Expand AssiemiAssiemi
Collapse Importazione ed esportazioneImportazione ed esportazione
Importazione/esportazione di documenti di SOLIDWORKS
Opzioni di importazione generali
Importazione di documenti
Importazione della geometria
Importazione di proprietà visive
Consigli migliori per la distribuzione dei file
Modifica delle funzioni importate
Expand Panoramica della diagnostica di importazionePanoramica della diagnostica di importazione
Esportazione dei documenti e opzioni di impostazione
Formato originale DXF/DWG
Esportazione dei file di stampa 3D
Expand Esportazione di un modello SOLIDWORKS per l'utilizzo con il software AEC Esportazione di un modello SOLIDWORKS per l'utilizzo con il software AEC
Importazione di file di mesh
Collapse Tipi di fileTipi di file
Expand SOLIDWORKS 3D InterconnectSOLIDWORKS 3D Interconnect
Expand Conversione da 2D a 3DConversione da 2D a 3D
Expand Scanto3DScanto3D
Expand Importazione guidata DXF/DWGImportazione guidata DXF/DWG
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
File Autodesk Inventor
Il convertitore Inventor Part consente di importare i file di parte di Autodesk Inventor come documenti di parte e assieme di SOLIDWORKS. I file di parte importati possono contenere solo funzioni o geometria.
Si può scegliere di importare funzioni individuali di oggetti o importare oggetti come corpi solidi singoli.
SOLIDWORKS riconosce smussi, sformi, estrusioni, estrusioni taglio, estrusioni/rivoluzioni con selezione di contorno, raccordi, fori, ripetizioni lineari e circolari, specchiature, geometrie di riferimento, rivoluzioni, rivoluzioni con taglio, shell, schizzi, quote di schizzo, sweep, sweep con taglio, filettature.
La cronologia delle funzioni può essere ora importata per consentire il ripristino di uno stato precedente del file Inventor.
SOLIDWORKS importa come corpi solidi le funzioni non riconosciute.
Per aprire una parte o assieme di Autodesk Inventor:
  1. Fare clic su Apri (barra degli strumenti Standard) o su File > Apri.
  2. Impostare Tipo file su Inventor Part (*.ipt) o Inventor Assembly (*.iam), quindi fare clic su Opzioni.
  3. Nella finestra di dialogo Opzioni del sistema, impostare le opzioni e fare clic su OK.
  4. Nella finestra Apri, navigare ad un file quindi, fare clic su Apri.
  5. Al sollecito, selezionare Funzioni o Corpo.
    Come opzione, è possibile confrontare le proprietà di massa del file importato con quelle del file originale per vedere se sono avvenute modifiche geometriche durante l'importazione.
    Il convertitore Inventor supporta tutte le versioni di Autodesk Inventor fino e compresa la versione Autodesk Inventor 11.
    Per aprire file di parte (.ipt) o di assieme (.iam) di Autodesk Inventor come funzioni in SOLIDWORKS, nel sistema deve essere installato Inventor 11. Inventor View può essere usato per importare i file senza avere Inventor installato.
* Obbligatoria
Pagina:   File Autodesk Inventor
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
