L'Editor delle opzioni permette di specificare le impostazioni di opzione per i client individuali o gruppi, compresi i numeri seriali, le opzioni di installazione client, quali componenti software installare e l'ubicazione toolbox.
Numeri di serie
Digitare i numeri seriali per i prodotti da installare sulle macchine client.
Visto che esistono diverse modalità per l'acquisto dei prodotti SOLIDWORKS, alcuni numeri seriali potranno coprire due o più prodotti. Per esempio, un numero seriale per SOLIDWORKS può permettere di installare SOLIDWORKS Simulation senza immettere un numero seriale separato per SOLIDWORKS Simulation. Inoltre, alcuni prodotti non necessitano di un numero seriale. In caso di domande relative ai numeri seriali, contattare il proprio VAR.
Se si gestiscono le licenze usando le licenze SolidNetWork:
- nel primo campo del numero seriale, immettere il numero di serie SolidNetWork.
- Nel campo SNL Server port@server, immettere il nome e la porta di SolidNetWork License Manager nel formato nnnnn@servername. Separare voci multiple usando i punti e virgole.
Per i dettagli sulle licenze SolidNetWork, vedere Installazione e configurazione delle licenze SolidNetWork.
Opzioni di installazione client
Come effettuare le installazioni client delle versioni maggiori? |
È possibile specificare il modo in cui le installazioni client gestiranno un'installazione della versione principale precedente esistente:- Aggiornare la versione maggiore esistente (se esistente).
Specificare questa opzione per sostituire l'installazione di versione maggiore precedente con l'installazione della nuova versione
- Creare una nuova versione maggiore.
Specificare questa opzione per conservare la versione precedente e creare una nuova installazione della nuova versione. Per specificare il percorso di installazione della nuova versione, fare clic su Sfoglia.
Disinstallare la versione precedente più recente prima di installare una versione nuova? |
Specificare se disinstallare l'installazione della versione maggiore esistente:- No, non effettuare la disinstallazione.
Specificare questa opzione per conservare l'installazione della versione precedente.
- Sì, effettuare una disinstallazione personalizzata.
Selezionare questa opzione per rimuovere i seguenti elementi: File e cartelle dei programmi, Voci di registro, File e cartelle dati.
Come applicare le impostazioni di SOLIDWORKS? |
È possibile specificare un file di impostazioni a cui le installazioni client di SOLIDWORKS faranno riferimento all'avvio. Il file delle impostazioni (*.sldsettings) deve trovarsi in un percorso UNC condiviso visibile a tutte le installazioni. È necessario specificare un percorso del file *.sldsettings prima di installare SOLIDWORKS. Le installazioni client vengono informate del percorso del file *.sldsettings durante l'installazione. Proteggere il file *.sldsettings impostando le autorizzazioni file di Windows in modo da consentire l'accesso in scrittura solo agli utenti designati.
Per creare o modificare un file *.sldsettings, fare clic su Avvia Amministratore impostazioni. L'Amministratore impostazioni SOLIDWORKS consente di definire quali opzioni di sistema di SOLIDWORKS applicare e, facoltativamente, bloccare per gli utenti finali della propria organizzazione. È inoltre possibile definire come e quando le impostazioni vengono applicate alle singole installazioni e modificare il file *.sldsettings in qualsiasi momento eseguendo l'Amministratore impostazioni e sovrascrivendo il file esistente.
È possibile utilizzare un file *.sldsettings differente per macchine o gruppi differenti.
È necessario disporre di un'installazione SOLIDWORKS [versione principale corrente] esistente per eseguire l'Amministratore impostazioni.
Come attivare le installazioni client? |
L'utente può specificare se completare automaticamente l'attivazione del prodotto dopo l'esecuzione dell'installazione o richiedere che l'utente effettui l'attivazione del prodotto manualmente dopo l'installazione. Se si specifica l'attivazione automatica del prodotto, la prima volta che i client eseguono SOLIDWORKS dopo l'installazione, è necessario che l'immagine amministrativa sia disponibile attraverso il percorso di rete condiviso. Se l'immagine amministrativa non è disponibile per i client da essa installati, l'attivazione del prodotto di questi client non verrà completata automaticamente. Per eseguire SOLIDWORKS su questi client sarà necessario eseguire Attivazione del prodotto SOLIDWORKS manualmente.
Attivare automaticamente al completamento di ogni installazione client.
Selezionando l'impostazione di questa opzione si specifica che l'attivazione del prodotto viene eseguita automaticamente usando un file di Attivazione del prodotto SOLIDWORKS. (Di norma, questo file è denominato AutoActivation.xml.) Fare clic su Fare clic su Sfoglia per trovare un file di attivazione esistente o su Nuovo per avviare Attivazione del prodotto SOLIDWORKS per creare un nuovo file di attivazione.
- Non attivare automaticamente.
Selezionare l'impostazione di questa opzione specifica che non ci sarà nessuna attivazione automatizzata del prodotto. L'utente client effettua l'attivazione del prodotto dopo l'installazione.
Opzioni amministrative
Creare un log diagnostico durante ogni installazione. |
L'installazione di un client può creare un log diagnostico che può essere usato per diagnosticare i problemi di installazione. Generando questo log l'esecuzione dell'installazione client rallenterà. Il file di registro è memorizzato in Administrative image directory}\x64\Logs\<machine_name>\Status.xml. |
Eseguire l'installazione come altro utente. |
Un'installazione sul client può essere eseguita da un utente diverso solo se Controllo account utenti (UAC) è stato disattivato. Questa opzione può essere utile quando gli utenti individuali non hanno permessi amministrativi locali sulle loro macchine (necessari per installare i prodotti SOLIDWORKS). Se i client non sono dotati di privilegi amministrativi, si può ricorrere a un metodo alternativo per le operazioni di implementazione e installazione. Vedere Disposizione installazioni dall'editor delle opzioni.
Eseguire un programma prima o dopo l'installazione |
È possibile specificare l'esecuzione di un programma personalizzato prima o dopo l'installazione client. |
Specificare se il client deve partecipare al Programma SOLIDWORKS Customer Experience. |
Si può specificare che le macchine client partecipano nel programma SOLIDWORKS Customer Experience. Le informazioni di prestazione vengono inviate alla SOLIDWORKS Corporation per migliorare il prodotto. Il processo è trasparente e confidenziale. Per i dettagli, vedere Programma di miglioramento dell'esperienza clienti SolidWorks. |
Limiti delle opzioni di Esegui un programma prima dell'installazione ed Esegui un programma dopo l'installazione
Queste opzioni consentono di eseguire altri programmi o script di installazione sulle macchine client prima o dopo la distribuzione di SOLIDWORKS, ad esempio uno script che installa Microsoft Office.
Se si esegue la distribuzione automatica su macchine client con Windows 8 e versioni successive, esiste un limite relativo all'utilizzo di queste opzioni. Si verifica un errore se si utilizza una delle opzioni per distribuire un programma di installazione o uno script che visualizza un'interfaccia utente, ad esempio uno script che visualizza finestre di dialogo. Quando la distribuzione automatica di SOLIDWORKS è in esecuzione, non è in grado di installare SOLIDWORKS sulla macchine di destinazione. Questo limite non si verifica nelle macchine client con Windows 7.
Per usare le opzioni Esegui un programma prima dell'installazione e Esegui un programma dopo l'installazione, selezionare solo i programmi che possono essere installati in modalità silent.
Software da installare
Si può specificare quali componenti di prodotto SOLIDWORKS installare.
- La selezione della casella di controllo accanto al componente del prodotto specifica che il componente verrà installato durante l'installazione sul client.
- Deselezionare la casella specificherà che il componente non è installato.
- Se accanto al componente viene visualizzata l'icona +, vuol dire che dispone di sottocomponenti da installare a scelta. Per visualizzare tali sottocomponenti, fare clic sull'icona +.
- Quando si espande un componente per visualizzarne i sottocomponenti facoltativi, accanto al componente viene visualizzata l'icona -. Per comprimere l'elenco di sottocomponenti, fare clic sull'icona -.
La specifica Lingue limita le lingue installate per il solo prodotto SOLIDWORKS. Altre installazioni del prodotto non saranno condizionate da questa specifica. Ad esempio, per eDrawings, SOLIDWORKS Workgroup PDM e SOLIDWORKS Explorer verranno installate tutte le lingue.
Opzioni Toolbox
Specificare quali standard supportare e l'ubicazione di default di Toolbox per le installazioni client.
E' frequente avere utenti multipli che accedono ad un Toolbox condiviso, tipicamente attraverso un punto in rete (per esempio, un percorso UNC, una cartella condivisa o una specificazione di unità in rete comune).
Se l'ubicazione contiene una versione maggiore precedente di Toolbox, l'installazione client aggiornerà quella versione di Toolbox alla nuova versione maggiore. I file non saranno più compatibili con le versioni maggiori precedenti di SOLIDWORKS.
Per mantenere Toolbox per la versione passata di SOLIDWORKS (per esempio, se alcuni client vogliono continuare ad usare la versione precedente), specificare un'ubicazione in rete diversa di Toolbox per i client in via di aggiornamento alla versione più recente.
Per i dettagli relativi all'amministrazione di Toolbox, vedere le informazioni su Toolboxnella Guida di SOLIDWORKS.
Opzioni del client SOLIDWORKS PDM
È possibile selezionare le seguenti opzioni per la distribuzione di client e aggiunte di SOLIDWORKS PDM:
Tipo di prodotto PDM
Tipo di client PDM
Funzioni
Vedere la sezione su SOLIDWORKS PDM per ulteriori informazioni su questi client e aggiunte.
Opzioni Electrical
È possibile specificare i parametri seguenti per i componenti amministrativi di SOLIDWORKS Electrical:
- Percorso dati
- Nome del computer server collaborativo e numero di porta
- Nome del computer server SQL Server e password
Vedere la sezione su SOLIDWORKS Electrical per ulteriori informazioni su questi componenti.
