È possibile importare condizioni da un modello per altri progetti (come le proprietà del materiale e la potenza termica). Questo può semplificare la definizione del progetto con la creazione di una libreria di modelli con condizioni predefinite.
Un progetto Flow Simulation viene salvato nel modello. Se il modello è usato in un assieme, si possono applicare le condizioni definite in questo componente di basso livello all'assieme di livello superiore senza ricreare la condizione.
Ad esempio, è possibile che si debba analizzare una scheda a circuito stampato (PCB) e quindi l'intero involucro elettronico con un numero inferiore di parti della scheda installata. Invece di ricreare le condizioni per tutte le parti dentro l'assieme, è possibile collegare il progetto dell'assieme alle condizioni definite nella scheda PCB.
Per impostazione predefinita, le condizioni sono collegate, pertanto, la modifica delle condizioni nel componente aggiorna automaticamente le condizioni nell'assieme. Tuttavia, è possibile interrompere il collegamento in modo che le condizioni importate non siano collegate al componente originale.
Per utilizzare condizioni da componenti di basso livello:
