Expand AssiemiAssiemi
Collapse Importazione ed esportazioneImportazione ed esportazione
Importazione/esportazione di documenti di SOLIDWORKS
Opzioni di importazione generali
Importazione di documenti
Importazione della geometria
Importazione di proprietà visive
Consigli migliori per la distribuzione dei file
Modifica delle funzioni importate
Expand Panoramica della diagnostica di importazionePanoramica della diagnostica di importazione
Esportazione dei documenti e opzioni di impostazione
Formato originale DXF/DWG
Esportazione dei file di stampa 3D
Expand Esportazione di un modello SOLIDWORKS per l'utilizzo con il software AEC Esportazione di un modello SOLIDWORKS per l'utilizzo con il software AEC
Importazione di file di mesh
Collapse Tipi di fileTipi di file
Expand SOLIDWORKS 3D InterconnectSOLIDWORKS 3D Interconnect
Expand Conversione da 2D a 3DConversione da 2D a 3D
Expand Scanto3DScanto3D
Expand Importazione guidata DXF/DWGImportazione guidata DXF/DWG
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
File di Pro/ENGINEER e Creo Parametric
Il convertitore da Pro/E & Creo a SOLIDWORKS importa ed esporta FILE Pro/ENGINEER e Creo Parametric, inclusi i file PTC Creo 3.0.
Pro/E e Creo accettano solo caratteri ASCII nei nomi di file. Quando un documento SOLIDWORKS viene salvato come file di Pro/E o Creo, qualsiasi carattere non ASCII viene sostituito da un carattere di sottolineatura (_).
Importazione di file di Pro/ENGINEER e Creo Parametric in SOLIDWORKS
Il Convertitore da Pro/E e Creo a SOLIDWORKS consente di importare file di parte di Pro/ENGINEER o di assieme di Creo Parametric come documenti di parte o assieme di SOLIDWORKS. Vengono importati gli attributi, le funzioni, gli schizzi e le quote della parte di Pro/E o Creo. Se non sono supportate tutte le funzioni nel file, sarà possibile scegliere di importare il file come corpo solido o come modello di superficie. Il Convertitore da Pro/E e Creo a SOLIDWORKS supporta l'importazione di dati di curve libere, wireframe e superfici.
Quando si importa un assieme, si può controllare il modo in cui si importano i componenti individuali. I sottoassiemi sono anche supportati.
Per importare vincoli di assieme, selezionare Importa i vincoli del componente nella finestra di dialogo del Convertitore da Pro/E e Creo a SOLIDWORKS. I vincoli di Pro/E e Creo sono convertiti in accoppiamenti degli assiemi di SOLIDWORKS. Tutti i tipi di accoppiamento base, oltre ai vincoli Pro/ENGINEER Punto su superficie, Punto su bordo e Bordo su superficie sono supportati. I vincoli di movimento di alto livello di Pro/E e Creo, come gli accoppiamenti di ingranaggio e i piani di riferimento non di default, i punti di riferimento e gli assi di riferimento non sono supportati.
Se un modello utilizza istanze di tabella familia di Pro/E o Creo, i file acceleratore XPR e XAS dovranno essere inclusi per ottenere risultati corretti.
È possibile importare le funzioni di riduzione ed estensione della superficie di Pro/E e Creo in SOLIDWORKS. Queste funzioni vengono lette dal file di Pro/E o Creo e mappate in SOLIDWORKS.
Informazioni sulla versione - Sono supportati da Pro/ENGINEER 17 a Wildfire 5, Creo/Elements Pro 5.0 e da Creo 1.0 a Creo 3.0. L'importazione delle funzioni di assieme non è supportata.
Esportazione di documenti di SOLIDWORKS come file di Pro/ENGINEER e Creo Parametric
Il Convertitore da Pro/E e Creo a SOLIDWORKS consente di esportare documenti di parti o assiemi come file di parte o assieme di ProE/Creo. SOLIDWORKS esporta solo solidi e superfici, non dati di funzioni.
Informazioni sulle versioni - I file esportati vengono salvati come file di Pro/ENGINEER versione 20.
* Obbligatoria
Pagina:   File di Pro/ENGINEER e Creo Parametric
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
