메이트 PropertyManager의 메이트 탭에서 메이트를 추가하거나 편집합니다.
메이트 PropertyManager를 열려면 어셈블리에서 다음 중 하나를 수행합니다.
- 메이트
(어셈블리 도구 모음) 또는 를 클릭하여 메이트를 추가합니다.
- FeatureManager 디자인 트리에서 메이트 폴더를 확장하여 메이트를 편집합니다. 하나 이상의 메이트를 오른쪽 클릭하고 피처 편집을 선택합니다.
메이트 선택
고급 메이트 및 기계 메이트의 경우, 메이트 유형에 따라 메이트 선택 아래에 다른 필드가 표시됩니다. 작성하려는 메이트 유형에 대한 내용은 해당 도움말 항목을 참고합니다.
고급 메이트
프로파일 중심
중심 정렬 사각형 및 원형 프로파일을 서로의 중심에 맞춰 정렬하고 부품을 전체적으로 정의합니다. |
대칭
두 개의 유사한 요소를 평면이나 평면인 면을 기준으로 대칭으로 조절합니다. |
너비
두 평면 면 간의 탭을 구속합니다. |
경로 메이트 |
부품의 선택 점을 경로로 구속합니다. |
선형/선형 커플러
한 부품의 평행이동과 다른 부품의 평행이동 사이의 관계를 설정합니다. |
제한
부품을 서로 일정한 각도와 거리 내에서만 메이트 할 때 사용합니다. |
메이트 맞춤
필요하면, 메이트 맞춤을 전환합니다.
정렬됨 |
선택한 면에 수직인 벡터가 같은 방향을 가리킵니다. |
반대 맞춤 |
선택한 면에 수직인 벡터가 반대 방향을 가리킵니다. |
기계 메이트
캠
원통, 평면,점을 탄젠트트 돌출면에 일치 또는 탄젠트가 되도록 합니다. |
홈
볼트 또는 홈의 이동을 홈 구멍 안으로 구속합니다. |
힌지
두 부품 간의 이동을 하나의 회전 자유도로 제한합니다. |
기어
두 부품을 선택한 축을 기준으로 상대적으로 회전해 줍니다. |
래크 피니언 |
예를 들어 래크의 직선 이동으로 피니언 파트에서 원형 회전이 유발됩니다. |
나사
두 부품을 동축으로 구속하고 단일 부품의 회전과 다른 부품의 평행이동 사이의 피치 관계도 추가합니다. |
유니버설 조인트
한 부품(출력 축)의 축 기준 회전이 다른 부품(입력 축)의 축 기준 회전에 의해 유도됩니다. |
메이트 맞춤
정렬됨
반대 맞춤
메이트
메이트 상자에는 PropertyManager가 열려 있는 동안에 추가된 모든 메이트와 편집 중인 모든 메이트가 표시됩니다. 메이트 상자에 여러 개의 메이트가 있으면, 편집할 메이트를 선택합니다.
동시에 하나 이상의 메이트를 편집하려면 FeatureManager 디자인 트리에서 여러 개의 메이트를 선택한 다음 오른쪽 클릭하고 피처 편집을 선택합니다. 모든 메이트는 메이트 상자에 나타납니다.
옵션
새 폴더에 추가
이 옵션을 선택하면, 새 메이트가 FeatureManager 디자인 트리의 메이트 폴더에 표시됩니다. 이 옵션을 선택하지 않으면, 새 메이트가 메이트 폴더에 표시됩니다. |
팝업 대화 상자 표시 |
이 옵션을 선택하면, 표준 메이트를 추가할 때 메이트 팝업 도구 모음이 표시됩니다. 선택하지 않으면 표준 메이트를 PropertyManager에서 추가해야 합니다. |
미리보기 표시
이 옵션을 선택하면, 메이트 조건에 맞는 선택을 하면 메이트의 미리보기가 표시됩니다. |
위치 배치에만 사용
이 옵션을 선택하면, 부품이 메이트로 정의한 위치로 이동만 하고 FeatureManager 디자인 트리에 메이트가 추가되지 않습니다. 메이트가 메이트 상자에 표시되어 부품 위치를 편집할 수 있습니다. 그러나 메이트 PropertyManager를 닫으면 FeatureManager 디자인 트리에 아무것도 표시되지 않습니다. 여러 개의 메이트를 추가한 다음 나중에 FeatureManager 디자인 트리에서 이 메이트들을 삭제하는 방법 대신, 위치 배치에만 사용 확인란을 활용할 수 있습니다.
첫 번째 선택 부분을 투명하게 표시
선택한 첫 번째 부품을 투명하게 표시하면 두 번째 부품에서 보다 쉽게 선택할 수 있습니다. 이 옵션은 두 번째 부품이 첫 번째 부품 뒤에 있는 경우 도움이 됩니다. |
