Expand AssiemiAssiemi
Panoramica dettagli
Impostazione delle opzioni Dettagli
Elementi modello
PropertyManager Elementi del modello
eDrawings Annotazioni
Expand StileStile
Aggiungi o aggiorna uno stile
Expand AnnotazioniAnnotazioni
Expand TabelleTabelle
Expand Distinta materiali (BOM)Distinta materiali (BOM)
Expand Standard di disegnoStandard di disegno
Impostazioni di stampa
Collapse DisegniDisegni
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
PropertyManager Altra quota
Nel PropertyManager di Altra quota, è possibile specificare la visualizzazione di quote.
Per aprire questo PropertyManager:
Selezionare una o più quote, quindi fare clic su Altro nel PropertyManager di Quota.
Se si selezionano più quote, solo le proprietà applicate a tutte quelle selezionate saranno disponibili.
Sovrascrivere le unità
Sovrascrive le unità del documento definite in Proprietà del documento - Unità. Specificare il tipo di unità per la quota selezionata.
Le opzioni disponibili dipendono dal tipo di quota che si seleziona. Dall'elenco Unità angolari, selezionare Gradi, Gr/Min, Gr/Min/Sec o Radianti.
Il suffisso mm è stato fissato al testo della quota manualmente.
Decimale
Metodo di arrotondamento Usa metodo documento Utilizza il metodo di arrotondamento decimale specificato in Arrotondamento decimale in Proprietà del documento - Unità.
  Arrotonda 0,5 lontano da zero Metodo di arrotondamento in cui il 5 arrotonda per eccesso la cifra precedente. Ad esempio, 46,15 in una posizione decimale diventa 46,2.
  Arrotonda 0,5 verso zero Metodo di arrotondamento in cui il 5 lascia invariata la cifra precedente. Ad esempio, 46,15 in una posizione decimale diventa 46,1.
  Arrotonda 0,5 a numero pari Metodo di arrotondamento in cui il 5 è la cifra che viene rimossa. Quando la cifra precedente è pari, la cifra rimane invariata. Ad esempio, 46,25 in una posizione decimale diventa 46,2. Quando la cifra precedente è dispari, la cifra è viene arrotondata per eccesso fino al numero pari successivo. Questo metodo è anche noto come "arrotondamento dello statista". Ad esempio, 46,15 in una posizione decimale diventa 46,2.
  Tronca senza arrotondare Metodo che rimuove le cifre senza arrotondamento. Ad esempio, 46,19 in una posizione decimale diventa 46,1.
Frazioni
  Denominatore Visualizza la quota come una frazione con il valore denominatore, se possibile.
  Arrotonda alla frazione pù vicina Arrotonda la quota e visualizza la quota come una frazione con il valore denominatore.
Caratteri del testo
Carattere quota Specifica il carattere utilizzato per la quota. Selezionare Usa il carattere del documento, come definito in Proprietà del documento - Quote o deselezionare questa casella di controllo e fare clic su Carattere per selezionare un nuovo tipo di carattere, di stile e dimensioni per gli elementi selezionati. Per i dettagli, vedere Scegli carattere.
Dimensione carattere tolleranza Specifica la dimensione del carattere utilizzato per la quota di tolleranza.
  • Selezionare Usa dimensione documento per impostare la dimensione del carattere della tolleranza usando le impostazioni Carattere tolleranza per quel tipo di quota nelle Proprietà del documento.
  • Selezionare Usa dimensione quota per impostare la dimensione del carattere della tolleranza utilizzando l'attuale dimensione del carattere nella quota in cui è visualizzata la tolleranza.
    Per selezionare Usa dimensione quota, deselezionare Usa dimensione documento.
  • Selezionare Scala del carattere per impostare la dimensione del carattere della tolleranza come fattore di scala della quota corrente in cui è visualizzata la tolleranza.
  • Selezionare Altezza del carattere per impostare la dimensione del carattere della tolleranza come altezza fissa, indipendentemente dalla quota in cui è visualizzata la tolleranza.
Adatta dimensione carattere tolleranza (solo per il tipo di tolleranza Ottimizzazione). Selezionare Usa dimensione quota per impostare la dimensione del carattere della tolleranza utilizzando l'attuale dimensione del carattere nella quota in cui è visualizzata la tolleranza. Deselezionare Usa dimensione quota per specificare Scala del carattere o Altezza del carattere.
Opzioni
Sola lettura
Guidata Specifica che la quota è guidata da altre quote e condizioni e che non può essere modificata.
Instradamento
Disponibile per SOLIDWORKS Routing. Consultare la guida in linea di SOLIDWORKS Routing per ulteriori informazioni.
Usa quota di linea di mezzeria Calcola la distanza dalla linea di mezzeria.
Includi spessore di copertura
  • Se selezionata, calcola la distanza di offset dalla superficie esterna della copertura.
  • Se deselezionata, calcola la distanza dalla superficie esterna al condotto. Lo spessore di copertura viene quindi ignorato.
Nei disegni con livelli con nome, selezionare un livello per la quota scelta.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager Altra quota
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
