- Miglioramenti delle prestazioni degli assiemi
Le prestazioni degli assiemi durante il trascinamento di componenti, la ricostruzione delle funzioni di assieme e la visualizzazione di componenti nascosti sono state migliorate.
- Esplorazione automatica durante l'inserimento di componenti
Quando si crea un nuovo assieme o si apre il PropertyManager Inserisci componenti e non sono disponibili componenti in Apri documento, si apre automaticamente la finestra di dialogo Apri per consentire di individuare i componenti da inserire.
- Disattivazione delle anteprime dei componenti nascosti
È possibile disattivare la funzionalità di visualizzazione delle anteprime quando si selezionano componenti nascosti nell'albero di disegno FeatureManager.
- Layout di strutture
È possibile utilizzare strumenti e flussi di lavoro speciali quando si lavora con modelli molto grandi, ad esempio disposizioni di impianti.
- Supporto per accoppiamenti di percorso
Accoppiamento percorso (Distanza lungo percorso, Percentuale lungo il percorso) è ora un tipo di accoppiamento supportato.
- Raggruppamento di componenti
Nell'albero di disegno FeatureManager è possibile raggruppare automaticamente i componenti uguali con la stessa configurazione in una struttura a cartelle.
- Menu di scelta rapida migliorato per le configurazioni
In ConfigurationManager, quando si fa clic con il pulsante destro del mouse sul nodo superiore di una parte o di un assieme, il menu contestuale elenca solo gli strumenti utilizzati più di frequente. Gli strumenti non necessari sono stati rimossi.
- Caricamento di documenti solo in memoria
È possibile caricare documenti di riferimento solo in memoria, anziché aprirli in finestre separate.
- Miglioramenti al Controller accoppiamenti
- Accoppiamenti
- Opzioni per migliorare le prestazioni in modalità grandi assiemi
Quando si lavora con grandi assiemi, è possibile selezionare le opzioni del sistema che riducono il numero di ricostruzioni e altre operazioni che richiedono tempo.
- Conservazione dei riferimenti di disegno
I riferimenti di disegno (come ad esempio quote, note e annotazioni) vengono mantenuti quando si sostituisce un sottoassieme con una parte multicorpo creata dal sottoassieme.
- Ricerca documenti referenziati esternamente
Quando si aprono i documenti di assieme o di disegno, le nuove opzioni di ricerca garantiscono un maggiore controllo sui percorsi in cui il software cerca i documenti referenziati mancanti.
- Ordinamento di componenti in base al tempo di apertura
Una proprietà memorizza il tempo di apertura di ciascun componente l'ultima volta che è stato aperto un assieme. La proprietà, SW-Open Time, è accessibile in Visualizzazione assieme.
- Miglioramenti allo SpeedPak
È possibile includere geometria di riferimento e curve in uno SpeedPak. È possibile selezionare schizzi da qualsiasi livello dell'assieme da includere in uno SpeedPak.
- Miglioramenti a Treehouse
