Nella finestra di dialogo Modifica configurazioni, è possibile aggiungere, eliminare e sconfigurare i parametri, nonché modificare i valori dei parametri.
Per configurare altri parametri dalla stessa funzione, fare clic su
nell'intestazione di colonna della funzione, selezionare i parametri dall'elenco e fare clic in un'area vuota della finestra di dialogo.
Le quote collegate vengono raggruppate in una colonna etichettata Quote collegate piuttosto che apparire nelle colonne per singole funzioni. Ogni quota collegata appare nell'elenco solo una volta, anche se viene utilizzata per diverse funzioni.
- Si può aggiungere una colonna per tutti i parametri configurati nel modello facendo clic su Tutti i parametri
nella parte inferiore della finestra di dialogo.
- Per eliminare un parametro dalla tabella, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla sua intestazione di colonna e selezionare Elimina.
La colonna scompare dalla tabella. I valori del parametro rimangono invariati.
Per sconfigurare un parametro, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'intestazione di colonna e selezionare Sconfigura.
Il valore della configurazione attiva del parametro viene applicato a tutte le configurazioni e le colonne scompaiono dalla tabella.
Per modificare i valori di un parametro, fare clic in una cella e:
digitare nuovi valori numerici;
- Selezionare o deselezionare le caselle di controllo per cambiare lo stato di sospensione di funzioni, schizzi, componenti e accoppiamenti.
- Effettuare una selezione in un elenco di configurazioni del componente o materiali di parte.
