So öffnen Sie den PropertyManager:
- Einfügen oder Auswählen einer Modellansicht, einer Vordefinierten Ansicht oder einer Leeren Ansicht in einer Zeichnung.
- Ziehen Sie ein Modell mit Beschriftungsansichten in eine Zeichnung.
Die verfügbaren Eigenschaften hängen von der Art der ausgewählten Ansicht ab.
Einzufügende(s) Teil/Baugruppe
Wählen Sie ein Dokument aus Geöffnete Dokumente aus, oder klicken Sie auf Durchsuchen.
Mini-Vorschau
Sie können eine Vorschau des Modells, das unter Geöffnete Dokumente ausgewählt ist, anzeigen.
Optionen
Befehl ausführen bei Erstellung einer neuen Zeichnung.
Wenn Sie ein Modell in eine neue Zeichnung einfügen, steht diese Option zur Verfügung. Der PropertyManager Modellansicht wird angezeigt, wenn Sie eine neue Zeichnung erstellen, sofern Sie nicht auf Zeichnung aus Teil/Baugruppe erstellen klicken. |
Projektionsansicht automatisch starten
Ermöglicht das Einfügen projizierter Ansichten des Modells nach dem Einfügen der Modellansicht.
Import-Optionen
Beschriftungen importieren
Wählen Sie Beschriftungen importieren aus, um alle ausgewählten Typen von Beschriftungen von referenzierten Teil- oder Baugruppendokumenten zu importieren. Wählen Sie eine Beschriftungsimport-Option aus: - Konstruktions-Beschriftungen
- DimXpert Beschriftungen
- Elemente von verdeckten Features einschließen
Optionen für referenzierte Konfigurationen
Konfigurationsname
Hiermit können Zeichenansichtskonfigurationen geändert werden.
Körper auswählen
Hiermit können Körper in einem Mehrkörper-Teil für die Integration in eine Zeichenansicht ausgewählt werden. Bei Abwicklungen von Mehrkörper-Blechteilen können Sie einen Körper pro Ansicht verwenden.
In Explosions- oder Modell-Bruchkantenstatus anzeigen
Wählen Sie für Baugruppen und Mehrkörper-Teile, die eine explodierte oder Modell-Bruchkantenansicht enthalten, die Option aus, mit der für sie eine Zeichenansicht als Explosionsansicht angezeigt wird. |
Konfiguration umbenennen
Nur für Blechabwicklungen.
Neuer Name
Sie können den Abwicklungs-Konfigurationsnamen bearbeiten, der unterhalb des Modellkonfigurationsnamens im Feld im Modell-ConfigurationManager angezeigt wird.
Aktualisierung
Um den Konfigurationsnamen im PropertyManager Modellansicht und im Modell-ConfigurationManager zu aktualisieren, klicken Sie auf diese Option.
Ausrichtung
Mehrere Ansichten erstellen
Ermöglicht die Auswahl mehrerer Ansichten zum Einfügen.
Ausrichtung Ansicht
Zeigt Standardansichtsausrichtungen des Modells an. Oben
Vorne
Rechts
Links
Unten
Rückseite
Isometrisch
Zeigt Beschriftungsansichten an, wenn sie im Modell erstellt wurden.
Weitere Ansichten
Zeigt zusätzliche Ansichten, wie z.B. Aktuelle Modellansicht (wenn das Modell geöffnet ist), *Trimetrisch und *Dimetrisch an.
Vorschau |
(Verfügbar, wenn die Option Mehrere Ansichten erstellen deaktiviert ist.) Zeigt eine Vorschau des Modells an, während Sie eine Ansicht einfügen. |
Spiegeln
Spiegelansicht |
Zeigt Zeichenansichten für das Modell und relativ zum Modell sowie vordefinierte Zeichenansichten als Spiegelansichten an, ohne die Spiegelungskomponenten zu erstellen. Wählen Sie Horizontal oder Vertikal aus. Beispiel:
| Ursprüngliche Ansicht |
| Spiegelansicht - Horizontal |
| Spiegelansicht - Vertikal |
Bildausschnitt
Nur für Bildausschnitte.
| Keine Kontur |
Wählen Sie diese Option aus, um die Kontur einer geschlossenen Skizze, die zum Erstellen des Bildausschnitts verwendet wurde, zu entfernen.
| Aktiviert |
Deaktiviert |
| Gezackte Kontur |
Wählen Sie diese Option aus, um eine gezackte Kontur des Bildausschnitts einzuschließen.
Verschieben Sie den Schieberegler zum Anpassen der Formintensität.
| Aktiviert |
Anzeigestatus
Nur bei Baugruppen. Wählen Sie einen Anzeigestatus der Baugruppe aus, der in der Zeichnung platziert werden soll.
Der Anzeigestatus
Ausblenden/Einblenden
wird von allen Anzeigestilen unterstützt. Andere Anzeigemodi (
Anzeigemodus
Farbe
usw.) werden nur von
Schattiert mit Kanten
und
schattierten Modi
unterstützt.
Abwicklungsanzeige
Winkel
Ermöglicht die Anzeige der Zeichenansicht in einem bestimmten Winkel.
Ansicht wechseln
Dreht die Ansicht horizontal.
Modell einfügen
Nur für vordefinierte Ansichten. Wählen Sie unter Teil/Baugruppe ein Modell aus den in SOLIDWORKS geöffneten oder in der Zeichnung vorliegenden Modellen aus oder klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie eine Modelldatei aus.
Anzeigestil
Nur verfügbar, wenn Anzeigequalität für neue Ansichten für neue Ansichten auf Entwurfsqualität gesetzt ist. Wählen Sie Hohe Qualität oder Entwurfsqualität aus, um die Anzeigequalität des Modells festzulegen.
Ausbruch
Nur für Zeichenansichten, die Ausbrüche enthalten.
| Schraffurmuster skalieren |
Wendet den Maßstab der Ansicht auf Schraffuren innerhalb des Ausbruchs an.
| Aktiviert |
Deaktiviert |
Maßstab
Legen Sie einen Maßstab für das Zeichenblatt fest.
Gewindedarstellungsanzeige
Die folgenden Einstellungen setzen die Option Gewindedarstellungsanzeige in außer Kraft.
Hohe Qualität
Zeigt präzise Linien und präzises Trimming in Gewindedarstellungen an. Wenn eine Gewindedarstellung nur teilweise sichtbar ist, zeigt Hohe Qualität nur den sichtbaren Teil an (es wird genau gezeigt, was sichtbar und was nicht sichtbar ist).
Die Systemleistung ist bei Gewindedarstellungen von Hoher Qualität langsamer. Sie sollten diese Option deaktivieren, bis alle Beschriftungen platziert sind.
Entwurfsqualität
Zeigt Gewindedarstellungen mit weniger Details an. Wenn eine Gewindedarstellung nur teilweise sichtbar ist, zeigt Entwurfsqualität das ganze Feature an.
Ansicht speichern als
Klappen Sie
Ansicht speichern als auf, um eine Zeichenansicht als
DXF oder
DWG Datei zu speichern. Ziehen Sie optional den Pointmanipulator
, um den Ursprung in der Datei festzulegen. Klicken Sie anschließend auf
Ansicht als DXF/DWG speichern
. Legen Sie die Optionen im Dialogfeld
fest. fest.
Nur Modellgeometrie exportieren werden andere Skizzenbeschriftungen ignoriert, die der ausgewählten Ansicht zugeordnet sind.
