DXF/DWG 파일 내보내기 옵션 설정
SOLIDWORKS 도면 문서를 DXF 또는 DWG 파일로 내보낼 때, 내보내기 옵션을 설정합니다.
DXF 또는 DWG 파일 내보내기 옵션 설정 방법
  1. 다음 옵션에서 선택합니다.
    옵션 설명
    버전 대상 시스템이 지원하는 다음 AutoCAD® 형식을 선택합니다.
    글꼴 한 항목을 선택합니다.
    AutoCAD 표준 전용
    drawfontmap.txt 매핑 파일을 사용합니다.
    SOLIDWORKS에는 가장 흔히 쓰이는 AutoCAD 글꼴을 지원하는 글꼴이 있습니다. 이 글꼴들은 다음에 위치한 기본 매핑 파일로 매핑됩니다.
    <설치_디렉터리>\data\drawfontmap.txt
    SOLIDWORKS 문서를 DXF나 DWG 파일로 내보낼 때 drawfontmap.txt 매핑 파일을 사용하여 SOLIDWORKS나 Windows 트루타입 글꼴을 AutoCAD SHX나 트루타입 글꼴로 매핑할 수 있습니다. 도면 파일을 AutoCAD에서 열면 정확히 같은 글꼴이 사용되며 기본 글꼴을 대체할 필요가 없습니다. 이와 같은 글꼴 문제의 해결로 도면 파일이 훨씬 깔끔해졌습니다.
    트루타입
    선 유형 한 항목을 선택합니다.
    AutoCAD 표준 스타일
    SOLIDWORKS 선 글꼴이 AutoCAD 스탁 선 형식으로 매핑됩니다. AutoCAD 버전 세팅 R2000과 그 이후 버전에서는, 선 형식 두께도 가장 근접한 AutoCAD 선 두께로 매핑됩니다.
    SOLIDWORKS 사용자 정의 스타일
    SOLIDWORKS 선 스타일을 사용합니다.
    SOLIDWORKS에서 DXF로의 사용자 정의 매핑 매핑을 하려면 이 확인란을 선택한 다음, 파일 매핑에 사용할 맵 파일을 찾습니다. 맵 파일 작성 및 사용에 대한 내용은 SOLIDWORKS 온라인 사용 설명서에서 DXF/DWG 파일 매핑을 참조하십시오.
    저장할 때 매핑 표시 안 함 매핑 파일을 선택한 경우 사용할 수 있습니다.
    도면 시트 내보내기
    모든 시트
    도면 파일에 있는 모든 시트를 내보냅니다.
    활성 시트
    각 도면에서 가장 최근에 활성화된 시트만 내보냅니다.
    시트
    시트 번호로 지정한 시트만 내보냅니다.
    모델 축척 1:1 (도면만) 시트 배율을 지정하려면, 배율 사용을 선택하고 배율이나 사용자 정의를 선택합니다. 사용자 지정1:1 또는 1/1 형식으로 배율을 입력합니다.
    작업 스케줄러의 모델 축척 1:1과(와) SOLIDWORKS의 모델 축척 1:1은(는) 서로 다릅니다. SOLIDWORKS는 현재 시트의 배율만 나열합니다. Task Scheduler는 사용자가 내보내려는 도면을 인식하지 못하기 때문에 항상 모든 배율을 표시하게 됩니다.
  2. 확인을(를) 클릭합니다.
    작업을 생성할 때 작업 속성 대화 상자에서 옵션을 클릭하여 해당 작업에만 적용되는 옵션을 변경할 수 있습니다. 기본 옵션 값을 변경하려면 보기 > 옵션 > DXF/DWG를 클릭합니다.
