3D PDF の精度
3D PDF を保存または 3D PDF として作成する場合、3D PDF の精度を設定できます。
3D PDF の精度を設定するには:
  1. 3D PDF 作成(Publish to 3D PDF) (SOLIDWORKS MBD CommandManager)をクリックします。
  2. PropertyManager の精度(Accuracy)で、オプションを選択します。
    精度 説明
    最大 ロスがない圧縮(ファイル サイズが非常に大きくなることがあります)。
    高(High) 0.001mm 公差(低圧縮、高精度)の弱い不可逆圧縮は、ファイル サイズが大きくなる可能性があります。
    0.01mm 公差(中圧縮、中精度)の中程度の不可逆圧縮は、ファイル サイズが中程度になる可能性があります。
    低(Low) 0.1mm 公差(高圧縮、低精度)の強い不可逆圧縮は、ファイル サイズが小さくなる可能性があります。
  3. ロスがある圧縮をモデルの多角形に適用するには、テソレーションに不可逆圧縮を使用(Use lossy compression on tessellation)を選択します。
詳細については、非可逆圧縮を参照してください。
