Expand AssiemiAssiemi
Collapse Importazione ed esportazioneImportazione ed esportazione
Importazione/esportazione di documenti di SOLIDWORKS
Opzioni di importazione generali
Importazione di documenti
Importazione della geometria
Importazione di proprietà visive
Consigli migliori per la distribuzione dei file
Modifica delle funzioni importate
Expand Panoramica della diagnostica di importazionePanoramica della diagnostica di importazione
Esportazione dei documenti e opzioni di impostazione
Formato originale DXF/DWG
Esportazione dei file di stampa 3D
Expand Esportazione di un modello SOLIDWORKS per l'utilizzo con il software AEC Esportazione di un modello SOLIDWORKS per l'utilizzo con il software AEC
Importazione di file di mesh
Collapse Tipi di fileTipi di file
Expand SOLIDWORKS 3D InterconnectSOLIDWORKS 3D Interconnect
Expand Conversione da 2D a 3DConversione da 2D a 3D
Expand Scanto3DScanto3D
Expand Importazione guidata DXF/DWGImportazione guidata DXF/DWG
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
File formato di documento portabile Adobe (*.pdf)
I documenti di parte, disegno e assieme di SOLIDWORKS possono essere esportati come file Adobe Portable Document Format (PDF) e i file e i documenti di parte e assieme come file 3D PDF .
Per risultati ideali, usare la versione più recente di Adobe Acrobat Reader per l'apertura dei file .pdf. L'utente potrà effettuare il download di una copia aggiornata di Adobe Reader da http://www.adobe.com.
Per salvare un documento che comprende caratteri non inglesi come un PDF, il carattere Arial Unicode MS dovrà essere installato sul sistema.
È possibile:
  • Aprire un file PDF 3D con Adobe Acrobat Reader e manipolare l'immagine del modello.
  • Aprire un file PDF 3D con Adobe Acrobat Professional.
Esportazione di file PDF
Per esportare un documento di SOLIDWORKS come file PDF:
  1. Selezionare File > Salva con nome.
  2. Nella finestra di dialogo, selezionare Adobe Portable Document Format (*.pdf) in Tipo file.
  3. Fare clic su Opzioni per selezionare le Opzioni di esportazione PDF, selezionare o deselezionare le opzioni, quindi fare clic su OK.
  4. Immettere il nome del file nella casella Nome file e fare clic su Salva.
    Per i documenti di disegno, il formato PDF è limitato ad una dimensione di foglio di 200 pollici (508 cm) in larghezza e altezza. Se un documento di disegno contiene fogli che superano questo limite, apparirà un messaggio di avvertimento e i fogli troppo grandi non saranno compresi nel file PDF.
Esportazione di file PDF 3D
Per esportare come file PDF 3D una parte o un assieme di SOLIDWORKS:
  3. Selezionare Salva come 3D PDF, verificare il nome del file e fare clic su Salva.
Le opzioni di esportazione sono disponibili quando si esportano i documenti nel formato Adobe Portable Document (PDF).
I caratteri creati usando l'editor per il carattere esterno non sono visualizzati nell'output PDF.
Per accedere alle opzioni di esportazione PDF:
  1. In un documento di SOLIDWORKS, fare clic su File > Salva con nome.
  2. Selezionare Adobe Portable Document Format (*.pdf) in Tipo file.
  3. Fare clic su Opzioni.
  4. Selezionare le opzioni come necessario, quindi fare clic su OK.
    Opzione Descrizione
    Esporta formato PDF a colori
    Incorpora caratteri Le definizioni del carattere diventano parte del documento, aumentando la dimensione del file e garantendo la stessa definizione dei caratteri del documento originale.
    Linee di alta qualità Solo per i disegni. Le linee vettoriali sono disegnate con doppia precisione per una maggiore qualità. Aumenta la dimensione del file e il tempo per salvare il file.
    DPI geometria ombreggiato/bozza Solo per i disegni. Controlla i punti per l'impostazione del pollice. Un valore incrementato migliora la qualità mentre aumenta la dimensione del file e il tempo per salvare il file.
    Bordi ombreggiati di alta qualità Solo per i disegni. I bordi delle viste ombreggiate sono disegnati con vettori invece di essere generati casualmente. Aumenta il tempo per salvare il file.
    Intestazione/Piè di pagina di stampa Utilizza l'intestazione e il piè di pagina specificati in File, Stampa, Intestazione/Piè di pagina.
    Usa spessori di linea per stampante specificati (File, Stampa, Spessori di linea) Quando l'opzione è deselezionata, gli spessori di linea della stampante di default verranno utilizzati.
* Obbligatoria
Pagina:   File formato di documento portabile Adobe (*.pdf)
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
