|   | Rayons attachés | Liste les sommets des arêtes sélectionnées sous Objets à arrondir pour les Arêtes, faces, fonctions et boucles  , ainsi que les points de contrôle sélectionnés dans la zone graphique. Les sommets qui se connectent à plus d'une arête arrondie s'affichent dans la liste avec *V. Ces sommets s'affichent également avec un point de contrôle à plusieurs arêtes dans la zone graphique. Vous pouvez inverser l'orientation du congé sur une ou plusieurs arêtes qui croisent le sommet. Cliquez sur le point de contrôle à plusieurs arêtes pour sélectionner les arêtes dont vous souhaitez inverser l'orientation.   |
|   | Distance 1 | Définit le rayon pour une direction du congé. |
|   | Distance 2 | Définit le rayon pour l'autre direction du congé. |
|  | Tout définir | Applique la Distance 1  et Distance 2  actuelles à tous les objets sous Rayons attachés  . |
|   | Inverser la direction | Inverse les cotes pour Distance 1  et Distance 2  . |
|  | Profil | Définit le type de profil pour lequel appliquer un congé. Le profil définit la forme de la coupe transversale du congé.
| Rhô conique  | Définit le ratio qui définit l'épaisseur de la courbe. Entrez une valeur comprise entre 0 et 1. |
|  | Nombre d'occurrences | Définit le nombre de points de contrôle sur les arêtes. |
|  | Transition douce | Crée un congé dont le rayon change progressivement lorsqu'il y a correspondance entre une arête de congé et la face adjacente. |
|  | Transition directe | Crée un congé dont le rayon change de façon linéaire sans correspondance entre la tangence de l'arête et un congé adjacent. |
