Expand SOLIDWORKS PDM Datei-ExplorerSOLIDWORKS PDM Datei-Explorer
Expand SOLIDWORKS PDM Professional Artikel-ExplorerSOLIDWORKS PDM Professional Artikel-Explorer
Collapse SOLIDWORKS PDM AdministrationswerkzeugSOLIDWORKS PDM Administrationswerkzeug
Expand Einführung in das AdministrationswerkzeugEinführung in das Administrationswerkzeug
Expand Lokale EinstellungenLokale Einstellungen
Expand TresoreTresore
Expand ArchivserverArchivserver
Expand   SOLIDWORKS PDM Zusatzanwendungen (nur für SOLIDWORKS PDM Professional) SOLIDWORKS PDM Zusatzanwendungen (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Dispatch (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)Dispatch (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand StücklistenStücklisten
Expand DatenkartenDatenkarten
Expand Kartenlisten (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)Kartenlisten (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Kategorien (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)Kategorien (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand SpaltenSpalten
Expand DateitypenDateitypen
Expand Daten importieren und exportieren (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)Daten importieren und exportieren (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Indizieren des Tresors (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)Indizieren des Tresors (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Elemente (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)Elemente (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Installation und Konfiguration von SolidNetWork Lizenzen Installation und Konfiguration von SolidNetWork Lizenzen
Expand NachrichtensystemNachrichtensystem
Expand Replikation (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)Replikation (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand RevisionsnummernRevisionsnummern
Expand Seriennummern (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)Seriennummern (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Tasks (nur für SOLIDWORKS PDM Professional) Tasks (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Vorlagen (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)Vorlagen (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Benutzer und GruppenBenutzer und Gruppen
Expand VariablenVariablen
Collapse WorkflowsWorkflows
Expand Webserver verwalten (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)Webserver verwalten (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand DatenbankserverDatenbankserver
Expand SOLIDWORKS PDM Archivserver-KonfigurationswerkzeugSOLIDWORKS PDM Archivserver-Konfigurationswerkzeug
Expand SOLIDWORKS PDM Dateiversion-AktualisierungswerkzeugSOLIDWORKS PDM Dateiversion-Aktualisierungswerkzeug
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Bedingungsoperatoren für Workflowübergänge
Beim Definieren von Bedingungen für Workflowübergänge können Sie die folgenden Operatoren in der Spalte Vergleich verwenden.
Der Operator wird unter Vergleich ausgewählt und bestimmt in Verbindung mit dem Wert, welche Dateien die Bedingung erfüllen.
Welche Vergleichsoperatoren zur Verfügung stehen, hängt vom ausgewählten Variablentyp ab.
In der folgenden Tabelle gilt:
  • Bei Suchwerten wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
  • Zahlenvergleiche funktionieren am besten, wenn der Variablentyp 'Zahl' ist.
  • Datumsvergleiche funktionieren am besten, wenn der Variablentyp 'Datum' ist.
    Beachten Sie, dass das Format des Datumsvergleichs vom Datumsformat abhängt, das in den Tresoreigenschaften global zugewiesen wird.
  • Die Anführungszeichen in den Beispielen sind nicht notwendig.
  • Aktualisierte oder importierte Workflow-Bedingungen versuchen, den Vergleichstyp mit dem im Wert verwendeten Operator abzustimmen.
  • Wenn Sie Werte in Dateien mit Konfigurationen vergleichen wollen und einige Konfigurationen andere Werte in ihren Datenkarten haben, sollten Sie eine benannte Konfiguration in der Spalte Konfiguration definieren, mit der Sie den Wert vergleichen. Geben Sie zum Beispiel @ ein, um immer Werte aus der Registerkarte für die @-Konfiguration in der Datenkarte zu vergleichen.
Operator Ausdruck ist wahr, wenn Beispiel
Text_Equal_to.gif Text gleich Der definierte Wert entspricht einer exakten Textzeile in einer Variable. Der Wert 'Flansch' entspricht Dateien mit dem exakten Variablenwert 'Flansch' aber nicht 'unterer Flansch' oder 'Geländer'. Wenn Sie den Wert leer lassen, würden alle Dateien, die keinen Wert in dieser Variable haben, eine Entsprechung ergeben.
Text_Not_Equal_to.gif Text nicht gleich Der definierte Wert entspricht keiner exakten Textzeile in einer Variable. Der Wert 'Flansch' entspricht Dateien mit beliebigem Variablenwert, der nicht 'Flansch' ist, zum Beispiel 'Zaun' oder 'oberer Flansch'. Wenn Sie den Wert leer lassen, würden alle Dateien, die einen Wert in dieser Variable haben, eine Entsprechung ergeben.
Text_Less_Than.gif Text kleiner als Eine Textzeile in einer Variable ist alphabetisch niedriger als der definierte Wert. Der Wert 'ecad' würde Dateien mit Variablenwert 'acad' aber nicht 'ecad' oder 'mcad' entsprechen.
Text_Bigger_Than.gif Text größer Als Eine Textzeile in einer Variable ist alphabetisch höher als der definierte Wert. Der Wert 'ecad' würde Dateien mit Variablenwert 'mcad' aber nicht 'ecad' oder 'acad' entsprechen
Text_Less_Than_or_Equal.gif Text kleiner als oder gleich Eine Textzeile in einer Variable ist alphabetisch niedriger oder gleich dem definierten Wert. Der Wert 'ecad' würde Dateien mit Variablenwert 'acad' oder 'ecad' aber nicht 'mcad' entsprechen.
Text_Bigger_Than_or_Equal.gif Text größer als oder gleich Eine Textzeile in einer Variable ist alphabetisch höher oder gleich dem definierten Wert. Der Wert 'ecad' würde Dateien mit Variablenwert 'mcad' oder 'ecad' aber nicht 'acad' entsprechen.
Text_Contains.gif Text enthält Der definierte Wert entspricht Teil einer Textzeile in einer Variable. Das Wert 'fläche' würde Dateien mit Variablenwert 'oberflächenbeschaffenheit' oder 'Offset-Oberfläche' entsprechen.
Text_Does_Not_Contain.gif Text enthält nicht Der definierte Wert entspricht keinem Teil einer Textzeile in einer Variable. Das Wert 'beschaffen' würde Dateien mit Variablenwert 'oberflächenverarbeitung' aber nicht 'oberflächenbeschaffenheit' entsprechen.
Text_Compare.gif Textvergleich Ermöglicht die Verwendung von Vergleichsoperatoren im Ausdruck. Siehe die folgende Tabelle.
Number_Equal_To.gif Nummer gleich Der definierte Wert entspricht der exakten Zahl in einer Variable. Der Wert '123' würde Dateien mit Variablenwert '123' aber nicht '12' oder '1234' entsprechen.
Number_Not_Equal_To.gif Nummer nicht gleich Der definierte Wert entspricht nicht der exakten Zahl in einer Variable. Der Wert '123' würde Dateien mit einer beliebigen Zahl außer '123' im Variablenwert entsprechen, zum Beispiel '12' oder '1234'.
Number_Less_Than.gif Nummer kleiner als Eine Zahl in einer Variable ist numerisch niedriger als der definierte Wert. Der Wert '123' würde Dateien mit Variablenwert '1,23', '12', '122' aber nicht '123', '123,4' oder '1234' entsprechen.
Number_Bigger_Than.gif Nummer größer als Eine Zahl in einer Variable ist numerisch höher als der definierte Wert. Der Wert '123' würde Dateien mit Variablenwert '123,4', '124' oder '1234', aber nicht '1,23', '12', '122' oder '123' entsprechen.
Number_Less_Than_or_Equal.gif Nummer kleiner als oder gleich Eine Zahl in einem Variablenwert ist numerisch niedriger oder gleich dem definierten Wert. Der Wert '123' würde Dateien mit Variablenwert '1,23', '12', '122' oder '123', aber nicht '123,4' oder '1234' entsprechen.
Number_Bigger_Than_or_Equal.gif Nummer größer als oder gleich Eine Zahl in einer Variable ist numerisch höher oder gleich dem definierten Wert. Der Wert '123' würde Dateien mit Variablenwert '123', '123,4', '124 oder '1234', aber nicht '1,23', '12' oder '122' entsprechen.
Date_Equal_To.gif Datum gleich Der Wert entspricht einem exakten Datum in einer Variable. Der Wert '7/30/2012' würde Dateien mit Variablenwert '7/30/2012' aber nicht '7/30/2011', '7/29/2012' oder '8/30/2012' entsprechen.
Date_Not_Equal_To.gif Datum nicht gleich Der Wert entspricht keinem exakten Datum in einer Variable. Der Wert '7/30/2012' würde Dateien mit einem beliebigen Datum außer '7/30/2012' im Variablenwert entsprechen, zum Beispiel '7/30/2011', '7/29/2012' oder '8/30/2012'.
Date_Less_Than.gif Datum kleiner als Ein Datum in einer Variable ist früher als der definierte Datumswert. Der Wert '7/30/2012' würde Dateien mit Variablenwert '7/30/2011', '7/29/2012', aber nicht '7/30/2012' oder '8/30/2012' entsprechen.
Date_Bigger_Than.gif Datum größer als Ein Datum in einer Variable ist später als der definierte Datumswert. Der Wert '7/30/2012' würde Dateien mit Variablenwert '8/30/2012' aber nicht '7/30/2011', '7/29/2012' oder '7/30/2012' entsprechen.
Date_Less_Than_or_Equal.gif Datum kleiner als oder gleich Ein Datum in einer Variable ist früher als oder gleich dem definierten Datumswert. Der Wert '7/30/2012' würde Dateien mit Variablenwert '7/30/2011', '7/29/2012' oder '7/30/2012', aber nicht '8/30/2012' entsprechen.
Date_Bigger_Than_or_Equal.gif Datum größer als oder gleich Ein Datum in einer Variable ist später als oder gleich dem definierten Datumswert. Der Wert '7/30/2012' würde Dateien mit Variablenwert '7/30/2011' oder '8/30/2012', aber nicht '7/30/2011' oder '7/29/2012' entsprechen.
Yes_No_operator Ja oder Nein gleich Der Wert entspricht dem Variablenwert von Ja oder Nein.
Gilt für Variablen, die den Typ 'Ja' oder 'Nein' verwenden.
Der Wert 'Ja' würde Dateien finden, deren Variable 'Ja oder Nein' auf 'Ja' gesetzt ist (d.h., mit aktiviertem Kontrollkästchensteuerelement).
Vergleichsoperatoren für Textvergleich
Operator Beschreibung Beispiel
> Größer als >123
< Kleiner als <123
>= Größer oder gleich >= 123
<= Kleiner oder gleich <= 123
!= Ungleich != 123
% (Prozent) Beliebige Zeichenfolge mit null und mehr Zeichen %put% entspricht "put", "putter", "Output" und "Computer"
_ (Unterstrich) Beliebiges einzelnes Zeichen _cad entspricht "ecad" und "mcad"
[Zeichen] Beliebiges einzelnes Zeichen, das im Satz oder Bereich enthalten ist Rev[A1] entspricht "RevA" und "Rev1". Rev[A-C] entspricht "RevA", "RevB" und "RevC".
[^Zeichen] Beliebiges einzelnes Zeichen, das nicht im Satz oder Bereich enthalten ist de[^xyz]% entspricht allen Zeichenfolgen, die mit "de" beginnen und als nächsten Buchstaben nicht "x", "y" oder "z" enthalten.
*E-Mail:
Seite:   Bedingungsoperatoren für Workflowübergänge
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
