Nascondi Sommario
Eliminazione dei dati di configurazione
Per ridurre le dimensioni dei file e i tempi necessari per il salvataggio, è possibile eliminare i dati di configurazione memorizzati nella cache per le configurazioni inattive.
Eliminazione manuale dei dati
È possibile eliminare manualmente i set di dati o gli elenchi di visualizzazione delle configurazioni inattive.
Nella parte superiore del ConfigurationManager o dell'albero di disegno FeatureManager, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del modello e quindi eseguire una delle seguenti azioni o entrambe:
  1. Per eliminare i set di dati, fare clic su Contrassegno salvataggio/ricostruzione e quindi su Rimuovi contrassegno ed elimina dati per tutte le configurazioni.
    Il contrassegno salvataggio/ricostruzione cfgmgr_blue_save_disk.png viene rimosso da tutte le configurazioni, inclusa la configurazione attiva. I dati vengono eliminati da tutte le configurazioni eccetto quella attiva.
  2. Per eliminare gli elenchi di visualizzazione, fare clic su Contrassegno Revisione grande progetto e quindi su Rimuovi contrassegno ed elimina dati per tutte le configurazioni.
    Il contrassegno revisione grande progetto viene rimosso da tutte le configurazioni, inclusa la configurazione attiva. I dati vengono eliminati da tutte le configurazioni eccetto quella attiva.
Eliminazione automatica dei dati
È possibile impostare un'opzione del sistema per l'eliminazione automatica dei dati ogni volta che si salva il documento.
Fare clic su Strumenti > Opzioni > Opzioni del sistema > Prestazione e selezionare Elimina dati di configurazione dalla cache.
Ogni volta che si salva il documento:
  • Se l'opzione di eliminazione è selezionata:
    • I dati vengono eliminati per tutte le configurazioni inattive contrassegnate con cfgmgr_checkmark_gray.gif o cfgmgr_dash_gray.gif.
    • I dati vengono salvati solo per la configurazione attiva (cfgmgr_checkmark_green.gif o cfgmgr_save_disk_blue.gif) e le configurazioni inattive contrassegnate come cfgmgr_save_disk_gray.gif.
  • Se l'opzione di eliminazione non è selezionata:
    • I dati vengono ricostruiti e salvati per tutte le configurazioni contrassegnate con cfgmgr_green_checkmark.png, cfgmgr_checkmark_gray.gif, cfgmgr_save_disk_blue.gif o cfgmgr_save_disk_gray.gif.
    • I dati vengono eliminati per tutte le configurazioni contrassegnate con cfgmgr_dash_gray.gif.
* Obbligatoria
Pagina:   Eliminazione dei dati di configurazione
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
