다시 로드
문서를 다시 로드할 수 있습니다. 이는 매우 유용한 기능으로, 멀티 유저 환경에서 문서에 대한 읽기 전용 권한이 있는 상태에서 다른 사용자가 변경한 내용을 반영하여 최신 버전을 다시 로드하려는 경우를 들 수 있습니다.
다시 로드 대화 상자에서 문서 읽기/쓰기 상태를 설정할 수도 있으며 마지막 저장 작업 이후 변경한 내용을 실행 취소할 수 있습니다.
다시 로드 대화 상자를 열려면 다음 중 하나를 수행합니다.
  • 다시 로드 (표준 도구 모음) 또는 파일 > 다시 로드을(를) 클릭합니다.
  • 표준 도구 모음에서 읽기 전용 파일 체크 를 클릭합니다. 파일이 변경되지 않았으면 메시지가 나타납니다. 다른 사용자가 공유 파일을 업데이트했거나 공유 파일에 대한 권한을 양도한 경우 다시 로드 대화 상자에 이러한 파일이 표시되어 나타납니다.
  • 파일 상태를 확인할 시스템에 공동 작업 옵션을 지정한 경우 시스템에서 공유 파일이 변경된 것을 감지하면 그래픽 영역의 오른쪽 하단에 있는 도구 정보가 상태 표시줄의 아이콘 을 가리킵니다. 다음과 같은 변경이 발생합니다.
    • SOLIDWORKS에서 연 파일을 다른 사용자가 저장한 경우 이 파일이 최신이 아닌 상태가 됩니다.
    • SOLIDWORKS에서 연 파일을 다른 사용자가 파일을 닫거나 읽기 전용으로 바꿔서 권한을 양도한 경우 사용자가 쓰기 권한을 갖게 됩니다.
    다시 로드 대화 상자를 액세스하려면 이 아이콘을 클릭합니다.
  • FeatureManager 디자인 트리 또는 그래픽 영역에서 부품을 오른쪽 클릭하고 다시 로드를 선택합니다. 선택한 부품만 대화 상자에 나열됩니다.
파일 나열
다시 로드 대화 상자가 나타날 때 활성 모델(파트 또는 어셈블리)만 나열됩니다.
참조 표시 (어셈블리와 하위 어셈블리에 사용 가능). 어셈블리 부품에 대한 참조를 표시하려면 이 확인란을 선택합니다. 부품은 FeatureManager 디자인 트리에서 나타나는 순서대로 인덴티드되고 나열됩니다.
일단 참조가 표시되면 다시 숨길 수 없습니다.
SOLIDWORKS Workgroup PDM에 로그인할 때 공동 작업 설정을 적용할 경우 모든 참조가 자동으로 표시됩니다.
파일 분류 기준 (참조 표시를 클릭했을 때 사용 가능). 정렬할 때 파일 이름은 인덴트된 상태로 유지됩니다. 다음을 기준으로 분류할 수 있습니다.
기본
FeatureManager 디자인 트리의 순서대로 정렬됩니다.
파일명
사전순으로 정렬됩니다.
쓰기 권한 사용자
사용자 이름별로 사전순으로 나타납니다.
저장 필요
열에 가 표시된 파일이 목록의 위에 나타납니다.
디스크 최근 버전
완전 경로 표시 파일 경로를 표시하려면 이 확인란을 선택합니다.
다시 로드 다시 로드가 필요한 파일을 결정합니다. 대화 상자를 닫기 위해 확인을 클릭하면 다시 로드가 진행됩니다. 쓰기 권한을 얻으려 선택하고 메모리에 있는 파일이 최신 버전이 아닐 경우 파일을 다시 로드해야 합니다. 파일을 모두 선택하려면 열의 맨위에 있는 확인란을 선택합니다.
파일명 활성 문서 및 그 참조 이름을 표시합니다.
읽기 전용 파일이 읽기 전용인 지 표시하고 확인을 클릭할 때 읽기 전용이 되도록 파일을 지정할 수 있습니다.
쓰기 권한 사용자 읽기 전용 상태일 경우 쓰기 권한이 있는 사용자의 이름을 표시합니다.
저장해야 합니까? 부품이 마지막 저장 후 변경된 경우 가 표시됩니다.
디스크 최근 버전? 디스크의 버전이 메모리에 열린 버전보다 최근일 경우 가 표시됩니다.
? 잠정적 변경 상실에 관한 퀵 팁 메시지가 있을 경우 물음표가 나타납니다.
표시
녹색은 파일에서 잠정적 변경 상실을 일으키지 않는 다시 로드 또는 읽기 전용 변경을 표시합니다.
빨강색은 마지막 저장 후 변경된 파일을 다시 로드하기 위해 선택했거나 파일이 마지막 저장 후 변경되었을 때 읽기 전용으로 하기 위해 선택했음을 표시합니다. 물음표 위로 포인터를 이동하면 퀵 팁 설명이 표시됩니다.
Workgroup PDM
Workgroup PDM 볼트에 있는 파일을 다시 로드하면, 다시 로드 대화 상자가 다음과 같이 변경됩니다.
  • Workgroup PDM 볼트 또는 디스크에서 선택하여 파일을 다시 로드할 수 있습니다. Workgroup PDM 볼트에서 파일을 다시 로드하는 것은 Workgroup PDM 볼트에서 업데이트/다시 로드하는 것과 같습니다.
  • 참조는 항상 표시됩니다.
  • PDMWorks Workgroup Vault에서 문서를 열었을 때, 선택 가능한 최근 버전 열의 레이블이 볼트에 최근 버전으로 변경되었습니다.
