Inhaltsverzeichnis ausblenden
Fehlermeldung - Verknüpfungsfehler
Mögliche Fehlermeldungen
  • Eines der Elemente konnte nicht erstellt werden. Die Geometrie kann sich verändert haben, oder sie ist ungeeignet für diese Verknüpfungsbeziehung.
  • Eines der Elemente dieser Verknüpfung ist unterdrückt, ungültig, oder nicht mehr vorhanden.
  • Planare Flächen sind parallel, aber falsch ausgerichtet.
  • Planare Flächen sind nicht parallel. Der Winkel ist <n> Grad.
  • Planare Flächen sind nicht den korrekten Abstand von einander entfernt. Der tatsächliche Abstand ist <X>, erwünscht ist <Y>.
  • Diese Verknüpfung kann nicht gelöst werden. Wählen Sie eine der folgenden Vorgehensweisen:
    • Löschen Sie diese Verknüpfung.
    • Verschieben Sie die Baugruppe näher zur gewünschten Lösung durch Ziehen.
    • Fügen Sie mehrere Verknüpfungen zur Definition der Baugruppe hinzu.
    • Verändern Sie den Verknüpfungsplan.
  • Diese Verknüpfung überdefiniert die Baugruppe. Einige der überdefinierenden Verknüpfungen sollten gelöscht werden.
  • Die folgenden Fehler- und Warnsymbole im FeatureManager zeigen die Art des Verknüpfungsfehlers an.
    Symbol Beschreibung
    Wenn es im Ordner Verknüpfungen eingeblendet wird, bedeutet dies, dass mindestens eine Verknüpfung nicht erfüllt ist.
    Wenn es im Ordner Verknüpfungen angezeigt wird, weist es darauf hin, dass zwar alle Verknüpfungen erfüllt sind, aber mindestens eine Verknüpfung überdefiniert ist.
    Erweitern Sie den Ordner Verknüpfungen , um jedes Verknüpfungsfehlersymbol und jeden Verknüpfungsstatus zu sehen.
    Symbol Verknüpfungsstatus
    <Keine> Erfüllt. Verknüpfungselemente sind vorhanden, und eine gültige Verknüpfung ist möglich.
    Nicht erfüllt. Eine gültige Verknüpfung ist aus geometrischen Gründen nicht möglich, oder es sind keine Verknüpfungselemente vorhanden, was zu freistehenden Verknüpfungen führt.
    Erfüllt, aber überdefiniert die Baugruppe.
Mögliche Gründe für diese Fehlermeldungen und Problembehebungen
Möglicher Grund für die Fehlermeldung Mögliche Lösung
Alle Verknüpfungsfehler Verwenden Sie beim Beheben von Verknüpfungsfehlern MateXpert als Anleitung. Siehe MateXpert.
Kollidierende oder überflüssige, überdefinierende Verknüpfungen
Löschen oder bearbeiten Sie die Verknüpfung, die das Problem verursacht. Es empfiehlt sich, überdefinierte Verknüpfungen zu korrigieren, wenn sie auftreten, und nicht später.
Wenn Verknüpfungen kollidieren, können Sie die überdefinierenden Verknüpfungen nacheinander unterdrücken, bis die Baugruppe nicht mehr überdefiniert ist. Möglicherweise können Sie damit die Ursache des Konflikts identifizieren. Löschen oder bearbeiten Sie die problematische Verknüpfung, um den Konflikt zu lösen.
Siehe Beispiel: Kollidierende Verknüpfungen.
Freistehende Verknüpfungen
Die Verknüpfung kann mindestens eine ihrer Referenzen nicht finden. Die referenzierte Komponente wurde möglicherweise unterdrückt, gelöscht oder geändert, so dass die Verknüpfung nicht gelöst werden kann.
Meistens werden diese Fehler behoben, indem eine Ersatzreferenz ausgewählt wird. Siehe PropertyManager Verknüpfte Elemente.
Siehe auch Beispiel: Verknüpfungen mit freistehender Geometrie.
Konstruktionsfehler wie zum Beispiel ungenaue oder inkorrekte Geometrie oder Beziehungen
Häufig tritt ein Problem bei konzentrischen Beziehungen zweier Teile mit Bohrungs-Features auf.
Im folgenden Beispiel besteht zwischen den rechtsseitigen Bohrungen der zwei Teile eine konzentrische Beziehung. Wenn Sie versuchen, eine zweite konzentrische Beziehung den grün angezeigten, linksseitigen Bohrungen hinzuzufügen, ist die Skizze überdefiniert, weil der Abstand zwischen den Bohrungen an einem Teil nicht mit dem Abstand zwischen den entsprechenden Bohrungen am anderen Teil identisch ist.
Siehe Beispiel: Konstruktionsfehler und Verknüpfungen.
Konflikte bei In-Kontext-Verknüpfungen
Sie haben eine platzierte Verknüpfung gelöscht und dann eine Verknüpfung zwischen einem Teil, das im Kontext einer Baugruppe erstellt wurde, und einer anderen Komponente hinzugefügt.
Solche Konflikte treten nur auf, wenn die Verknüpfung mit einer vorhandenen In-Kontext-Beziehung kollidiert. Sie können Teile im Kontext einer Baugruppe erstellen, ohne andere Geometrie zu referenzieren. Solche Teile verursachen keinen Konflikt, wenn Sie die platzierte Verknüpfung löschen.
Siehe Beispiel: Konflikte zwischen Verknüpfungen und In-Kontext-Features.
Konflikte bei Verknüpfungen mit Skizzenbeziehungen
*E-Mail:
Seite:   Fehlermeldung - Verknüpfungsfehler
*Kommentar:
