수식 구성
치수를 구성하는 방식과 동일하게 수식 및 글로벌 변수를 구성할 수 있습니다.
수식수정 대화 상자를 사용하여 수식 및 글로벌 변수의 변형을 작성하고 설정에 적용할 수 있습니다. 또한 설계 변수 테이블과 파트 및 어셈블리 피처의 다양한 PropertyManager에서도 수식 및 글로벌 변수를 구성할 수 있습니다.
예를 들어 거리 PropertyManager의 모따기 필드에서 수식을 생성하는 경우 필드에 나타나는 설정 옵션 목록 에서 옵션을 선택하여 설정을 선택합니다. 그런 다음 수식 또는 수정 대화 상자를 사용하여 수식을 편집하고 다른 설정에 지정할 수 있습니다.
각 설정에서 다른 측정 단위를 지정할 수도 있습니다. 예를 들어 한 설정에서는 글로벌 변수가 밀리미터로 표현되고 다른 설정에서는 글로벌 변수가 인치로 표현될 수 있습니다.
설정 선택
특정 설정의 글로벌 변수, 치수, 수식을 보려면 원하는 뷰의 오른쪽 상단 모서리에 있는 설정 목록 을 클릭합니다.
치수 또는 수식에 설정을 적용하려면 이 행의 설정 버튼 configure.png을 클릭하고 플라이아웃 메뉴에서 다음 중 하나를 선택합니다.
  • 현재 설정(T)
  • 모든 설정(A)
  • 특정 설정
  • 모체 설정에 링크
    모체 설정에 링크는 치수 또는 수식이 파생 설정의 일부인 경우에 사용할 수 있습니다. 이 옵션은 해당 이름을 모체 설정에 링크합니다.
구성에 대한 수식에 파일 속성 사용하기
구성된 파일 속성을 포함하는 파트의 경우 수식 파일 속성에 다음 구문을 사용해야 합니다.
filePropertyName@ConfigurationName@PartName.Part
예를 들어, 파트의 첫 번째 구성의 경우 치수값 D1@ThisPart는 다음에서 수식 D1@ThisPart= PropA@Config1@ThisPart.part로 나타낼 수 있습니다.
  • PropA 가 파일 속성의 이름인 경우
  • Config1이 파트의 첫 번째 구성 이름인 경우
  • ThisPart.part가 파트 이름인 경우
두 번째 구성값은 Config2가 두 번째 구성의 이름인 경우 D1@ThisPart = PropA@Config2@ThisPart.part로 나타낼 수 있습니다.
이 예에서 첫 번째 구성에서 파일 속성 PropA를 100으로 설정했다면 해당 구성에서 치수 D1@ThisPart는 100이며 두 번째 구성에서 PropA를 200으로 설정했다면 해당 구성에서 D1@ThisPart는 200입니다.
수식에서 구성을 지정하지 않았다면 소프트웨어가 해당 구성에 대한 올바른 파일 속성 값을 반환하지 않습니다.
모든 설정에서 수식 비활성화/활성화
수식, 글로벌 변수, 치수 대화 상자의 수식 보기, 스케치 수식 보기 또는 정렬된 보기에서 수식을 비활성화 및 활성화할 수 있습니다.
수식은 모든 설정에서 비활성화되어 있습니다. 동일한 파라미터를 제어하는 다른 활성 수식이 없으면 수식을 활성화할 수 있습니다.
  1. 수식을 비활성화하려면 수식, 글로벌 변수, 치수 대화 상자의 아무 보기에서나 수식을 오른쪽 클릭하고 수식 사용 불가능을 클릭합니다.
    그러면 수식이 보기에서 사라집니다. 정렬된 보기 에서는 모든 수식이 유지됩니다. 비활성화된 수식은 사용할 수 없습니다.
  2. 비활성화된 수식을 활성화하려면 수식, 글로벌 변수, 치수 대화 상자에서 정렬된 보기를 클릭합니다.
  3. 수식을 오른쪽 클릭하고 수식 사용 가능을 클릭합니다.
    수식이 이전에 나타났던 모든 보기에서 다시 나타납니다.
치수 보기에서 글로벌 변수피처는 활성화 및 비활성화할 수 있지만 치수는 불가능합니다.
설계 변수 테이블에서 고유 ID(Relation ID)를 지정하여 모든 구성에서 수식을 활성화하거나 비활성화할 수도 있습니다. 이 기능은 시스템 옵션 > 표시에서 고유 수식 식별자를 표시합니다 옵션을 선택한 경우에 사용 가능합니다. 설계 변수 테이블 및 수식을 참조하십시오.
