Nascondi Sommario
Gestione dei dati di configurazione
Per i modelli di parti e di assiemi contenenti configurazioni, è possibile gestire le dimensioni dei file e i tempi necessari per il salvataggio.
Si può utilizzare il contrassegno salvataggio/ricostruzione per specificare le configurazioni da tenere sempre aggiornate. È possibile eliminare i dati delle configurazioni memorizzati nella cache ogni volta che si salva il modello.
Se una configurazione non è mai stata attivata (ad esempio una definita in una tabella dati), solo i dati essenziali che definiscono la configurazione vengono trasportati nel modello. Quando si attiva una configurazione per la prima volta, viene generata la definizione completa dei dati del modello di configurazione. Questo set di dati completo è aggiornato e salvato ogni volta che si salva il documento. Per impostazione predefinita, una volta generato, il set completo di dati rimane disponibile ogni volta che si apre il modello. Avere a disposizione questo set di dati completo per una configurazione consente di risparmiare molto tempo quando si passa da questa configurazione a un'altra. Tuttavia, per ogni configurazione che si attiva, la dimensione del file del modello aumenta, come anche il tempo richiesto per ricostruire e salvare il file.
In modalità Revisione grandi progetti, si può utilizzare il contrassegno Revisione grande progetto per specificare le configurazioni accessibili quando si visualizza un modello. Gli utenti possono accedere alla configurazione memorizzando i dati grafici dell'elenco di visualizzazione. Per ogni configurazione contrassegnata, le dimensioni del file aumentano man mano che il modello memorizza i dati grafici dell'elenco di visualizzazione.
Accanto alle configurazioni di ConfigurationManager vengono visualizzate le icone seguenti:
Configurazione attiva Configurazioni inattive Descrizione
Indica una configurazione per la quale è disponibile un set di dati completo e aggiornato.
Contrassegno salvataggio ricostruzione. Indica una configurazione per la quale il rispettivo set di dati completo verrà generato la prossima volta che si salva il documento. Successivamente, i dati sono ricostruiti e salvati ogni volta che si salva il documento.
Per annullare il contrassegno di una configurazione, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Rimuovi contrassegno ricostruzione/salvataggio. Se il Contrassegno Revisione grande progetto non è selezionato, le icone cambiano in o (a seconda dello stato corrente dei dati di configurazione).
Contrassegno Revisione grande progetto. Indica una configurazione per la quale il rispettivo elenco di visualizzazione verrà generato la prossima volta che si salva il documento. Successivamente, l'elenco di visualizzazione viene ricostruito e salvato ogni volta che si salva il documento.
Il salvataggio dell'elenco di visualizzazione consente di visualizzare il modello in modalità Revisione grandi progetti.
Per annullare il contrassegno di una configurazione, fare clic con il pulsante destro del mouse su di esso e scegliere Rimuovi contrassegno Revisione grandi progetti. Se il Contrassegno salvataggio/ricostruzione non è selezionato, le icone cambiano in o cfgmgr_dash_gray.gif (a seconda dello stato corrente dei dati di configurazione).
  Indica una configurazione per la quale non è disponibile o non è aggiornato un set di dati completo.
Quando il modello è aperto nel Service Pack 5 della versione precedente di SOLIDWORKS:
  • Le configurazioni contrassegnate con il contrassegno Ricostruisci/Salva sono disponibili.
  • Le configurazioni senza il contrassegno non sono disponibili.
* Obbligatoria
Pagina:   Gestione dei dati di configurazione
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
