Images par seconde
Cette valeur, multipliée par la longueur de l'animation, spécifie le nombre total d'images capturées. Elle n'affecte pas la vitesse de lecture. |
Animer durant la simulation
La désactivation de cette option accélère les calculs et évite l'affichage graphique du mouvement pendant l'analyse de la simulation. |
Remplacer les contraintes causant des hyperstaticités par des plots élastiques
Cette option convertit toutes les hyperstaticités de l'assemblage en plots élastiques. Dans la plupart des cas, cela augmente le temps nécessaire aux calculs.
Paramètres du plot élastique
Modifie la raideur et l'amortissement pour tous les plots élastiques qui remplacent des contraintes redondantes.
Afficher les symboles de résultat en filaire
Résolution du contact 3D
Dans SOLIDWORKS Motion, les formes sont généralement représentées par des polygones avec de nombreux côtés. Plus le nombre de côtés est élevé, plus la géométrie réelle SOLIDWORKS Motion est fidèlement représentée. Ceci a néanmoins pour effet d'augmenter le temps de calcul lorsque vous introduisez un Contact entre corps volumiques. |
Utiliser un contact précis
Sélectionnez cette option pour calculer le contact en utilisant les équations qui représentent les corps volumiques. Désactivez-la pour calculer le contact de façon approximative en utilisant la géométrie de polygones avec de nombreux côtés. Lorsque vous sélectionnez Utiliser un contact précis, le contact calculé est analytiquement correct, mais l'analyse est généralement plus longue qu'avec une solution approximative. |
Précision
Plus les valeurs sont élevées, plus le temps de calcul augmente. |
Paramètres du cycle
Spécifie le taux ou la durée du cycle. Paramètres du cycle définit l'angle utilisé dans les profils de moteur ou de force personnalisés. Sélectionnez l'une des options suivantes:
Taux
Spécifie le taux du cycle en termes de cycles par seconde.
Durée
Spécifie la durée du cycle en secondes.
Graphe par défaut
Définissez la façon dont les graphes seront affichés. |
Options avancées
Options supplémentaires pour les utilisateurs expérimentés. |
