Expand File Explorer per SOLIDWORKS PDMFile Explorer per SOLIDWORKS PDM
Expand Item Explorer per SOLIDWORKS PDM ProfessionalItem Explorer per SOLIDWORKS PDM Professional
Collapse Strumento Amministrazione SOLIDWORKS PDMStrumento Amministrazione SOLIDWORKS PDM
Expand Strumento di configurazione del server di archivio di SOLIDWORKS PDMStrumento di configurazione del server di archivio di SOLIDWORKS PDM
Expand Strumento di upgrade di versione del file di SOLIDWORKS PDMStrumento di upgrade di versione del file di SOLIDWORKS PDM
Nascondi Sommario
Finestra di dialogo Modifica variabili
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica variabili per creare nuove variabili o aggiornare quelle esistenti.
Per visualizzare questa finestra di dialogo:
  • Nell'Editor scheda, selezionare File > Modifica variabili.
  • Nel riquadro delle proprietà di un controllo, fare clic su Variabili.
Elenco variabili
Variabili Elenca tutte le variabile scheda nel vault.
Fare clic sull'intestazione di colonna per utilizzerà come criterio di ordinamento.
Selezionare una variabile per visualizzarne le specifiche in Variabile selezionata.
Fare clic con il pulsante destro del mouse su una variabile e selezionare Mostra l'uso della variabile per aprire l'elenco delle schede dati con i controlli che usano quelle variabili.
Nuova variabile Crea una nuova variabile nel vault.
In Variabile selezionata, assegnare le specifiche come nome e mappature di attributo.
Rimuovi variabile Elimina la variabile selezionata dal database dei vault.
È anche possibile fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Rimuovi.
Se la variabile non è utilizzata in alcuna scheda dati, sarà eliminata;
in caso contrario, un avvertimento visualizzerà le schede in cui è utilizzata. È necessario eliminare la scheda o il controllo che ne fa uso prima di rimuovere la variabile.
Premere CTRL + selezionare o MAIUSC + selezionare per selezionare diverse variabili.
Importa Consente di importare le variabili da un file di esportazione in una versione precedente di SOLIDWORKS PDM (.cvr).
Cronologia Visualizza una cronologia delle modifiche apportate alle variabili di scheda dati.
Nome della variabile Visualizza il nome della variabile selezionata e consente di assegnare un nome alla creazione di una variabile.
Per rinominare una variabile esistente, selezionare la variabile dall’elenco e sovrascriverne il nome in questo campo.
Le schede dati che usano questa variabile devono essere chiuse nell'Editor scheda, diversamente si dovrà riselezionare il nuovo nome della variabile in ogni controllo che ne fa uso.
Tipo variabile Indica il tipo di dati da memorizzare nella variabile.
La selezione del tipo di variabile garantisce l'applicazione dei valori corretti e velocizza la ricerca e l'ordinamento dei valori. Ad esempio, il tipo Data consente di effettuare ricerche precise all'interno di un intervallo di date. Tuttavia, un tipo specifico può limitare i valori salvabili nella variabili. Ad esempio, se il tipo variabile è Data, tutti i valori della variabile devono essere formattati come una data.
I tipi di dati memorizzabili sono:
Date
Solo valori di data dal formato corretto (ad es. 18/11/2008)
Numeri decimali
Solo numeri decimali
Numeri interi
Solo numeri interi
Text
La maggior parte delle stringhe di caratteri
Sì o No
Solo valori binari Sì (1) o No (0)
Valori obbligatori I controlli scheda che utilizzano la variabile non possono rimanere vuoti quando si aggiornano i valori scheda o si esegue il check-in dei file. Diversamente, appare un avvertimento che descrive il valore mancante della variabile.
Non è possibile impostare una variabile come obbligatoria se questa è in uso in una scheda dati file o cartella e il vault contiene file o cartelle in cui il valore di questa variabile è vuoto.
Valori univoci I controlli scheda che utilizzano la variabile devono contenere un valore univoco quando si aggiornano i valori scheda o si esegue il check-in dei file. Diversamente, appare un avvertimento che descrive il valore mancante della variabile.
La copia di file le cui schede dati contengono variabili univoche cancella tali valori nel file di destinazione.
Non si può impostare una variabile univoca se il vault contiene file o cartelle con valori duplicati.
Attributi
Utilizzare l'elenco Attributi e la sezione Attributo selezionato per impostare il collegamento della variabile selezionata (mappata) alle proprietà file.
Attributi Visualizza le mappature di attributo proprietà/metadati per la variabile selezionata.
Una variabile può contenere diversi gruppi di mappature degli attributi e pertanto può essere utilizzata per molteplici schede dati diverse. Ad esempio, entrambe le schede file .doc e .dwg contengono la variabile Title, ma ciascun tipo di file utilizza una mappatura diversa degli attributi.
Nome blocco La sezione del file che contiene le proprietà/i metadati (ossia, gli attributi).
Immettere un nuovo nome per il blocco o selezionarne uno dai nomi di blocco esistenti nel vault.
File di tipo diverso hanno nomi di blocco diversi. Ad esempio, le proprietà personalizzate di file .xlsx sono contenute per lo più nel blocco CustomProperty, mentre i file .ipt memorizzano molte proprietà nel blocco dtproperties.
In funzione del tipo di file, alcuni nomi di blocco sono predefiniti e altri sono personalizzati. Per esempio, vedere Mappatura variabili.
Nome attributo Identifica la parte del blocco specificato contenente il valore della proprietà. Ad esempio, in un file .doc, il valore della proprietà del titolo è memorizzato in un attributo di nome Title, nel blocco Summary.
Quando si immette il nome dell'attributo, si può utilizzare il simbolo * come carattere jolly.
I nomi degli attributi sono predefiniti o personalizzati, in funzione del tipo di file. Per esempio, vedere Mappatura variabili.
Estensioni file Immettere le estensioni di file che supportano la mappatura di blocco/attributo. Le estensioni di file sono separate dalla virgola. Ad esempio, doc, xls, ppt.
Nuovo attributo Aggiunge una nuova mappatura di attributo.
Digitare Nome blocco, Nome attributo ed Estensioni.
Rimuovi attributo Rimuove l'attributo selezionato.
Premere CTRL + selezionare o MAIUSC + selezionare per selezionare diversi attributi.
* Obbligatoria
Pagina:   Finestra di dialogo Modifica variabili
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
