Inhaltsverzeichnis ausblenden
Neunummerierung von Stücklistensymbolen durch Sperren der Symbole verhindern
Mit Automatisches Neunummerieren verhindern können Sie Stücklistensymbole hinzufügen oder entfernen, und zwar ohne Auswirkung auf die Anordnung und Nummerierung der Stücklistensymbole, die erhalten bleiben.
Wenn Sie ein SOLIDWORKS Inspection Projekt durch Löschen oder Hinzufügen von Merkmalen und anschließendes Aktualisieren überarbeiten, nummeriert die Software die Stücklistensymbole im Dokument standardmäßig neu. Wenn Sie eine Sortierfolge im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn angegeben haben, wird die Reihenfolge beibehalten, wenn die Stücklistensymbole neu nummeriert werden.
Wenn Sie beispielsweise das Merkmal entfernen, das durch Stücklistensymbol 3 dargestellt wird, wird das nächste sequenzielle Merkmal als Stücklistensymbol 3 nummeriert. Je nach der Version des Prüfberichts sind die zu messenden Features unterschiedlich. Dies kann zu Verwirrung und kostspieligen Fehlern führen.
Ursprüngliche Nummerierung der Stücklistensymbole
Neue Nummerierung der Stücklistensymbole nach dem Entfernen von Merkmal 3
Sie können dieses Verhalten außer Kraft setzen, indem Sie die Option Automatisches Neunummerieren verhindern verwenden. Wenn Sie die Option „Automatisches Neunummerieren verhindern“ verwenden möchten:
  • Wenn Sie ein Stücklistensymbol entfernen, wird dessen Nummer aus der Sequenz entfernt, ohne dass sich dies auf die anderen Stücklistensymbolnummern auswirkt.
  • Wenn Sie neue Merkmale hinzufügen, werden diese am Ende der Stücklistensymbolnummern-Sequenz angefügt.
So vermeiden Sie eine Neunummerierung der Stücklistensymbole:
  1. Klicken Sie auf Neues Prüfprojekt (SOLIDWORKS Inspection CommandManager).
  2. Wählen Sie eine Projektvorlage aus.
  3. Wählen Sie auf der Seite Allgemeine Einstellungen unter Merkmalsinformationen die Option Automatisches Neunummerieren verhindern aus und klicken Sie auf .
  4. Gehen Sie wie folgt vor, um ein Stücklistensymbol zu entfernen:
    • Wählen Sie das Stücklistensymbol im Merkmalsbaum aus. Deaktivieren Sie unter Eigenschaften das Kontrollkästchen Ausgewählt.
      Die Eigenschaft ist nicht mehr zur Überprüfung ausgewählt, aber die Stücklistensymbolnummer bleibt dem Merkmal weiterhin zugeordnet.
      Wenn Sie diese Methode verwenden, können Sie das Stücklistensymbol bei Bedarf wiederherstellen, indem Sie das Kontrollkästchen erneut auswählen.
    • Löschen Sie im Grafikbereich das Merkmal, das dem Stücklistensymbol zugeordnet ist, und klicken Sie anschließend auf Prüfprojekt aktualisieren .
    Die Software entfernt die Stücklistensymbolnummer aus der Sequenz und behält die ursprüngliche Nummerierung der verbleibenden Stücklistensymbole bei.
    Ursprüngliche Stücklistensymbolnummerierung beibehalten
*E-Mail:
Seite:   Neunummerierung von Stücklistensymbolen durch Sperren der Symbole verhindern
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: 2017 SP05
