Verknüpfungen werden auf der Registerkarte Verknüpfungen im PropertyManager Verknüpfung hinzugefügt und bearbeitet.
Führen Sie eine der folgenden Handlungen in einer Baugruppe aus, um den PropertyManager Verknüpfung zu öffnen:
- Fügen Sie eine Verknüpfung durch Klicken auf Mate
(Baugruppen-Symbolleiste) oder auf hinzu.
- Bearbeiten Sie eine Verknüpfung durch Erweitern des Ordners Verknüpfungen im FeatureManager. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine oder mehrere Verknüpfungen, und wählen Sie Feature bearbeiten.
Verknüpfungsauswahl
Für Erweiterte Verknüpfungen und Mechanische Verknüpfungen werden je nach Verknüpfungstyp unter Verknüpfungsauswahl andere Felder angezeigt. Weitere Informationen finden Sie in den einzelnen Hilfethemen zu dem Verknüpfungstyp, den Sie erstellen.
Standardverknüpfungen
Im PropertyManager werden zwar immer alle Verknüpfungstypen angezeigt, aber nur die Verknüpfungen, die auf die aktuelle Auswahl anwendbar sind, stehen zur Verfügung.
Deckungsgleich
Positioniert ausgewählte Flächen, Kanten und Ebenen (in Kombination miteinander oder kombiniert mit einem einzelnen Eckpunkt) so, dass sie eine gemeinsame endlose Ebene haben. Positioniert zwei Eckpunkte so, dass Sie einander berühren.
Achsen ausrichten |
(verfügbar, wenn eine deckungsgleiche Verknüpfung zwischen Ursprüngen und Koordinatensystemen angewendet wird). Die Komponente wird vollständig durch Zwangsbedingungen definiert. |
Parallel
Platziert die ausgewählten Elemente, damit sie in einem konstanten Abstand von einander bleiben. |
Senkrecht
Platziert die ausgewählten Elemente in einem 90°-Winkel zueinander. |
Tangential
Platziert die ausgewählten Elemente tangential zu einander (mindestens eine Auswahl muss eine zylindrische, konische oder sphärische Fläche sein). |
Konzentrisch
Platziert die Auswahl so, dass die Elemente dieselbe Mittellinie haben. Um Drehungen von konzentrischen Verknüpfungen zu verhindern, wählen Sie nach der Auswahl der Verknüpfungsgeometrie Drehung sperren aus. |
Sperren
Behält die Position und Ausrichtung zwischen zwei Komponenten bei. |
Abstand
Platziert die ausgewählten Elemente mit einem bestimmten Abstand dazwischen. |
Winkel
Platziert die ausgewählten Elemente im angegebenen Winkel zueinander. |
Verknüpfungsausrichtung
Wechseln Sie bei der Verknüpfungsausrichtung nach Bedarf die Ausrichtung.
Ausgerichtet |
Vektoren, die normal auf die ausgewählten Flächen ausgerichtet sind, zeigen in dieselbe Richtung. |
Gegenausgerichtet |
Vektoren, die normal auf die ausgewählten Flächen ausgerichtet sind, zeigen in entgegengesetzte Richtungen. |
Sie können den Wert von Abstands- und Winkelverknüpfungen in einer Tabelle steuern. Für die Spaltenüberschrift in der Tabelle wird folgende Syntax verwendet:
Bemaßung@Verknüpfungsname
(z. B.
D1@Abstand1). Geben Sie in die Körperzellen der Tabelle den Wert für die Bemaßung ein. Siehe
Bemaßungen in Konfigurationen.
Profilmitte
Richtet die Mittelpunkte von rechteckigen und runden Profilen zueinander aus und definiert die Komponenten vollständig. |
Symmetrisch
Zwingt zwei ähnliche Elemente symmetrisch um eine Ebene oder ebene Fläche. |
Breite
Begrenzt eine Zunge zwischen zwei planaren Flächen. |
Bahnverknüpfung |
Versieht einen ausgewählten Punkt auf einer Komponente in Bezug auf eine Bahn mit Zwangsbedingungen. |
Linear/Linearkupplung
Definiert eine Beziehung zwischen der Translation einer Komponente und der Translation einer anderen Komponente. |
Limit
Ermöglicht es, dass Komponenten mit Hilfe von begrenzten Verknüpfungen innerhalb eines bestimmten Wertebereichs verschoben werden können. |
Ausgerichtet |
Gegenausgerichtet |
Kurvenglied
Zwingt einen Zylinder, eine Ebene oder einen Punkt, deckungsgleich oder tangential zu einer Serie von tangentialen linear ausgetragenen Flächen zu sein. |
Langloch
Schränkt die Bewegung einer Schraube oder eines Schlitzes auf den Bereich innerhalb eines Langlochs ein. |
Gelenk
Beschränkt die Bewegung zwischen zwei Komponenten auf einen Rotationsfreiheitsgrad. |
Zahnrad
Bewirkt, dass zwei Komponenten relativ zueinander um ausgewählte Achsen rotieren. |
Zahnstange/Ritzel |
Lineare Translation eines Teils (Zahnstange) ruft eine kreisförmige Rotation eines anderen Teils (Ritzel) und umgekehrt hervor. |
Spindelgelenk
Macht zwei Komponenten konzentrisch und fügt ein Steigungsverhältnis zwischen der Rotation einer Komponente und der Translation einer anderen hinzu. |
Gelenkkupplung
Die Rotation einer Komponente (Abtriebswelle) um ihre Achse wird durch die Rotation einer anderen Komponente (Antriebswelle) um ihre Achse gesteuert. |
Ausgerichtet
Gegenausgerichtet
Verknüpfungen
Das Feld Verknüpfungen enthält alle Verknüpfungen, die hinzugefügt werden, während der PropertyManager geöffnet ist, oder alle Verknüpfungen, die Sie bearbeiten. Wenn das Feld Verknüpfungen mehrere Verknüpfungen enthält, können Sie eine zum Bearbeiten auswählen.
Um mehrere Verknüpfungen gleichzeitig zu bearbeiten, wählen Sie mehrere Verknüpfungen im FeatureManager aus, klicken Sie dann mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Feature bearbeiten aus. Alle Verknüpfungen werden im Feld Verknüpfungen aufgeführt.
Optionen
Zu neuem Ordner hinzufügen
Wenn diese Option ausgewählt wird, werden neue Verknüpfungen im FeatureManager in den Verknüpfungsordner eingeblendet. Wenn die Option deaktiviert ist, werden neue Verknüpfungen in dem Verknüpfungsordner angezeigt. |
Popup-Dialogfeld anzeigen |
Wenn diese Option ausgewählt ist, wird die Popup-Symbolleiste Verknüpfen eingeblendet, wenn Sie Standardverknüpfungen hinzufügen. Wenn die Option deaktiviert ist, werden Standardverknüpfungen im PropertyManager hinzugefügt. |
Vorschau anzeigen
Wenn Sie diese Option auswählen, wird eine Vorschau einer Verknüpfung eingeblendet, sobald für eine gültige Verknüpfung eine ausreichende Auswahl getroffen wurde. |
Nur für Positionierung verwenden
Wenn diese Option ausgewählt wird, werden Komponenten zwar in die durch die Verknüpfung definierte Position verschoben, es wird aber keine Verknüpfung im FeatureManager hinzugefügt. Im Feld Verknüpfungen wird eine Verknüpfung eingeblendet, sodass die Komponenten bearbeitet und positioniert werden können, aber im FeatureManager wird nichts angezeigt, wenn Sie den PropertyManager Verknüpfen schließen. Das Kontrollkästchen Nur für Positionierung verwenden dient als Alternative zu dem Vorgang, bei dem mehrere Verknüpfungen hinzugefügt und später im FeatureManager gelöscht werden.
Erste Auswahl transparent machen
Bewirkt, dass die erste Komponente, die Sie wählen, transparent erscheint, um die Auswahl aus der zweiten Komponente zu erleichtern. Diese Option ist nützlich, wenn die zweite Komponente hinter der ersten liegt. |
