Nascondi Sommario
Finestra di dialogo Ottenimento
È possibile recuperare la versione più recente o una versione specifica di un elemento.
Per visualizzare la finestra di dialogo Leggi:
Fare clic con il pulsante destro del mouse su più elementi o su un unico elemento con elementi figlio e selezionare Leggi l'ultima versione o Leggi versione.
Toolbar Buttons
Alcuni dei comandi ai quali si accede dai pulsanti della barra degli strumenti sono disponibili anche nel menu di scelta rapida.
Contains_show_one_or_all_levels Livelli Visualizza i riferimenti file per tutta la gerarchia di file o elementi (Mostra tutti i livelli) o solo per il livello superiore della gerarchia di file o elementi (Solo livello superiore).
L'impostazione predefinita è quella utilizzata più di recente.
SLW_select_files.gif Seleziona file Apre la finestra di dialogo Seleziona file, dove è possibile specificare una ripetizione wildcard per selezionare gli elementi.
SLW_open_file_list.gif Apri elenco file Apri tutto apre un elenco di file in Microsoft Excel.
Apri elementi visibili apre un elenco di file visibili in Microsoft Excel.
SLW_save_files.gif Salva elenco file Esporta tutto esporta un elenco di tutti i file come file .txt separato da virgole.
Esporta elementi visibili esporta un elenco dei file visibili come file .txt separato da virgole.
slw_references_expanded2 Versione dei riferimenti
Selezionare le versioni dei file referenziati (se esistenti) da usare. Effettuare una selezione:
  • Versione di riferimento
  • Versione più recente
item_show_hide_files Mostra o nascondi i file
Alterna la visualizzazione dei collegamenti ai file.
File da ottenere
L'elenco contiene gli elementi e file candidati da recuperare.
Per modificare le colonne visualizzate, fare clic con il pulsante destro del mouse su una qualunque intestazione di colonna e selezionare le colonne per visualizzarle o deselezionarle per nasconderle. È possibile aggiungere fino a 10 colonne basate sulle variabili di SOLIDWORKS PDM facendo clic su Altre e scegliendo le variabili dalla finestra di dialogo Scegli colonne.
È possibile ordinare le colonne predefinite e personalizzate nelle tabelle in ordine crescente, decrescente o di default facendo clic sulle intestazioni di colonna. L'ordinamento delle colonne è utile all'interno di grandi insiemi di dati. Se si ordina una colonna in ordine crescente o decrescente, questa viene evidenziata in verde e viene visualizzata una freccia. Quando si ordina una colonna in una tabella, SOLIDWORKS PDM rimuove la gerarchia della struttura dei file. L'ordinamento disattiva Mostra linee della struttura ad albero e Mostra controlli per la selezione dei riferimenti.
Nome file
Visualizza l'ID elemento o il nome file.
Warnings
Risultato operazione previsto:
informazioni Altre informazioni sullo stato.
EPDM_warningTriangle avvertimento Esistono le condizioni per l'avvertimento. Il proprio amministratore può configurare quali avvertimenti bloccano le operazioni.
errore Operazione bloccata.
Per identificare rapidamente i file con avvertimenti o errori, premere Ctrl + freccia su o freccia giù sul tastierino numerico.
Leggi
Selezionare elementi e file da recuperare.
Ver. locale.
Il primo numero è la versione locale (memorizzata) o un trattino (-), se modificato a livello locale. Il secondo numero è la versione più recente nel vault. Ad esempio, 4/6 significa versione 4 di 6. Il testo è in grassetto se l'operazione cambierà la propria versione locale.
Versione
Versione in via di recupero.
Autore check-out
Mostra gli utenti che hanno elementi o file sottoposti a check out. Se un elemento è in check out e viene recuperata una versione precedente, l'utente sarà sollecitato a confermare l'operazione. L'elemento sarà quindi modificato e verrà fatto il check in per creare una nuova versione.
Se si passa con il mouse sopra un nome utente, viene visualizzata una finestra popup che mostra le informazioni sull'utente come lo stato di accesso, il numero di file di cui è stato eseguito il check out e un collegamento mediante il quale inviare un messaggio e-mail all'utente.
Check-out eseguito in
Computer e cartella locale dove l'elemento o il file è in check out.
Trovato in
Cartella del vault che contiene l'elemento o il file.
Stato
Stato del flusso di lavoro dell'elemento o del file, ad esempio In fase di modifica o In attesa di approvazione.
Opzioni di menu rapide
Fare clic con il tasto destro nell'elenco dei file per accedere a queste opzioni di menu:
Colonne Consente di aggiungere o rimuovere le colonne.
Le colonne attualmente visualizzate sono indicate da un segno di spunta.
Fare clic su Altre per aprire la finestra di dialogo Scegli colonne, in cui è possibile aggiungere fino a 10 colonne aggiuntive selezionando le variabili di SOLIDWORKS PDM sulle quali basare le intestazioni delle colonne.
Seleziona tutto Seleziona tutti i file, in modo da poter selezionare o deselezionare la colonna Leggi.
Seleziona file Visualizza una finestra di dialogo in cui è possibile specificare caratteri jolly per selezionare un gruppo di file. Si può quindi usare un solo tasto per selezionare o deselezionare i file nella colonna Leggi.
Le condizioni per la transizione non sono state soddisfatte. Aggiunge linee di albero alla colonna Nome file.
Modifica dimensioni anteprima miniatura Modifica le dimensioni delle anteprime miniatura in Piccola, Media (predefinita) o Grande. Per impostazione predefinita, è selezionata la dimensione media.
Quando si seleziona la dimensione in una tabella, SOLIDWORKS PDM imposta la stessa dimensione nelle tabelle e nelle schede applicabili. Le anteprime miniatura per i file non SOLIDWORKS potrebbero non essere visualizzate chiaramente quando si seleziona Media (predefinita) o Grande.
Leggi tutti i file Seleziona tutti i file nella colonna Leggi.
* Obbligatoria
Pagina:   Finestra di dialogo Ottenimento
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
