Nascondi Sommario
Accoppiamenti
Posizionamento avanzato dei componenti durante l'accoppiamento
Quando si aggiungono accoppiamenti concentrici o coincidenti ai componenti con tutti i gradi di libertà privi di vincoli, i componenti vengono collocati in posizioni più logiche sullo schermo e rispetto ad altri componenti.
Nelle versioni precedenti, l'accoppiamento coincidente o concentrico veniva aggiunto correttamente, ma un componente era spesso posizionato al di fuori dello schermo o nascosto dietro o all'interno di altri componenti. Quindi, per continuare a lavorare, era necessario eseguire lo zoom in avanti e indietro, ruotare la vista o nascondere altri componenti.
In SOLIDWORKS 2017, per migliorare il posizionamento dei componenti accoppiati, il software di accoppiamento prende in considerazione il punto in cui si fa clic su ciascuno dei componenti da accoppiare. I componenti vengono posizionati in modo che le regioni selezionate siano vicine. Il software inoltre evita o riduce al minimo l'interferenza con altri componenti.
Accoppiamenti a distanza tra componenti cilindrici
Quando si aggiunge un accoppiamento a distanza tra due facce cilindriche, sono disponibili quattro opzioni per il posizionamento della distanza.
Le nuove opzioni sono inoltre disponibili quando si aggiunge un accoppiamento a distanza tra una faccia cilindrica e un asse, un bordo, una linea, un vertice o un punto.
Inizialmente, l'opzione predefinita è Da centro a centro. Successivamente, il software ricorda l'ultima opzione utilizzata da sessione a sessione.
In precedenza, la distanza specificata veniva applicata alla distanza minima tra i cilindri e altre opzioni non erano disponibili.
Le opzioni di posizionamento della distanza comprendono quanto segue:
Da centro a centro Applica la distanza tra gli assi dei cilindri.
Distanza minima Applica la distanza in cui i cilindri sono più vicini l'uno all'altro.
Distanza massima Applica la distanza in cui i cilindri sono più lontani tra loro. Questa opzione non è disponibile se la distanza è inferiore alla somma dei raggi di entrambi i cilindri.
Distanza personalizzata Applica la distanza alla combinazione di condizioni selezionata. Specificare una condizione per ogni cilindro:
  • Centro
  • Min
  • Max
Per esempio, è possibile selezionare Centro per il cilindro a sinistra e Min per il cilindro a destra.
Il limite inferiore per la distanza applicata viene calcolato in base alle opzioni selezionate.
Max e Centra La distanza applicata ha un limite inferiore uguale al raggio del cilindro per il quale è stata selezionata l'opzione Max.
Max e Min La distanza applicata ha un limite inferiore uguale a uno dei seguenti raggi:
  • Raggio Max meno il raggio Min, se il raggio Max è maggiore del raggio Min
  • Raggio Min
Quote di accoppiamento guidate
È possibile impostare le quote di accoppiamento come guidate, in modo che il valore sia influenzato da altri componenti in movimento nell'assieme.
Per impostazione predefinita, le quote di accoppiamento sono quote guida. Per i seguenti tipi di accoppiamento si possono cambiare le quote in guidate:
  • Distanza e limite di distanza
  • Angolo e limite dell'angolo
  • Larghezza (opzioni Distanza e Percentuale)
  • Asola (opzioni Distanza e Percentuale)
  • Percorso (opzioni Distanza e Percentuale)
Per usare le quote di accoppiamento guidate:
Effettuare una delle seguenti operazioni:
  • Nell'area grafica, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla quota di accoppiamento e selezionare Guidata.
  • Nell'albero di disegno FeatureManager, nella cartella Accoppiamenti, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'accoppiamento e scegliere Guidata.
  • Nell'area grafica, selezionare la quota di accoppiamento. Quindi nel PropertyManager, nella scheda Altro, selezionare Guidata.
È possibile reimpostare la quota di accoppiamento come guida ripetendo uno dei metodi precedenti e deselezionando Guidata.
Accoppiamenti ultradefiniti
La finestra di dialogo per accoppiamenti ultradefiniti è stata riprogettata per agevolarne l'uso.
Le opzioni nella finestra di dialogo sono definite in modo più chiaro, per consentire di prevedere esattamente il comportamento dell'accoppiamento:
  • Aggiungere l'accoppiamento e interrompere altri accoppiamenti per consentire l'operazione
  • Aggiungere l'accoppiamento e ultradefinire l'assieme
Se si preme il tasto ESC, l'accoppiamento non viene creato.
* Obbligatoria
Pagina:   Accoppiamenti
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2017 SP05
