Legen Sie die Eigenschaften für Stanztabellen in Zeichnungen fest.
So öffnen Sie diesen PropertyManager:
Klicken Sie in einer Abwicklungszeichenansicht auf Stanztabelle
(Tabellen-Symbolleiste) oder auf .
Tabellenvorlage
Klicken Sie auf Tabellenvorlage für Stanztabelle öffnen
, um eine standardmäßige oder benutzerdefinierte Vorlage auszuwählen. Diese Option steht nur während des Einfügens von Tabellen zur Verfügung. Mit den Stanztabellenvorlagen, die zur Software gehören, werden dem Standardformat weitere Spalten hinzugefügt. Sie befinden sich in
install_dir\lang\english. Die Standardvorlage (punchtable-standard.sldpuntbt) erstellt Etikett, X-Position, Y-Position, Stanzkennung, Menge und Winkel Spalten.
Tabellenposition
Die stationäre Ecke steuert die Richtung, in die die Tabelle aufgeklappt wird, wenn neue Spalten oder Zeilen hinzugefügt werden.
Alphanumerische Steuerung
Wählen Sie Buchstaben oder Zahlen für die Sequenz der Stanztabellenetiketten aus.
A, B, C
Definiert die Stanzetikettensequenz als einen Buchstaben. |
1, 2, 3
Definiert die Stanzetikettensequenz als eine Nummer. |
Beginnen bei
Legt das erste Etikett fest. |
Bezug
Wählen Sie während des Einfügens einen Eckpunkt als Ursprung aus. Um den Ursprung mit einer X- und Y-Achse zu definieren, klicken Sie auf X-Achse-Richtungsreferenz, und wählen Sie eine horizontale Modellkante im Grafikbereich aus. Klicken Sie dann auf Y-Achse-Richtungsreferenz, und wählen Sie eine vertikale Modellkante aus.
Nach der Erstellung der Tabelle können Sie den Bezugsursprung an eine andere Position ziehen, oder Sie können die Bezugsdefinition bearbeiten. Die Positionswerte in der Tabelle werden aktualisiert.
Features
Wählen Sie individuelle Kanten, Flächen oder Features, um alle Stanz-Features einzubeziehen.
Schema
Gleiche Etiketten kombinieren
Wählen Sie diese Option, um Elemente mit denselben Stanzkennungen in einer Zeile zu kombinieren.
Gleiche Typen kombinieren
Nur verfügbar, wenn Gleiche Etiketten kombinieren deaktiviert ist. Vereinigt Zellen für Stanztabellen mit derselben Stanzkennung. Die Spalten mit den Positionswerten bleiben erhalten.
Genauigkeit der Stanzposition
Bestimmen Sie die Anzahl der signifikanten Stellen für die Positionswerte des Stanz-Features.
Rand
Dokumenteinstellungen
Verwendet die unter festgelegten Randoptionen.
Rahmenlinien außen
Legt eine Linienstärke für die äußeren Rahmenlinien der Tabelle fest. |
Rahmenlinien innen
Legt eine Linienstärke für die inneren Gitterlinien der Tabelle fest. |
Doppelbemaßungen
Wählen Sie Doppelbemaßungen aus, um Bemaßungen in doppelten Einheiten anzuzeigen.
Einheiten anzeigen
Wählen Sie diese Option zur Anzeige der Einheiten aus.
Layer
Layer
Wählen Sie in Zeichnungen mit benannten Layers einen Layer aus. |
