Vedere la Guida in linea di SOLIDWORKS API: Note di distribuzione per informazioni sugli aggiornamenti più recenti.
SOLIDWORKS 2017 API consente di:
- Creare e accedere a gruppi di selezione.
- Spostarsi all'interno del riquadro gestionale e attivare l'albero di disegno FeatureManager, il PropertyManager, il ConfigurationManager, il DimXpertManager, il DisplayManager o una scheda personalizzata. Generare una notifica preliminare e una notifica quando si attiva una scheda nel riquadro gestionale.
- Scoprire se un asse è un asse provvisorio e ottenere la relativa faccia di riferimento.
- Impostare le proprietà di un componente selezionato in una configurazione specifica, incluso se il componente è un inviluppo.
- Ottenere i dati di parametrizzazione di una specifica spline in uno schizzo.
- Ottenere o impostare lo stato di una casella di controllo in una pagina del PropertyManager.
- Creare funzioni di sweep usando un profilo circolare o un corpo di strumento.
- Creare sweep bidirezionali.
- Importare ed esportare tabelle in file Microsoft Excel per ripetizioni variabili.
- Modifica ripetizioni variabili.
- Ottenere o impostare la larghezza o l'altezza in cui bloccare una colonna o una riga in un'annotazione di tabella.
- Eseguire l'offset dei bordi selezionati per creare uno schizzo 3D su una faccia o una superficie.
- Eseguire lo zoom di un foglio di disegno fino alle dimensioni massime in una finestra.
- Rendere un componente selezionato indipendente.
- Sostituire i componenti consentendo a SOLIDWORKS di tentare di effettuare la corrispondenza tra la configurazione dei componenti precedenti e una configurazione nel componente di sostituzione o usando la configurazione specificata nel componente di sostituzione.
- Isola componenti.
- Ottenere o impostare le opzioni di raggruppamento dei componenti di instradamento per una tabella di distinta materiali in un disegno di un assieme contenente i componenti di instradamento.
- Ottenere i nomi delle viste esplose per una configurazione specifica, il numero di viste esplose in una configurazione specifica e il nome della configurazione per una specifica vista esplosa in un assieme.
- Ottenere il nome della vista esplosa attualmente visualizzata nel modello.
- Ottenere la trasformazione compressa o esplosa di un componente quando l'assieme viene esploso.
- Espandere il componente specificato nel riquadro dell'albero di disegno FeatureManager specificato.
- Eliminare i componenti selezionati di un sottoassieme o il sottoassieme del componente selezionato.
- Ottenere o impostare lo stato di visualizzazione di una vista di disegno.
- Raggruppare i bordi o i segmenti di schizzo selezionati in un unico oggetto per il percorso di una funzione di sweep.
- Ottenere l'ID di riferimento persistente della configurazione referenziata in una vista di disegno.
- Ottenere o impostare se visualizzare la descrizione di una configurazione in una distinta materiali.
- Ottenere o impostare se attivare elenchi a discesa di celle nelle tabelle dati.
- Ottenere o impostare la giustificazione verticale di una nota standard.
- Ottenere o impostare la lunghezza di una linea di associazione piegata.
- Ottenere o impostare se propagare le proprietà visive in una ripetizione guidata da tabella.
- Sincronizzare sottoassiemi flessibili durante la creazione di una ripetizione dei componenti lineare o circolare in un assieme.
- Ottenere o impostare se propagare le proprietà visive in una funzione di ripetizione derivata.
- Ottenere o impostare se disattivare un'equazione e ottenere il numero di equazioni disattivate in un modello.
- Specificare un piano di schizzo, una superficie/faccia/piano, un vertice oppure un offset come condizione di avvio quando si crea una superficie estrusa.
- Sformare angoli, chiudere estremità, eliminare facce originali e unire i corpi creati eliminando le facce originali nelle superfici estruse.
- Specificare più fogli di disegno di cui modificare le configurazioni.
- Aggiornare i componenti SOLIDWORKS Toolbox nel livello di assieme specificato usando le informazioni correnti in Impostazioni Toolbox.
- Creare configurazioni SpeedPak per i sottoassiemi in un assieme.
- Ricostruire tutte le funzioni o solo quelle che devono essere ricostruite in tutte le configurazioni senza attivare ogni configurazione in un modello.
- Creare un file STEP 242 da SOLIDWORKS MBD.
- Creare una funzione di ripetizione derivata, ottenere o impostare l'istanza di ripetizione da usare come funzione testa di serie per una funzione di ripetizione derivata e ottenere o impostare se propagare le proprietà visive in una funzione di ripetizione derivata.
- Ottenere il nome DimXpert per un'annotazione.
- Generare una notifica quando si pubblica un assieme o un documento di parte in un PDF 3D SOLIDWORKS MBD.
