Collapse AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Créer un dossier de représentations de filetage correspondantes
Vous pouvez filtrer des composants avec des représentations de filetage particulières dans les résultats de Détection d'interférences et les placer dans un dossier séparé. Les interférences dues à des filetages discordants, des filetages mal alignés ou d'autres anomalies de géométrie sont toujours répertoriées comme des interférences.
Pour séparer les interférences entre les représentations de filetage correspondantes:
  1. Cliquez sur Détection d'interférences (barre d'outils Assemblage) ou Outils > Evaluer > Détection d'interférences.
  2. Sous Options dans le PropertyManager, sélectionnez Créer un dossier de représentations de filetage correspondantes.
  3. Cliquez sur Calculer.
    Les interférences dues à des représentations de filetage coïncidentes sont exclues des résultats principaux et dirigées vers le dossier Représentations de filetage correspondantes.
    Les interférences qui ne sont pas placées dans le dossier sont dues à d'autres problèmes et doivent faire l'objet d'investigations.
    Exemples: Interférences de représentation de filetage
Dans ces exemples, le premier bloc a un dégagement:
Le bloc inférieur a un perçage fileté (filetage de M10 x 1,5):
Des vis différentes sont utilisées dans chaque exemple.
Exemple 1: Représentations de filetage correspondantes
Les représentations de filetage de la vis et du trou sont identiques (trou de M10 x 1,5 et vis de M10 x 1,5). Une interférence est détectée, mais du fait que les représentations de filetage correspondent, l'interférence est déplacée vers le dossier Représentations de filetage correspondantes.
thread_interference_ex_screw.gif thread_interference_ex1a.gif thread_interference_ex1b.gif
Exemple 2: Filetages différents
Les représentations de filetage de la vis et du trou sont différentes (trou de M10 x 1,5 et vis de M10 x 1,25). Etant donné que les représentations de filetage ne correspondent pas, l'interférence est répertoriée sous Résultats.
Exemple 3: Mauvais alignement de composants filetés
Les représentations de filetage de la vis et du trou sont identiques (trou de M10 x 1,5 et vis de M10 x 1,5). L'alignement des composants filetés étant inapproprié, ceux-ci sont signalés comme étant en interférence, même si les représentations de filetage sont concordantes. L'interférence apparait sous Résultats.
thread_interference_ex_screw.gif thread_interference_ex4a.gif thread_interference_ex4b.gif
Exemple 4: Autres interférences
Les représentations de filetage de la vis et du trou sont identiques (trou de M10 x 1,5 et vis de M10 x 1,5). La vis est filetée uniquement pour une partie de la longueur de l'arbre. Comme la partie non filetée de la vis interfère avec la partie à filetage du perçage, les composants sont signalés comme étant en interférence. L'interférence apparait sous Résultats.
thread_interference_ex3c.gif thread_interference_ex3a.gif thread_interference_ex3b.gif
* Requis
*Courriel:
Page:   Créer un dossier de représentations de filetage correspondantes
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
