문서 속성 - 단위
문서 수준 단위 속성을 지정합니다. 모든 문서 유형에 사용할 수 있습니다.
이 페이지를 여는 방법
문서를 연 상태에서 다음 중 하나를 수행합니다.
  • 상태 표시줄에서 단위계를 클릭한 다음 문서 단위 편집을 클릭합니다.
  • 옵션 (표준 도구 모음)을 클릭합니다. 문서 속성 탭에서 단위를 선택합니다.
옹스트롬, 내노미터, 마이크로인치 같은 미세한 단위를 사용하면, 단위를 사용하는 문서 템플릿을 작성해 두고 사용하는 것이 편리합니다. 템플릿에 저장할 수 있는 설정:
  • 그리드 간격
  • 치수 보조선 간격과 굽은 지시선 길이
  • 오프셋 거리 치수 부가
  • 노트 굽은 지시선 길이
  • 부품 번호 굽은 지시선 길이
  • 화살표 크기
  • 문자 크기와 항상 같은 크기로 문자 표시
  • 재질 밀도
템플릿으로 문서를 저장하는 방법:
  1. 파일 > 다른 이름으로 저장을 클릭합니다.
  2. SOLIDWORKS 템플릿이 있는 위치로 이동합니다.
    기본 위치는 C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 버전\templates\입니다.
  3. 파일 형식에 대해 사용하는 문서의 해당 템플릿 유형을 선택합니다.
    예를 들어, 파트의 경우 파트 템플릿(*.prtdot)을 선택합니다.
  4. 저장을 클릭합니다.
단위계
문서 수준 단위와 정밀을 표준 단위계로 설정하거나 단위를 수정할 수 있습니다.
표준 단위계는 다음과 같습니다.
  • MKS(m, kg, s)
  • CGS (cm, g, s)
  • MMGS (mm, g, s)
  • IPS (in, lb, s)
사용자 정의를 클릭하여 테이블의 단위를 수정합니다.
문서 속성 - 단위를 열지 않고도 단위계를 변경할 수 있습니다. 상태 표시줄에서 단위계를 클릭한 다음 단위계를 클릭합니다.
기본 단위
문서 수준의 치수 단위를 표시합니다.
  • 길이
    단위 소수 분수 기타
    단위계 선택에 의해 결정됩니다.
    사용자의 선택을 기준으로 소수점 자리 2자리에서 8자리까지 표시할 수 있습니다. 없음을 선택하면 소수점 자리를 표시하지 않습니다.
    분모가 될 수 있는 정수는 2-256 사이의 수 입니다.
    인치, 밀리인치, 미크로인치, 피트 및 인치의 경우에만 해당됩니다.
    근사값으로 반올림
    분수의 경우 소수점을 반올림하여 표시합니다.
    2'4" 형식에서 2'-4" 형식으로 전환
    피트 - 인치 형식에서 불러오는 경우 피트 인치(으)로 표시합니다.
  • 이중 치수 길이
    단위 소수 분수 기타
    목록을 클릭하여 수정합니다.
    근사값으로 반올림
  • 각도
    단위 소수 분수 기타
    목록을 클릭하여 수정합니다.
    도 또는 라디안에만 해당됩니다.
기본 단위의 예
소수 인치
분수 인치
이중 치수 길이
도 분 초
라디안
물성치/단면 속성
사용자가 선택한 물성치에 따라 물성치또는 단위계 선택 PropertyManager에 나타난 문서 수준 길이, 질량, 밀도 속성을 표시합니다. 또한 이 속성은 SimulationXpress에서 사용되는 단위를 지정합니다.
단위를 수정하려면 단위계에서 사용자 정의를 선택합니다.
유형 단위 소수
길이 볼륨, 곡면 면적, 질량 중심에 사용되는 길이 단위와 기타 물성치 또는 단면 속성은 길이에 따라 달라집니다. 예를 들어, 길이가 인치 단위인 경우 곡면 면적 단위는 평방 인치가 됩니다.
질량 밀도와 기타 물성치, 단위 속성에 사용되는 질량 단위는 질량에 따라 달라집니다.
단위 체적당 밀도에 사용되는 볼륨 단위입니다.
예를 들어 질량이(가) 그램이고 단위 체적당 부피이(가) 입방 센티미터인 경우, 밀도 단위는 입방 센티미터당 그램으로 표시됩니다.
모션 단위 (어셈블리에만 해당)
사용자가 지정한 단위계 선택에 따라 모션 스터디 결과와 피처에 사용되는 시간, 하중, 파워와 에너지의 문서 수준 단위를 표시합니다.
소수
소수점 올림
소수점 올림을 수치로 제어합니다.
올림 옵션:
0에서 먼 숫자로 반올림
5의 앞에 숫자를 올리는 올림 방법입니다. 예를 들어, 46.15는 46.2가 됩니다.
0에서 가까운 숫자로 반올림
5의 앞에 숫자를 변경하지 않고 유지하는 올림 방법입니다. 예를 들어, 46.15는 46.1이 됩니다.
짝수로 반올림
5를 제거하는 올림 방법입니다. 앞에 숫자가 짝수면 숫자는 변경되지 않습니다. 예를 들어, 46.25는 46.2가 됩니다. 앞에 숫자가 홀수면 숫자는 다음 짝수로 올립니다. 이 방법은 통계학자의 올림도 참조했습니다. 예를 들어, 46.15는 46.2가 됩니다.
올림 없이 자르기
올리지 않고 숫자를 지우는 방법입니다. 예를 들어, 46.19는 46.1이 됩니다.
치수에 올림 방법만 적용
(파트와 어셈블리에만 해당) 이 옵션을 선택하면 수식에서 파생된 치수값을 포함하여 치수 및 공차에 올림 규칙을 적용합니다. 이 옵션을 취소하면 물성치 등의 대화 상자를 포함하여 올림이 발생하는 숫자 표시 부분에 모두 올림 규칙을 적용합니다.
