifier la valeur de 1. Par exemple, si la valeur est 10,00 mm, Alt + flèche Haut augmente la valeur à 11,00 mm.
  • Appuyez sur Ctrl + flèche Haut ou Ctrl + flèche Bas pour modifier la valeur de 100. Si la valeur est 10,00 mm, Ctrl + flèche Haut augmente la valeur à 110,00 mm.
Les unités d'Incréments de l'édition de cote peuvent varier en fonction des paramètres spécifiés dans Options du système.
* Requis
*Courriel:
Page:   Incrémentation des valeurs avec les flèches
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
