Expand AssiemiAssiemi
Collapse ConfigurazioniConfigurazioni
ConfigurationManager
Expand Gestione dei dati di configurazioneGestione dei dati di configurazione
Expand Configurazioni manualiConfigurazioni manuali
Expand Configurazioni della tabella datiConfigurazioni della tabella dati
Expand Modifica configurazioniModifica configurazioni
Collapse Parametri configurabiliParametri configurabili
Expand Configuration PublisherConfiguration Publisher
Configurazione del PropertyManager dei componenti di Toolbox
Selezione delle configurazioni dalla barra degli strumenti di contesto
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Parametro del colore nelle configurazioni
La tabella dati può comprendere una colonna per i colori specifici di configurazione. Il valore è pari ad un valore di 32-bit che indica un colore RGB (rosso, verde, blu). Se non viene specificato nessun valore, verrà usato il valore zero (nero).
Se si conosce il valore intero di 32-bit di un colore, si può immettere il numero direttamente nella tabella dati in una colonna con il parametro $COLORE come intestazione. Se il valore intero di 32-bit non è conosciuto, lo si potrà calcolare nella tabella dati usando i valori di componente RGB.
Per applicare un colore diverso a ciascuna configurazione, gli stati di visualizzazione devono essere collegati alle configurazioni.
Prima di configurare il colore:
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su uno stato di visualizzazione nella parte inferiore della scheda ConfigurationManager e fare clic su Proprietà.
  2. Nel PropertyManager Proprietà stato di visualizzazione, in Opzioni avanzate, selezionare Collega gli stati di visualizzazione alle configurazioni.
  3. Fare clic su .
La lista che segue indica alcuni colori tipici, i loro componenti e gli equivalenti valori interi.
Colore Rosso Verde Blu Intero
Nero 0 0 0 0
Rosso 255 0 0 255
Arancione 255 128 0 33023
Verde 0 255 0 65280
Blu 0 0 255 16711680
Viola 255 128 255 16744703
Turchese 0 255 255 16776960
Bianco 255 255 255 16777215
Il colore specifico di configurazione si applica solo alla modalità ombreggiata a meno che non si selezioni Applica lo stesso colore alla struttura a reticolo, RLN e ombreggiato in opzioni di Visualizzazione modello.
Determinazione dei componenti RGB di un colore
Se il valore intero di 32-bit di un colore non è conosciuto, lo si potrà calcolare nella tabella dati usando i valori di componente RGB. Prima di tutto, è necessario determinare i valori per i componenti in rosso, verde e blu di un colore.
Per determinare i componenti di un colore rosso, verde e blu:
  1. Fare clic su Modifica aspetto (barra degli strumenti Standard) oppure su Modifica > Aspetto > Aspetto.
  2. Nel PropertyManager, in corrispondenza di Colore:
    1. fare clic su un colore nella tavolozza.
    2. Selezionare RGB.
    3. Notare i numeri del componente accanto a Componente rosso del colore , Componente verde del colore e Componente blu del colore .
  3. Fare clic su .
Calcolo di un valore di colore in una tabella dati
In una tabella dati, è possibile calcolare il valore intero di 32-bit di un colore utilizzando i valori per i componenti in rosso, verde e blu di un colore.
Prima di configurare il colore, fare clic con il pulsante destro del mouse su uno stato di visualizzazione nella parte inferiore della scheda ConfigurationManager e fare clic su Proprietà. Nel PropertyManager Proprietà stato di visualizzazione, in Opzioni avanzate, selezionare Collega gli stati di visualizzazione alle configurazioni. Fare clic su .
Per calcolare un valore di colore in una tabella dati:
  1. Nella tabella dati, immettere $NOTE_DELL'UTENTE nelle caselle B2, C2 e D2, e immettere $COLORE nella casella E2. l'intestazione della colonna non è sensibile al tipo di carattere.
    Potrebbe essere necessario inserire colonne in modo che questi parametri appaiano nelle celle da B2 a E2.
  2. Immettere i numeri interi nelle caselle B3, C3 e D3 per i componenti in rosso, verde e blu di un colore. I valori devono essere organizzati come numeri e non in formato testuale.
  3. Immettere la seguente formula nella casella E3:
    = MAX(MIN(B3,255),0) + MAX(MIN(C3,255),0)*16*16 + MAX(MIN(D3,255),0)*16*16*16*16
    Assicurarsi che non ci siano altri spazi prima del simbolo = nella cella.
    La formula assicura che ogni valore di componente sia tra zero e 255.
  4. Immettere altri componenti di colore nelle file appropriate e copiare la formula, regolata a seconda del numero delle file, nelle caselle corrispondenti nella colonna E.
* Obbligatoria
Pagina:   Parametro del colore nelle configurazioni
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
