Le trasformazioni numeriche consentono di traslare, ruotare e scalare un modello. Le trasformazioni numeriche vengono controllate con l'albero dei modelli e i parametri Trasforma nella scheda Oggetti della tavolozza.
Per utilizzare trasformazioni numeriche:
- Nella tavolozza, nella scheda Oggetti
, selezionare un modello nell'albero. Accertarsi di selezionare l'intero modello, non solo una parte o il nodo radice.
- Nella scheda Oggetti impostare qualsiasi opzione tra quelle riportate di seguito:
- Ruota. Ruota il modello di 90º intorno all'asse selezionato (X +90, Y +90, Z +90).
- Ribalta. Specchia il modello attraverso l'asse selezionato (X, Y, Z).
- Centro del pivot. Regola il fulcro del modello selezionato al centro del rettangolo di selezione del modello selezionato (facendo clic su Modello) o al centro del mondo (0,0,0) (facendo clic su Mondo).
- Fissa al pavimento. Sposta il modello lungo l'asse verticale fino a quando l'origine del modello non risulta allineata verticalmente all'origine globale.
- Centra. Sposta automaticamente il modello lungo gli assi orizzontali fino a quando il fulcro del modello non risulta allineato all'origine globale (0,0,0).
Dimensione automatica. Ridimensiona automaticamente il modello all'interno di un rettangolo di selezione determinato in .
L'impostazione predefinita è una dimensione minima di 2,5 m3 e la massima è 25 m3.
L'attivazione di questa opzione interrompe qualsiasi relazione con le unità originali e la scala del modello.
- Reimposta. Reimposta tutte le trasformazioni apportate dall'ultimo salvataggio del progetto.
- XYZ posizione. Sposta il modello lungo l'asse selezionato (da sinistra a destra: X, Y, Z). Ad esempio, impostare X su 5 per spostare il modello di 5 unità lungo l'asse X del sistema di coordinate del progetto.
- XYZ rotazione. Ruota il modello attorno all'asse selezionato (da sinistra a destra: X, Y, Z). Ad esempio, impostare Y su 90 per ruotare il modello di 90° attorno all'asse Y del sistema di coordinate del progetto.
- Ridimensiona XYZ. Esegue una distorsione non equa del modello. Se si utilizzano valori diversi nei campi (X, Y, Z), il modello viene scalato di una quantità diversa lungo ciascun asse.
- Ridimensiona tutto. Scala il modello in maniera proporzionale se si imposta un valore diverso da 1. Ad esempio, 2 raddoppia le dimensioni del modello e 0,5 le dimezza.
- XYZ pivot. Sposta il fulcro del modello lungo l'asse selezionato (X, Y o Z) della distanza specificata.
- Rotazione pivot. Imposta il comportamento rotazionale locale del modello attorno a ciascun asse (X, Y o Z) in gradi.
