Définissez un contact dans une étude de mouvement pour empêcher les pièces de se traverser pendant le mouvement. L'option de Contact est disponible dans Mouvement standard et Analyse du mouvement.
Pour configurer un contact dans une étude de mouvement :
Cliquez sur Contact
(barre d'outils MotionManager).
Le contact entre les composants est ignoré à moins de configurer un Contact dans l'étude de mouvement. Si vous n'utilisez pas Contact pour spécifier un contact, les composants se traversent.
Type de contact
Corps volumiques
Ajoute un contact 3D entre des composants en mouvement dans l'étude de mouvement.
Courbes
Ajoute un contact 2D entre deux courbes qui se touchent dans l'étude de mouvement.
Sélections
| Sélections pour un contact de type Corps volumiques |
Composants
Liste les composants sélectionnés dont le contact est pris en compte dans l'étude d'analyse de mouvement. Une analyse de mouvement sans groupes de contact ignore le contact entre les composants en dehors des ensembles sélectionnés et ne tient compte que du contact entre toutes les paires possibles de composants sélectionnés.
Groupes de contact
Active la sélection de groupes de contact pour l'étude d'analyse de mouvement. L'exécution de l'Analyse de mouvement avec les groupes de contact ignore le contact entre les pièces du groupe, mais tient compte du contact entre toutes les combinaisons de paires de composants dans les deux groupes.
Groupe1: Composants
Liste les composants sélectionnés pour le premier groupe de contact. |
Groupe2: Composants
Liste les composants sélectionnés pour le deuxième groupe de contact. |
| Sélections pour un contact Courbe à courbe (Analyse de mouvement uniquement) |
Courbe 1
Spécifie la première courbe ou arête en contact. |
Courbe2
Spécifie la courbe ou l'arête en contact avec la première courbe. |
Direction normale extérieure
Modifie la direction normale de la force de contact sur le composant qui inclut la courbe ou l'arête sélectionnée. |
Courbes tjs en contact
Lorsque cette option est désactivée, un contact courbe à courbe intermittent est défini pour des courbes ou des arêtes dans des plans parallèles.
Lorsqu'elle est sélectionnée, un contact courbe à courbe continu est défini pour des courbes ou des arêtes dans le même plan.
SelectionManager
Ouvre le SelectionManager de SOLIDWORKS pour sélectionner deux courbes ou arêtes. Voir Aide de SOLIDWORKS : SelectionManager. |
Les paires en contact sont des paires de composants que vous sélectionnez pour surveiller le contact. Plus ce nombre est élevé, plus les calculs sont longs.
Matériau (Analyse de mouvement uniquement)
Sélectionnez le matériau pour chaque paire en contact ou groupes de paires. Les propriétés de matériau sélectionnées s'appliquent aux faces en contact pendant l'opération. Elles remplacent les propriétés affectées à chaque pièce. L'ordre de sélection des matériaux n'a pas d'importance, ce qui signifie que caoutchouc-acier équivaut à acier-caoutchouc.
Désactivez Matériau pour modifier les Propriétés élastiques.
Lorsque vous connaissez les propriétés élastiques par des données expérimentales ou simulées, désactivez Matériau dans le PropertyManager Contact pour saisir ces données.
| Impact |
Rigidité
Définit la rigidité k de sorte qu'elle corresponde à la rigidité approximative du matériau aux limites d'interaction entre les deux pièces en collision. |
Exposant
Définit l'exposant e dans la force exponentielle supposée par rapport au modèle de déplacement. |
Amortissement max.
Définit le coefficient maximum d'amortissement cmax
aux limites d'interaction. |
Pénétration
Définit la valeur de pénétration de limite positive dmax
à laquelle le solveur SOLIDWORKS Motion applique cmax
, la Amortissement max. valeur. |
Le solveur SOLIDWORKS Motion utilise une valeur d'amortissement Amortissement max. qui est inférieure à l'Amortissement max. lorsqu'il calcule des pénétrations inférieures à Pénétration.
Equation d'impact
Fn = k * (ge) + Pas (g, 0,0, dmax, cmax) * dg/dt
Fn
Force d'impact |
g
Pénétration d'une géométrie dans l'autre |
dg/dt
Vitesse de pénétration au point de contact |
| Coefficient de restitution |
Coefficient
Définit le rapport des vitesses relatives de deux sphères élastiques avant et après impact. |
