Nascondi Sommario
Risorse di diagnostica
Riepilogo delle risorse di diagnostica disponibili in SOLIDWORKS e nel sito Web di SOLIDWORKS.
Risorse in SOLIDWORKS
Gli strumenti di SOLIDWORKS aiutano a trovare e correggere gli errori all'interno di schizzi, funzioni, parti, assiemi e modelli importati.
Risorsa Descrizione
Che succede? Una finestra di dialogo elenca tutti gli errori e gli avvertimenti nel modello (parti, funzioni, schizzi), insieme alle descrizioni degli errori, le anteprime e i link per la guida. Le icone appariranno nell'albero di disegno FeatureManager.
Finestra di dialogo Rapporto errori SOLIDWORKS In caso di arresto anomalo, la finestra di dialogo consente di inviare un rapporto a SOLIDWORKS con una descrizione dell'azione che si stava eseguendo al momento dell'arresto. Si può inoltre eseguire SOLIDWORKS RX, contattare il supporto SOLIDWORKS e riavviare SOLIDWORKS se sono disponibili dati di ripristino.
Mostra/Cancella relazioni Visualizza le relazioni di schizzo secondo la categoria (ad esempio Svincolate, Scomposte, Ultra definite/Non risolte). Vedere l'esempio in Messaggio di errore - Schizzo ultra definito.
SketchXpert Risolve i conflitti negli schizzi ultra definiti e propone gruppi di possibili soluzioni.
Verifica schizzo per funzione Controlla la validità di uno schizzo per l'uso in una funzione. Se uno schizzo non è usato per creare una funzione, il contorno verrà controllato per eventuali errori comuni a tutti i tipi di contorno. Vedere l'esempio in Messaggio di errore - Controlla schizzo per funzione.
Correggi lo schizzo Corregge gli errori di schizzo come i piccoli giochi, la geometria in sovrapposizione e i multipli segmenti brevi.
Controllo entità Controlla la geometria del modello per identificare la geometria non desiderata come le facce non valide, bordi non validi, bordi corti, raggio di curvatura minimo, giochi del bordo e giochi del vertice.
Diagnostica di importazione Per i file importati, ripara le superfici difettose, unisce le superfici riparate in corpi chiusi e trasforma i corpi chiusi in solidi.
MateXpert Identifica le problematiche di accoppiamento negli assiemi, compresi gli accoppiamenti non soddisfatti e i gruppi che ultra definiscono l'assieme.
Fantasma di riferimento mancante Quando un'entità usata come riferimento in una funzione è assente, nell'area grafica appare un fantasma del riferimento mancante e nel PropertyManager compare un avviso al riguardo.
Altri strumenti aiutano a determinare la validità dei progetti del modello.
Risorsa Descrizione
FilletXpert Gestisce, organizza e riordina i raccordi di raggio costante nel rispetto della finalità di progettazione.
DraftXpert Gestisce la creazione e la modifica di tutti gli sformi di piano neutro.
AssemblyXpert Analizza la prestazione degli assiemi e suggerisce possibili azioni per migliorarla.
Caratteristiche di massa Mostra le proprietà come densità, massa, volume, area della superficie, centro di massa e momenti di inerzia.
Rilevamento interferenza Trova interferenze tra i componenti statici in un assieme.
Identificazione collisioni Identifica le collisioni con altri componenti in un assieme durante lo spostamento o la rotazione di un componente.
Dinamica fisica Consente ad un oggetto di agire su un altro, creando uno spostamento relativo ai gradi disponibili di mobilità. (Caratteristiche come il momento, la frizione e l'elasticità non sono considerate).
Simula l'effetto di motori, molle e gravità negli assiemi.
Analizza la sollecitazione nelle parti solide, a corpo singolo con proprietà di materiale specificate, vincoli e carichi.
Strumenti per la progettazione di stampi Aiuta ad analizzare i progetti degli stampi con strumenti come l'Analisi di sformo, Ripara bordi e Rilevamento sottosquadro.
SOLIDWORKS Design Checker (aggiunta) Verifica gli elementi progettuali come gli standard di quotatura, i caratteri, i materiali e gli schizzi per assicurarsi che il documento soddisfi i criteri progettuali scelti dall'utente.
Risorse nel sito Web di SOLIDWORKS
Il sito Web di SOLIDWORKS fornisce informazioni per la risoluzione dei problemi e spiega come contattare il supporto tecnico. Effettuare l'accesso con il numero di serie del prodotto SOLIDWORKS in uso.
Ricerca le informazioni tecniche relative a SOLIDWORKS Nel Portale clienti, selezionare una sezione in Self Service, quindi cercare articoli tecnici e altre informazioni usando parole o frasi.
SPR (Software Performance Report) Consente di cercare rapporti specifici o informazioni sui problemi e i miglioramenti apportati tramite i Service Pack di SOLIDWORKS. Nel Portare clienti, guardare in Mio supporto.
Hardware e Grafica Controllare i requisiti di sistema hardware e le schede grafiche certificate e i driver. Nel Portale clienti, in Self Service, fare clic su Grafica e hardware.
Discussion Forum Discussione di vari argomenti con altri utenti SOLIDWORKS. Nel Portale clienti, in Self Service, fare clic su Discussion Forum.
È inoltre possibile accedere al Discussion Forum direttamente da SOLIDWORKS, nella scheda SOLIDWORKS Forum task_pane_solidworks_forum del Task Pane. Per attivare la scheda SOLIDWORKS Forum, nella scheda Risorse SOLIDWORKS tab_SOLIDWORKS_Resources.gif del Task Pane fare clic su Discussion Forum.
Contattare il Supporto tecnico Dopo avere provato a risolvere i problemi tramite le risorse sul sito Web, raccogliere le informazioni relative al sistema e al problema, quindi contattare il proprio rivenditore a valore aggiunto (VAR). SOLIDWORKS Rx aiuta a raccogliere le informazioni necessarie (vedere di seguito).
SOLIDWORKS Rx
SOLIDWORKS Rx analizza il sistema in uso, suggerisce possibili soluzioni e cattura i dati che possono aiutare il personale del supporto tecnico a diagnosticare il problema. È possibile eseguire SOLIDWORKS Rx dalla scheda Risorse SOLIDWORKS tab_SOLIDWORKS_Resources.gif del Task Pane in Strumenti SOLIDWORKS.
Per eseguire SOLIDWORKS Rx senza aprire SOLIDWORKS, in Microsoft Windows fare clic su Start > Tutti i programmi > SOLIDWORKS versione > Strumenti SOLIDWORKS > SOLIDWORKS Rx .
* Obbligatoria
Pagina:   Risorse di diagnostica
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
