Nascondi Sommario
Tipi di condizione di termine
Il tipo determina la profondità della funzione.
Cieca Estende la funzione dal piano di schizzo a una distanza specificata.
Passante Estende la funzione dal piano di schizzo attraverso tutta la geometria esistente.
Fino alla prossima Estende la funzione dal piano di schizzo fino alla faccia successiva che interseca l'intero profilo. (La superficie intersecante deve trovarsi sulla stessa parte).
Fino al vertice Estende la funzione dal piano di schizzo ad un piano ad esso parallelo e passante per il vertice specificato. Selezionare un vertice.
Fino alla superficie Estende la funzione dal piano di schizzo alla superficie selezionata.
Offset dalla superficie Estende la funzione dal piano di schizzo a una distanza specificata dalla superficie selezionata. Selezionare una faccia per specificare la superficie quindi, specificare una distanza di offset.
Fino al corpo Estende la funzione fino al corpo selezionato. Usare questa opzione con assiemi, parti di stampo o parti multicorpo. Selezionare un corpo solido o di superficie fino al punto in cui la funzione si estende.
Piano intermedio Estende la funzione in due direzioni equidistanti dal piano di schizzo Specificare una profondità.
* Obbligatoria
Pagina:   Tipi di condizione di termine
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
