Nascondi Sommario
Contiene
La scheda Contiene elenca gli elementi e i file referenziati dall'elemento selezionato.
L'elenco viene generato dal database del vault e, a livello locale, non rispecchierà le modifiche che non sono state ancora sottoposte a check in.
Barra degli strumenti
Contains_top_file_version Versione La versione del file o dell'elemento per il quale sono visualizzati i riferimenti.
Il valore di default è la versione più recente.
Espandere il controllo per selezionare un'altra versione del file.
Contains_revision_icon indica una revisione.
Contains_original_version_icon indica la versione originale.
Contains_top_file_configuration Configurazione (Solo file)
La configurazione per la quale sono visualizzati i riferimenti.
Il valore di default è la configurazione attiva.
Espandere il controllo per selezionare la configurazione per cui visualizzare l'elenco dei riferimenti.
Se si seleziona tool_Contains_Do_not_show_configs Non mostrare configurazioni, vengono visualizzati tutti i file a cui fanno riferimento tutte le configurazioni.
Contains_show_one_or_all_levels Livelli Visualizza i riferimenti file per tutta la gerarchia di file (Mostra tutti i livelli) o solo per il livello superiore della gerarchia di file (Solo livello superiore).
L'impostazione di default è quella utilizzata più di recente.
È anche possibile espandere o comprimere la gerarchia usando i controlli EPDM_expanded_arrow e EPDM_collapsed_arrow nella colonna Nome file.
EPDM_next_warning EPDM_previous_warning Avvertimento successivo / Avvertimento precedente Vengono visualizzati solo se la colonna Avvisi contiene alcuni avvisi.
Nell'elenco dei file, spostano l'attenzione al successivo file che presenta un avvertimento o a quello precedente.
Facendo clic su un'icona di avvertimento, si espande la gerarchia, se compressa, e l'avvertimento si trova in un file referenziato.
tool_ContainsTab_OpeninSOLIDWORKS2 Apri Apre il file selezionato nell'applicazione utilizzata per crearlo.
Questa icona rappresenta SOLIDWORKS.
tool_ContainsTab_Properties Proprietà Apre la finestra di dialogo Proprietà del file o dell'elemento selezionato.
tool_ContainsTab_Browsetoinnewwindow Cerca... Apre una nuova finestra di File Explorer o una finestra di Item Explorer con il file o l'elemento selezionato nella scheda Contiene come il file selezionato nel riquadro superiore della nuova finestra.
Esporta Esporta tutto esporta un elenco di tutti i file come file .txt separato da virgole.
Esporta elementi visibili esporta un elenco dei file visibili come file .txt separato da virgole.
Apri come CSV Apri tutto apre un elenco di file in Microsoft Excel.
Apri elementi visibili apre un elenco di file visibili in Microsoft Excel.
Mostra o nascondi i file (Solo elementi)
Alterna la visualizzazione dei link ai file.
Modifica riferimenti definiti dall'utente (Solo file)
Nella finestra di dialogo Modifica riferimenti definiti dall'utente:
Propriet
Per modificare le colonne visualizzate, fare clic con il pulsante destro del mouse su una qualunque intestazione di colonna e selezionare le colonne per visualizzarle o deselezionarle per nasconderle. È possibile aggiungere fino a 10 colonne in base alle variabili SOLIDWORKS PDM facendo clic su Altre e scegliendo le variabili dalla finestra di dialogo Scegli colonne.
È possibile ordinare le colonne predefinite e personalizzate nelle tabelle in ordine crescente, decrescente o di default facendo clic sulle intestazioni di colonna. L'ordinamento delle colonne è utile all'interno di grandi insiemi di dati. Se si ordina una colonna in ordine crescente o decrescente, questa viene evidenziata in verde e viene visualizzata una freccia. Quando si ordina una colonna in una tabella, SOLIDWORKS PDM rimuove la gerarchia della struttura dei file. L'ordinamento disattiva Mostra linee della struttura ad albero e Mostra controlli per la selezione dei riferimenti.
Trascinare la parte superiore di una colonna per modificarne la posizione.
Nome file ID elemento o nome del file.
Warnings Visualizza EPDM_warningTriangle Il file non è stato ricostruito se il file deve essere ricostruito in SOLIDWORKS. Fare clic sul messaggio per visualizzare un elenco di riferimenti che vogliono una ricostruzione. In caso contrario, la colonna è vuota.
Per individuare rapidamente i file con avvertimenti o errori, usare i pulsanti della barra degli strumenti Avvertimento successivo EPDM_next_warning e Avvertimento precedente EPDM_previous_warning oppure il tasto Ctrl + freccia su o giù sul tastierino numerico.
Nome configurazione Configurazione del file CAD o un trattino (-) per gli elementi o file senza configurazioni.
Quantità Quantità distinta materiali.
Versione Versione del file o elemento selezionato e le versioni degli elementi e file ai quali è collegato.
Autore check-out Utente con l'elemento o file in check out o vuoto se non è in check out.
Se si passa il mouse sopra un nome utente, viene visualizzata una finestra a comparsa che mostra le informazioni relative all'utente, ad esempio stato di accesso e file sottoposti a check-out e fornisce un collegamento per consentire l'invio di un messaggio email all'utente.
Check-out eseguito in Computer e cartella locale dove l'elemento o file è in check out o vuoto se non è in check out.
Trovato in Cartella del vault che contiene l'elemento o il file.
Stato Stato del flusso di lavoro dell'elemento o del file, ad esempio In fase di modifica o In attesa di approvazione.
Menu di scelta rapida
Fare clic con il pulsante destro del mouse su un file o un elemento per accedere a queste opzioni:
Apri (Solo file)
Apre il file selezionato nell'applicazione appropriata.
Cerca... Cambia il centro della finestra nel file selezionato senza aprire una nuova finestra per File Explorer.
La versione di Microsoft Excel correntemente installata non è supportata. (Solo elementi)
Apre una finestra di Item Explorer evidenziando l'elemento selezionato.
Copia albero (Solo file)
Avvia la funzione Copia albero che consente di copiare i file selezionati, compresi tutti i riferimenti, per creare una seconda variante non correlata all'originale.
Colonne Elenca le intestazioni di colonna in modo da poter visualizzare o nascondere le colonne.
Le colonne attualmente visualizzate sono indicate da un segno di spunta.
Fare clic su Altre per aprire la finestra di dialogo Scegli colonne, in cui è possibile aggiungere fino a 10 colonne aggiuntive selezionando le variabili di SOLIDWORKS PDM sulle quali basare le intestazioni delle colonne.
Seleziona tutto Seleziona tutti i file nell'elenco.
Seleziona file Apre una schermata Seleziona i file, dove specificare le wildcard per scegliere i file.
Le condizioni per la transizione non sono state soddisfatte. Alterna le linee che mostrano la gerarchia dell'albero
Modifica dimensioni anteprima miniatura Modifica le dimensioni delle anteprime miniatura in Piccola, Media (predefinita) o Grande. Per impostazione predefinita, è selezionata la dimensione Media (predefinita).
Quando si seleziona la dimensione in una tabella, SOLIDWORKS PDM imposta la stessa dimensione nelle tabelle e nelle schede applicabili. Le anteprime miniatura per i file non SOLIDWORKS potrebbero non essere visualizzate chiaramente quando si seleziona Media (predefinita) o Grande.
* Obbligatoria
Pagina:   Contiene
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
