Nascondi Sommario
SOLIDWORKS Rx
Diagnostica
La scheda Diagnostica consente di individuare e scaricare il driver della scheda grafica corretto all'indirizzo http://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html.
Stato indicato nella scheda Diagnostica relativamente a varie combinazioni di computer e scheda grafica:
Sistema Stato Campi visualizzati
Sistema
Certificato
Scheda grafica
Certificato solo per la versione precedente di SOLIDWORKS
Tutti i campi relativi a sistema e scheda grafica
Sistema
Non certificato
Scheda grafica
Informazioni relative alla scheda grafica
Sistema
Certificato
Scheda grafica
Non aggiornato
Sistema
Certificato
Scheda grafica
Corrente
Se non si dispone di una connessione a Internet, verrà visualizzata l'icona di errore in corrispondenza dello stato.
Cattura problema
La scheda Cattura problema consente di:
  • registrare un video delle fasi problematiche
  • registrare i dati di analisi delle prestazioni, compresa l'attività disco e CPU dai processi in esecuzione
  • scrivere una descrizione del problema
  • e creare un pacchetto di file SOLIDWORKS
Per utilizzare la scheda Cattura problema:
  1. In Fase 1, selezionare entrambe o una di queste opzioni:
    • Registra video della procedura in SOLIDWORKS.
    • Registra dati di registrazione estesi
  2. Fare clic su Inizia cattura.
  3. Se si registra un video e SOLIDWORKS non è attualmente in esecuzione, SOLIDWORKS RX avvia una nuova sessione. Una finestra di dialogo mobile rimane sovrapposta alla sessione di SOLIDWORKS.
    1. Nella finestra di dialogo Cattura problema in corso fare clic su Avvia registrazione.
    2. Quindi fare clic su Fine registrazione
  4. In Fase 2, fare clic su Aggiungi file per aggiungere file di parti, disegni o assieme in un file zip e fare clic su Crea pacchetto file.
  5. In Fase 3, digitare la descrizione del problema e salvarlo sul proprio sistema o presentare una richiesta di assistenza e fare clic su Continua.
  6. Seguire le indicazioni per completare i passi rimanenti.
    È possibile rinominare il file zip, salvarlo sul disco rigido e inviarlo al team di supporto tecnico per la valutazione.
Affidabilità
La scheda Affidabilità fornisce informazioni sulle sessioni di SOLIDWORKS terminate negli ultimi 60 giorni.
Utilizzo della scheda Affidabilità:
  1. Nel grafico di riepilogo quotidiano, fare clic su una sessione con un'icona delle informazioni informationbluecircleicon.gif. Per scorrere i giorni del calendario, fare clic sulla freccia sinistra o destra a lato del grafico.
    I puntini colorati forniscono le seguenti indicazioni:
    • I puntini blu indicano le sessioni terminate normalmente.
    • I puntini arancioni indicano le sessioni terminate da un utente.
    • I puntini rossi indicano le sessioni terminate in modo imprevisto.
  2. Per le sessioni che sono state terminate da un utente o in modo imprevisto, la sezione Sessioni terminate elenca gli eventi di Windows (ad esempio, arresti anomali del driver o errori di rete) registrati 5 minuti prima del termine della sessione. Fare clic sulla freccia nella barra del titolo per espandere o comprimere i dati.
  3. Per le sessioni terminate in modo imprevisto, la scheda Affidabilità mostra uno stack di chiamate relativo alla sessione. Uno stack di chiamate è un elenco delle chiamate effettuate dal software prima dell'arresto, con il modulo e indirizzo di memoria di ciascuna chiamata.
    Questa sezione mostra quante sessioni hanno lo stesso stack negli ultimi 60 giorni. Fare clic sul numero in Sessioni con lo stesso stack per visualizzare questo elenco. Questi dati possono aiutare l'utente o il VAR a identificare problemi persistenti che potrebbero causare l'arresto del software.
  4. La scheda elenca inoltre i dati per gli eventi di installazione di Windows, compresa l'installazione di driver e patch di Windows.
Quando si crea un file zip di SOLIDWORKS Rx dalla scheda Cattura problema, i dati dalla scheda Affidabilità sono inclusi automaticamente nel file zip.
Benchmark hardware
La scheda Aggiunta addinsiconswrx.gif della finestra di dialogo SOLIDWORKS Rx contiene un collegamento a www.solidworks.com/benchmarks, dove è possibile trovare informazioni sull'esecuzione dei benchmark relativi ai computer e a SOLIDWORKS. Le informazioni relative ai benchmark di prestazioni di SOLIDWORKS consentono di stabilire se il sistema in uso è idoneo per eseguire efficacemente il software sOLIDwORKS.
Per eseguire il benchmark di prestazioni di SOLIDWORKS, nella scheda Aggiunta addinsiconswrx.gif della finestra di dialogo SOLIDWORKS Rx fare clic su Avvia benchmark.
* Obbligatoria
Pagina:   SOLIDWORKS Rx
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
