Type d'intégrateur
Il existe trois types de méthodes d'intégration pouvant être sélectionnés pour l'interpolation avec le solveur SOLIDWORKS Motion :-
GSTIFF (défaut)
SI2_GSTIFF
WSTIFF
Itérations maximum
(La valeur par défaut est 25.) Spécifie le nombre maximum d'itérations de l'intégrateur numérique à la recherche d'une solution pour un pas de temps donné. Si le programme dépasse cette limite, un échec de convergence est enregistré.
Taille du pas initial de l'intégrateur
Définit la première valeur de pas d'intégration utilisée par l'intégrateur de pas de variable. La taille du pas initial de l'intégrateur contrôle la vitesse à laquelle la méthode d'intégration commence, ainsi que sa précision initiale. La simulation peut être exécutée plus rapidement par la suite en augmentant cette valeur.
Taille du pas minimum de l'intégrateur
Définit la limite inférieure du pas de temps d'intégration. Vous pouvez réduire le temps de simulation en augmentant cette valeur.
Taille du pas maximum de l'intégrateur
Définit la limite supérieure du pas de temps d'intégration. Ce paramètre est important si la méthode d'intégration ne détecte pas certains événements de courte durée, tels que les impacts. Il doit donc être réglé à une valeur du même ordre que les événements de courte durée. Si sa valeur est trop élevée, certains événement risquent d'être ignores par la simulation.
Réévaluation du Jacobien
Faites glisser le curseur pour sélectionner la fréquence de réévaluation de la matrice. Une fréquence de réévaluation élevée donne une meilleure précision de simulation au détriment de la performance. Si le modèle ne change pas de façon significative avec le temps, utilisez une petite valeur pour cette option.
